STROJNISTVO.com • Poglej temo - I: honanje cilindra
I: honanje cilindra
I: honanje cilindra
OdgovorNapisal/-a mitt » 25.7.2012 18:22
iščem nekoga, ki bi mi lahko porezal in pohonal cilinder od 125 ccm mopeda. Vrtino bi moral povečat iz 56.6 na 57.05, oz. kolikor je potrebno za bat fi 57mm. Cilinder je alu z vgrajeno fe pušo.
Če je kdo tukaj, ki bi bil pripravljen naredit, oziroma pozna koga, naj se mi oglasi tukaj, na ZS, ali na 051 219 843.
Hvala,
M
mitt
Prispevkov: 207
Pridružen: 29.6.2008 14:07
OdgovorNapisal/-a mihko » 28.7.2012 11:27
Avto Novak d.o.o., Šmartinska c. 267 Lj.
Ne vem ali še dela, ker že percej časa nisem bil tam.
mihko
Prispevkov: 51
Pridružen: 5.5.2009 17:24
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 28.7.2012 21:39
Mislim da je to pravi naslov.
http://www.kgl.si/proizvodnja-valjev.php
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a mitt » 30.7.2012 20:00
Hvala obema!
mitt
Prispevkov: 207
Re: I: honanje cilindra
OdgovorNapisal/-a dakomat » 14.1.2013 21:25
Čer. Še kak predlog za storitev honanja na štajerskem ali v prekmurju??
OdgovorNapisal/-a mlinar » 14.1.2013 22:44
http://zemljevid.najdi.si/5134909000/benc-borut-sp/
Vsaj včasih smo pubeci vozili k njemu brusit cilindre od APN-enk.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a 934692 » 6.4.2014 20:00
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme, bom kr tule nadaljeval.
Danes sem razstavil motorno žago husqvarna 444 in bo bilo potrebno pohonat cilinder. V njem se vidi nekaj minimalnih vzdolžnih risov na izpušni strani. Bočno med obtočnimi kanali pa so še dobro vidni risi tavarniškega honanja. Ker žaga ni kaj dosti rabljena in uničena me zanima ali je smiselno dat cilinder pohonat na 0.05 mm večjo mero kor je sedaj? Kakšen vpliv bi to imelo na samo delovanje motorke napram original lukni? Ali bi si kar sam nabavil orodje za honanje http://rptools.si/honanje/558-orodje-za ... -1156.html in sam pohonal. Namen imam menjat komplet bat z obročki.
934692
Prispevkov: 167
Pridružen: 14.11.2007 13:26
OdgovorNapisal/-a dm84 » 6.4.2014 21:13
Kolikor vem, je ta cilinder alu, prevlečen z nikasilom (nekako trdo kroman). Tega ne boš nič honal. Tak cilinder se laufa dokler gre, potem pa kupi novega. Če je res par minimalnih risov po cilindru pri izpuhu, to ni kritično. Vprašanje je seveda izvor teh risov. Poglej kakšen je bat (rob, obroček) in če nima večjih poškodb (ni pregret, obroček lepo giba v utoru...), potem tiste rise (na cilindru in batu) spoliraj z vodobrusnim papirjem 1000 in sestavi nazaj skupaj. Sicer kvečjemu menjaj bat. Imam precej bolj načet cilinder na 357xp, pa še vedno lepo zapoje in napravi 100 - 200m2/leto...
dm84
Prispevkov: 121
Pridružen: 25.5.2012 10:27
OdgovorNapisal/-a 934692 » 7.4.2014 8:50
Koliko je videt ni v njem nobene prevleke v cilindru. Sam gol AL. V kolikor bi blia prevleka se nebi vidli risi od tovarniškega honanja. Risi na izpušni strani so nastali zaradi pomanjkanja olja pri prvem lasatniku, niso pa globoki. Tudi sam cilinder na utip nima roba. Ga bom pa jutri vzel zraven v službo da ga premerim koliko je ovalen.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a dm84 » 7.4.2014 9:25
934692 napisal/-a:Koliko je videt ni v njem nobene prevleke v cilindru. Sam gol AL. V kolikor bi blia prevleka se nebi vidli risi od tovarniškega honanja. Risi na izpušni strani so nastali zaradi pomanjkanja olja pri prvem lasatniku, niso pa globoki. Tudi sam cilinder na utip nima roba. Ga bom pa jutri vzel zraven v službo da ga premerim koliko je ovalen.
Ah dej, itak ima prevleko. Sej pohonana je prevleka. Mogoče so risi tudi od nepravilnega vtekanja nove žage ipd. Ne delat prevelike študije iz tega :wink:
Če res ni prevleke, je to kakšen kitajski ponaredek... :-? ?
dm84
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a 934692 » 7.4.2014 9:54
Dvomim da so že Kitajci leta 1981 delali kopile teh žag? Bom js danes poskušal kr pri lokalnem serviserju dobit samo obročke za bat pa jih zamenjat. Cilinder pa bom spoliral s vodobrusnim papirjem, mam hglih še nekaj 1000 doma, na koncu pa še z polir pasto. Pa bomo vidli kakšen bo rezultat truda.
934692
Prispevkov: 167
OdgovorNapisal/-a dm84 » 7.4.2014 10:20
Ne poznam te žage, po slikah sodeč in cifri modela gre za neko farmer ali hobi žago... Če je letnik 81, potem najbrž ni ponaredek ne. In cilinder najbrž ima prevleko nikasil, cca 15 stotink na steni...
dm84
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a panteros89 » 17.4.2014 16:41
Dm84 ali mogoče veš zakaj motorna žaga husqvarna 353 nima na cilindru oznake kvalitete valja A ali B, ker jo tretirajo za profesionalno žago, te pa naj bi imele omenjene oznake?
panteros89
Pridružen: 27.3.2014 16:59
OdgovorNapisal/-a dm84 » 17.4.2014 21:00
Za xp sem isto vprašanje postavil na servisu (A,B cilindri, itd). Mojster je rekel, da črka ne govori več o kvaliteti, temveč da s kombinacijo cifre služi le sledljivosti serije. Vse xp da so izdelane na Švedskem in vsi cilindri na njih naj bi bili enako kvalitetni. Tako pravi. Kaj drugega kot da mu verjamem mi niti ne ostane. Xp z B cilindrom mi lepo dela, čeprav že ima par risov na strani izpušnega kanala...
353 pa ne vem če je čisto profesionalna, v tem rangu je bila svoj cajt to 346xp. Pojma nimam zakaj ni črke...
dm84
Prispevkov: 121
OdgovorNapisal/-a morodjar » 29.5.2020 10:58
mene pa zanima kok pride honanje cilindra na lpp v lj za tomos 14v iz 38mm na 39mm
morodjar
Prispevkov: 28
Pridružen: 21.2.2019 16:13
Vrni se na Friziranje
