STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kako "zbuditi" moped?
OdgovorNapisal/-a HighTech » 19.5.2004 20:09
Imam Colibrija, ki mi je stal približno 4(!) leta, ne da bi ga kadarkoli vžgal... Nekaj dni nazaj sem ga postavil vn, vžgal je brez problema, vendar je čisto zaspal (po pričakovanju). Problem je v bistvu ta, da motor noče teči drugače, kot pa pod "zaugom"; tudi ko se segreje ugasne takoj ko izklopim zaug. Kaj bi bilo to, in kaj mi priporočate da naredim? Katere druge stvari bi bilo tudi dobro opraviti, glede na to da je motor tako dolgo stal? Prosim pomagajte... tnx
P.S.: Uplinjač (Del L'Orto) kot tudi vse drugo je original.
HighTech
Pridružen: 19.5.2004 17:15
OdgovorNapisal/-a Miha » 21.5.2004 21:13
Ščisti izpuh, zamenjaj olje, skuri ga malo ven (Vendar postopoma)
Miha
Miha
Prispevkov: 179
Pridružen: 27.11.2002 19:36
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a The_1 » 24.5.2004 15:24
pa ocisti uplinjac (usedline in podobno). ;)
Ce gre vse proti tebi, nehaj prehitevat!!:D
The_1
Prispevkov: 207
Pridružen: 26.1.2003 10:07
Kraj: ponikva
OdgovorNapisal/-a damiyan » 15.6.2004 22:03
men je tko delo ATX ko sm vrgu vn filter in nič naštelal. Mislm da maš problem v fergazarju pri dovodu bencina
damiyan
Prispevkov: 250
Pridružen: 7.9.2003 0:38
Kraj: zreče
OdgovorNapisal/-a TuningMaster » 20.6.2004 19:44
Jst sm rvno tako uspel postavt enga avtomatika na jermen!In ima železn rezervuar in to ful rujavi use to pa se zbere na filtru pri pipci zato sm rezervuaar dal dol in ga uredu sčistu dodal not še dodatn filtr!!Tko da zdej gre a ja pa svečko zamenjaj!!
(:no racing no adrenalin:)
TuningMaster
Prispevkov: 117
Pridružen: 1.6.2004 20:10
Kraj: Kobarid
OdgovorNapisal/-a g,b rabbit » 5.7.2004 21:16
jast sem imel ta problem na sprintu že večkrat ta problem zato ti svetujem
da učistiš dizo pa filter če nimaš filtra je to problem ker dobi preveč zraka
rabbit
g,b rabbit
Prispevkov: 5
Pridružen: 5.7.2004 9:52
OdgovorNapisal/-a TuningMaster » 6.7.2004 17:22
Če so platine uredu naštelane in da je iskra dobra potem nimaš problemu z filtri!!
TuningMaster
Prispevkov: 117
Kraj: Kobarid
Vrni se na Friziranje
