STROJNISTVO.com • Poglej temo - Fergazer :D
Fergazer :D
Fergazer :D
OdgovorNapisal/-a Flexer » 26.9.2009 14:51
Pozdravljeni vsi. Jaz imam flexer 24 to je tip ki gre 25 km/h. Predelal sem ga tako da sem zamenjal skarik in dal lipnika.Zdaj mi gre 39 km/h, hocem pa tudi zamenjati fergazer. Zdaj imam dellorto sha 14,9. Hocem ga zamenjati za dellorto sha 16. Ali bi mi motor zalivalo ce bi montiral ta fergazer in ce ne koliko bi sel bol hitro.
Lep dan se naprej!
huh??lsdkjcpcd
Flexer
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.9.2009 15:14
OdgovorNapisal/-a Muck » 27.9.2009 8:44
Pozdravljen. Glede zalivanja motorja je tko, da je odvisno od tega katero velikost dize imaš v uplinjaču ter od prepustnosti (pretočnostni) filtra. Glede hitrosti pa: če boš pustil na motorju originalno sesalno krivino (14mm) ter pustil originalne, ne brušene kanale, bo šel skoraj enako hitro. Tako da najprej poskusi pobrusit ter spolerati sesalni ter pretočna kanala (ne pozabi naknadno porezati tesnil).
Muck
Prispevkov: 114
Pridružen: 21.9.2009 10:57
OdgovorNapisal/-a jambo » 15.10.2009 21:43
največ boš naredil, če boš znižal glavo kolikor se lahko.
sam čudno da z zamenjavo avspuha negre 50km/h .
glede frgazorja so starejši imeli 12, najbolj "divji" smo dajel 14, 16 je pa že zalivalo, če v drugo ni vžgal je bila velika možnost da ga je v tretjem poizkusu zalilo.
jambo
Prispevkov: 139
Pridružen: 28.1.2007 11:51
OdgovorNapisal/-a Muck » 15.10.2009 21:57
Kolikor je meni znano je v seslni krivini nameščena neka cevka ki deluje kot "diza"(upočasni pretok zmesi). Tako da je treba najprej to odstranit nato pa še druge stvari!
Muck
Prispevkov: 114
OdgovorNapisal/-a rmatija » 16.10.2009 4:49
fergazer
Če ne veš je to v sloveščini
uplinjač !
rmatija
Prispevkov: 313
Pridružen: 12.8.2004 12:19
OdgovorNapisal/-a rmatija » 16.10.2009 4:53
DIZA!
je šoba !
rmatija
Prispevkov: 313
OdgovorNapisal/-a rmatija » 16.10.2009 5:01
Fantje, upam, da ste izobraženi.
Ali pa ste samo tisti, ki hočejo na forumu
"poraviti" svoje neznanje ?
Po jeziku bi presodil, DA NE VESTE NIČESAR.
Uprašam se zakaj takim odgovarjate in podpirate njihovo lenobo.
Samo opomba:
U ovorodjarstvu delam že 40 let
Doživel sem marsikaj.
Mislim, da se je forum spremenil u privatne težave in ne služi več tistemu čemur je namenjen
Pa brez zamere, ker nisem misli zlobno !
rmatija
Prispevkov: 313
OdgovorNapisal/-a Muck » 16.10.2009 19:01
rmatija napisal/-a:DIZA!
je šoba !
Hvala za pravilno besedo, se je nisem mogel spomniti tisti trenutek.
Muck
Prispevkov: 114
Vrni se na Friziranje
Po forumu brska: Google [Bot] in 7 gostov
