STROJNISTVO.com • Poglej temo - Puch pony express
Puch pony express
Puch pony express
OdgovorNapisal/-a Ryback » 26.6.2010 11:01
Kupil sem Puheca in na njem je vse originalno in me zanima, zakaj, ko dam gas do konca, mu začne pojemat moč? Voziti moram z približno 1/3 gasa, sicer ga občutno zaduši in zavira. Drugi problem, ki pa nastane pa je, da mi v prostem teku ugasne takoj, tudi poizkuša se ne "obdržati" pri vrtljajih, razen če se peljem navzdol?
Ali ima kdo kakšno idejo?
Hvala vam
Ryback
Prispevkov: 47
Pridružen: 4.10.2004 11:46
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 26.6.2010 11:03
Pomoje je na frgazerju kaj....
no na vplinjaču, ker tole je strokovni forum. :P Dize poglej za začetek. Pa mogoče so tudi smeti v rezervoarju.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a Ryback » 26.6.2010 11:08
ma očistil sem kompletnega, pa ni videt, da bi blo kaj noter, tudi cevovodi (lajtnge) so ok. Ker sicer deluje povsem normalno in motor glatko teče.
Ryback
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a PartyBoy » 26.6.2010 11:56
Mogoče je noter prevelika diza, poglej še filter zraka. Moj apn je hudo "trokiral", če sem imel gor filter, čeprav je bil filter nov. Odkar vozim z kosom ženskih žab namesto filtra deluje brezhibno.
Poglej, če imaš na uplinjaču nastavljivo iglo, zna bit narobe nastavljena.
_______________
PartyBoy
Prispevkov: 281
Pridružen: 29.5.2007 18:07
OdgovorNapisal/-a KY » 26.6.2010 12:15
Če se prav spomnim, ima ta motorček vplinjaš speljan direktno in ne preko kanalov v cilinder, za kar mora imeti lamele, ki služijo kot nek protipovratni ventil, da se vplinjeno gorivo ne vrača nazaj ampak gre preko pretočnih kanalov v cilinder.
Težava, ki jo opisuješ, mi diši po tem, da lamele ne tesnijo.
KY
Prispevkov: 694
Pridružen: 1.2.2007 12:26
OdgovorNapisal/-a Ryback » 26.6.2010 12:27
aha, a te lamele so potem pred cilidrom takoj za unim kolenom verjetno ali pa so še v uplinjaču, namreč, v uplinjaču nisem našel nič podobnega?
Ryback
Prispevkov: 47
OdgovorNapisal/-a čopi » 26.6.2010 12:31
preveč goriva in zraka ti metlje v cilinder in ga zaliva, naštelaj loputo za zrak
čopi
Prispevkov: 604
Pridružen: 2.10.2005 11:23
OdgovorNapisal/-a KY » 26.6.2010 13:49
Ryback napisal/-a:aha, a te lamele so potem pred cilidrom takoj za unim kolenom verjetno ali pa so še v uplinjaču, namreč, v uplinjaču nisem našel nič podobnega?
Je že več kot trideset let, da sem se z Puchom ukvarjal, pa še to ne velikokrat, ker ni bil moj. 8)
Če ima res lamele, je vplinjač speljan direktno k gredi in ne v cilinder, temveč pod njega.
Lamele so, če se prav spomnim pod sesalnim kolektorjem. Čisto na bloku motorja.
KY
Prispevkov: 694
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 26.6.2010 21:44
Če je govora o motorju Puch E-50, Rog-ov Pony Express, ta nima lamel ampak je kar čistokrvni dvotaktar s sesalnim kanalom.
Recimo da si svečko že zamenjal, možno pa je da ga kondenzator serje. Ni več mlad...
Zaspanc
Prispevkov: 616
Pridružen: 13.12.2006 8:51
OdgovorNapisal/-a grm659... » 27.6.2010 19:01
Na filter je nataknjena gibljiva cev katero stisni do polovice v dolžini cca. 3-4cm.Stara hiba teh motorčkov-preveč zraka in ni pravega sesanja!!!
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Pridružen: 28.1.2009 19:04
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a superpsiho » 27.6.2010 20:21
Nekak sumim na vplinjač. Skor 100% vleče preveč zraka
superpsiho
Prispevkov: 110
Pridružen: 6.3.2010 13:29
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 27.6.2010 20:46
Sama ugibanja, nikomur se ne sanja kaj poba sploh ima. Kot da je vesoljska znanost prilepit kakšno sliko...
Tudi slika svečke bi pomagala pri ugibanju glede preveč zraka, kristalna krogla je na remontu...
Mimogrede, moj ni imel nobene gibljive cevi. Ohišje filtra direkt na vplinjač.
Zaspanc
Prispevkov: 616
OdgovorNapisal/-a čopi » 28.6.2010 18:35
čopi napisal/-a:preveč goriva in zraka ti metlje v cilinder in ga zaliva, naštelaj loputo za zrak
SE BOM ŠE ENKRAT CITIRAL!
čopi
Prispevkov: 604
OdgovorNapisal/-a grm659... » 28.6.2010 21:44
Zaspanc napisal/-a:Sama ugibanja, nikomur se ne sanja kaj poba sploh ima. Kot da je vesoljska znanost prilepit kakšno sliko...
Že,da je -ohišje filtra pritrjeno direkt na vplinjač-Toda filter je imel in ima na vhodu cevko,ki gre skozi grušt na nasprotno stran.Če je ta prekratka!-dobi preveč zraka,zato jo je potrebno stisnit skupaj,kot sem že omenil!!!Imel si tak mopedek ( Pony express ),jaz pa sem jih popravil najmanj 80 komadov,zato lahko stojim za tem kar sem napisal. :wink:
več glav,več ve!
grm659...
Prispevkov: 115
Kraj: Ribnica 1310
OdgovorNapisal/-a Zaspanc » 28.6.2010 23:10
Res, prav imaš glede cevke. Sem pozabil nanjo, ker jo moj in ostali ki sem jih šraufal, po predelavah niso več imeli...
80 jih res nisem rihtal, preko 10 pa.
Zaspanc
Prispevkov: 616
Vrni se na Friziranje
