STROJNISTVO.com • Poglej temo - Avto s pogonom na stisljivi zrak
OdgovorNapisal/-a an » 28.6.2009 13:31
Pozdravljeni, zanima me, če se kdo od vas tukaj na forumu kaj zanima oz. se ukvarja z avtomobili na novejše pogone.
Res je, da sem še v srednji šoli in se ne spoznam ravno na take stvari najbolje zato se tudi tukaj obračam na vas.
Na neki oddaji sem videl avto na sončne celice in nekje tudi slišal za avto s pogonom na stisljivi zrak, samo nevem kako to deluje- baje je ta človek naredil pravi motor na zrak. Jaz bi naredil drugače ampak podobno, saj je možno, da se motim ampak nevem. Vzel bi oz. naredil nekaj na način črpalke zraka oz. podobno kot pri kompresorju bati z motorjem, samo da bi ta motor za pogon dobil energijo iz sončnih celic, ki bi jih montiral na streho avtomobila, jeklenke bi bile nekje v sredini avta. Ampak tak avto bi pomojem potreboval kakih 200 barov za to,da bi se sploh premaknil. Nisem električni tip človeka in me zanima ali bi bilo možno, da bi energijo, ki bi jo pridobil iz sončnih celic porabil za pogon črpalke zraka, ki bi polnila jeklenko.
Hvala za odgovore, Lp Matjaž.
:oops:
an
Prispevkov: 25
Pridružen: 28.6.2009 13:14
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 28.6.2009 15:30
Stisnjen zrak je energija z veliko izgubami, pa še iz elektrike pretvarjati v stisnejn zrak in nato v kinetično energijo... Veliko izgub...
Glede 200barov, pa pač odvisno od pretoka, prenosov itd...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a BountyH » 28.6.2009 16:36
V firmi mam dosti vijačnih kompresorjev in izgube pri pretvorbi na 7,5 bara so 80%. Kar pomeni, da se od 100% energije v zrak pretvori le 20%. Vse drugo gre v topli zrak, kar je pozimi fajn, saj s tem ogrevam halo, poleti pa ga spuščam izven hale, da se mi kompresorji ne pregrevajo. Ti izkoristki so precej manjši kot pri motorjih z notranjim izgorevanjem, pa najsi bo to bencinar ali dizlaš. Sonče celice pa proizvajajjo premalo električne energije, da bi ti z nijimi laufal kompresor na avtu, pa še 80% bi bil na zgubi.
Zadnjič spremenil BountyH, dne 28.6.2009 16:43, skupaj popravljeno 2 krat.
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a vili » 28.6.2009 16:37
OdgovorNapisal/-a frapor » 28.6.2009 17:34
Tukaj si lahko ogledaš prvi avto na stisnjen zrak:
http://trak.in/tags/business/2008/07/01 ... r-minicat/
http://www.popularmechanics.com/automot ... 17016.html
Tukaj pa jih imaš nekaj na elektriko, ki se mi zdi, da jim bo precej pomagala tudi sedanja svetovna kriza, da prebijejo naftaše.
http://electric-car-on.net/
http://www.engadget.com/tag/ChevyVolt/
http://www.engadget.com/tag/tesla
frapor
Prispevkov: 134
Pridružen: 22.3.2007 16:23
OdgovorNapisal/-a Krpan » 28.6.2009 18:16
O avtu na stisnjen zrak sem že pred časom začel novo temo. Zadeva je že v prodaji.
http://www.strojnistvo.com/viewtopic.ph ... light=tata
Z znanjem raste dvom!
Krpan
Prispevkov: 579
Pridružen: 24.2.2008 8:02
Vrni se na Friziranje
