STROJNISTVO.com • Poglej temo - Peugeot 306-ne deluje obratomer,stanje goriva in kilometraža?
OdgovorNapisal/-a grm659... » 30.5.2010 18:07
Ima mogoče kdo izkušnje s tem problemom,ki se je pojavil pri Peugeotu 306xr,1.6,letnik 1997? Ne dela mi kilometraža,obratomer in kazalo goriva.Nekdo mi je rekel,da je to posledica nedelovanja altenatorja-skurjena dioda-,zato sem ga snel. Lučka od altenatorja po zagonu motorja ugasne.Najbolj interesantno pa je,da ko sem snel alternator in motor pognal je ta ista lučka tudi ugasnila in delovale so vse merilne naprave!Alternator sem razdrl,izmeril diode,očistil krtačke in rotor.Diode so bile izpravne. Nisem ga še montiral. Prej je bila napetost-akomulator 12.8 v-,po zagonu motorja pa 14.6 volta.Kupil bi drugega,če bi bil siguren v nepravilno delovanje tega.Ima morda kdo kak nasvet kaj naj naredim,saj vozilo potrebujem vsak dan. :(
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Technician » 30.5.2010 20:22
A prav razumem, da potem, ko si alternator snel, so pa števci delali?
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a grm659... » 30.5.2010 21:00
Ja,je tako,pa tudi vse lučke na armaturi so ugasnile,kot bi bil altenator priklopljen.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Technician » 31.5.2010 6:46
grm659... napisal/-a:Ja,je tako,pa tudi vse lučke na armaturi so ugasnile,kot bi bil altenator priklopljen.
Potem najbrž ni dvoma, da je alternator. Tisto, da lučka za polnjenje akuja ugasne je pa malo čudno. Najbrž je to vezano na vklop vzbujanja. Novejši avtomobili namreč vzbujanje alternatorja vklopijo z zakasnitvijo zato, da ne obremenjujejo motorja že takoj prvi trenutek, ko je motor še nemazan.
Technician
Prispevkov: 266
OdgovorNapisal/-a grm659... » 31.5.2010 8:00
Avto je -laufal-več kot 5 minut,brez alternatorja,pa se lučka vseeno ni prižgala.Mogoče pa bi se kasneje.Ga bom pa vseeno nesel avto električarju na kontrolo.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a grm659... » 31.5.2010 18:59
Pojma nimam,kaj bi lahko bilo.Alternator sem dal na test in je deloval brezhibno.Montiral sem ga nazaj in dela vse normalno.Zgleda,da je računalnik-zaštrikal-in,ko sem odklopil akomulator,se je resetiral.Kakorkoli že važno,da deluje in da nimam nepotrebnih stroškov.Samo za info.,menjavo menjalnika,komplet sklopke in delo sem plačal-MOJSTRU-,ki me ne bo nikoli več vdel,580 evrov.Skor me je,kap !!! :(
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a čopi » 31.5.2010 19:14
a samo za delo ali tudi za kose
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 31.5.2010 19:21
grm659... napisal/-a:Pojma nimam,kaj bi lahko bilo.Alternator sem dal na test in je deloval brezhibno.Montiral sem ga nazaj in dela vse normalno.Zgleda,da je računalnik-zaštrikal-in,ko sem odklopil akomulator,se je resetiral.Kakorkoli že važno,da deluje in da nimam nepotrebnih stroškov.Samo za info.,menjavo menjalnika,komplet sklopke in delo sem plačal-MOJSTRU-,ki me ne bo nikoli več vdel,580 evrov.Skor me je,kap !!! :(
Če je to cena samo za delo je res mal huda...
Za tako stvar računam max 200e
Če pa računaš zraven še material... hja je cifra kar hitro visoka...
superpsiho
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.3.2010 13:29
OdgovorNapisal/-a grm659... » 31.5.2010 19:23
Prvo je blo dogovorjeno,da mi menja menjalnik in da z delom in materialom ne bo več kakor 400evrov.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 2.6.2010 8:46
grm659... napisal/-a:Prvo je blo dogovorjeno,da mi menja menjalnik in da z delom in materialom ne bo več kakor 400evrov.
