STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podloga za orodje
Podloga za orodje
Podloga za orodje
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 15.1.2015 21:58
Izdelal sem voziček za orodje,regal je širok 750x500mm,zdaj pa bi potreboval nekakšno peno,kot jo imajo ostali vozički za orodje,saj je regal plehnat,in bi se orodje drajsalo povsod.
Ali bi se dalo po razumni ceni izrezati ustrezne vložke glede na orodje,ali je ceneje dati npr. Gumasto podlogo pa je stvar rešena?
Hvala lepa za odgovore,
lp,Miha
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Pridružen: 23.10.2012 19:15
Re: Podloga za orodje
OdgovorNapisal/-a kenny » 16.1.2015 0:15
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 16.1.2015 13:45
Takole sem iskal,hvala.
Bi pa še uprašal,zakaj se mi pri var.aparatu iskravar 210ecoline sliši brnenje,prej ,ko je bil nov,tega ni bilo.
Ter kje ima rele za vklop varilnega toka,saj je ta vseskozi prižgan,posledično mi ob stiku pištole(žice) tudi če stikalo ni pritisnjeno, sklene tokokrog in se vžge oblok,se zaiskri.
Naj še povem,da sem pred tem,priklopil na 3 fazno omrežje,torej je možno, da se je kaj skurilo?
lp,Miha
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.1.2015 18:48
Živjo. To se dogaja ko se v kontaktotju nabere prah in majhni delci - opilki, pa začne brneti. Posledično ne moreš vklopiti varilnega toka ali pa je vedno vklopljen. Demontiraj ga in očisti ali pa zamenjaj z novim/drugim!
LP!
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 16.1.2015 18:55
Hvala za odgovor,
kaj pa je to kontaktor?
Sem poizkusil odklopiti pištolo od aparata,pa ni bilo nič bolje,je možno da po žici teče kontakt iz stikala na pištoli do aparata?
lp,Miha
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a dakomat » 16.1.2015 20:47
Ja, je možno da je kontakt. Je zanič stikalo na pištoli ali pa je kje stik med žicama. Kontaktor je mehanski element s pomočjo katerega z malim tokom, iz daljave, preko žice, sklenemo tokokrog z veliko večjim tokom, kot je vklopni tok. Varuje uporabnika. Malo poguglaj...
OdgovorNapisal/-a miha1212 » 16.1.2015 21:25
Sem si malo pogledal,zanimiva stvar.
Torej,preveril sem vse stike,odklopil pištolo,jo razstavil,spucal,sestavil...isto.
Zdaj,edino če je kaj z našim tokom narobe,hiša je stara okoli 20let,nevem če je možno.
Bom jutri slikal kako imam uvezane konektorje,pa bomo vidli kako naprej.
lp,Miha
Miha
miha1212
Prispevkov: 37
Vrni se na Friziranje