Sklopka za tvoj avto cca 100e
Delo recimo okli 200e lahk tudi več
Nevem pa kolk je računal za menjalnik...:)
superpsiho
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a grm659... » 2.6.2010 18:09
V vseh primerih,menjalnik nebi smel bit več kot 200eu.Sklopke sploh ni bilo potrebno menjat,kar sem tudi izrecno naročil,saj je bila res zelo ohranjena,kot tudi potisni ležaj in košara .Avto ima 132000km in sem ga mislil prodat,tako pa bo v moji lasti vsaj še 2 leti,ker se mi ne splača prodajat.Menjani prvi zavorni diski,ploščice,zadnji cilindri,pakne,ročna zavora, tefloni na glavi in tesnilo-550eurov,pa še nove gume ma gor-260eur+ opravljena optika.Za ta denar bi dobil že orng avto,če bi pa še mal dodal,da ne omenjam.Pri nas v Ribnici,bi mi mehanik menjal menjalnik za 50eurov,obnova pa bi prišla cca-150 eurov.Pa,če bi blo 300 bi bil še vedno zadovoljen. Po toči zvoniti je prepozno!!!Cene se zelo razlikujejo od kraja do kraja.Sam računam,za generalno obnovitev Tomos-ovega APN-a,ali ATX-a,ali drugega tipa,cca 50 evrov.Seveda je to privat.Ura,tovrstnega popravila je v Ljubljani 40 eurov.Kot pravi pregovor; po riti se hlače merjo ! in vsaka šola se plača!Je že tako prav,denar mora---krožit---. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 2.6.2010 19:17
Upoštevaj da motor od mopeda tehta cca.10 kg menjalnik od avt. pa cca.50kg.Orodje za moped: abciger,gedore,izvijač pa še kakšen 13,17,22 ključ za kontra prijet.Za avtom. menjalnik pa potrebuješ najprej dvigalo in tako naprej.Hočem reči da ni primerjave med tomosom in avtomo.
Za 50e ti pa nihče drug ne bo snemal menjalnika razen tistega ki ga ti poznaš.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a grm659... » 2.6.2010 20:01
Je res tako kot si napisal! Povedati sem hotel samo kake so razlike v ceni,ki se razlikujejo iz kraja v kraj.Če pogledaš plačo delavca,ki zasluži cca-550 evrov,boš hudičevo premislil za vsak evro kje ga boš prišparal! Ne bom hvalil mehanika avtomobilov,saj se vsako dobro,kvalitetno opravljeno delo samo hvali.Pri vsakem poklicu je tako.Samo nekateri poklici so bolj cenjeni kot drugi.Tudi,kvalitetno,strokovno popravilo mopeda,zahteva dosti znanja in časa.Vkup zmetat mašino zna vsak mulc,potem pa sprašujejo po forumih,kje so ga polomil,da ne deluje tako kot treba.Na napakah se učimo in vsak ni za vse! Pustimo določena dela ljudem,ki se na to spoznajo in so za to usposobljeni.
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 2.6.2010 20:21
Hja nočem zdej zagovarjat mehankarja ker sem tud sam mehankar ampak... Če menjam menjalnik menjam zraven tud sklopko.
Je pa res da je bila cena visoka... Ampak glej to s svetlejše plati. Zdaj maš skoraj nov avto in spet se brez skrbi voziš:D hehe
superpsiho
Prispevkov: 110
OdgovorNapisal/-a grm659... » 2.6.2010 20:42
Ja,saj sem zadovoljen z opravljenim delom,samo cena me malo daje.Vem tudi,da se obvezno menja kompletna sklopka ampak,če sem izrecno zahteval,da -NE-,potem sam odgovarjam za posledice. Vem kako je to,ko mi stranka reče,platine pa ni treba menjat,samo nastavi GMT! Ali pa menjam glavno gred,ležaje daj pa tastare nazaj,saj so še dobri. :lol: Razno razne zgodbe.... Zahvaljujem se vsem,ki ste z menoj izmenjali kakšno vrstico,saj se človek kar nekako bol počuti,če s kom podebatira o stvari. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
Vrni se na Friziranje
