STROJNISTVO.com • Poglej temo - vplinjac povecava dize
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 22.3.2015 17:53
Pri 4 taktnem 50 kubičnem motorju (nekaj casa je stal) sem čistil vplinjač (fergazer) prvo sem čistil z wd 40 , vendar diza se ni ocistila zato sem jo oistil z najtanjso struno od kitare. Problem je nastal ko je motor vzgal dela v prostem teku normalno ne kadi , ko dam plin pa zakadi malo črno in ga zamori, zanima me ce je mozno kako regulirat bencin ,zrak , ima samo en šrauf ob strani na fergazerju ( mislim da za zrak ) ce se ne motim.
Se slika fergazerja
Hvala za odgovore ☺
bikec4
Prispevkov: 78
Pridružen: 15.3.2009 14:27
Re: vplinjac povecava dize
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 22.3.2015 19:41
Če črno kadi pomeni, da dobi preveč bencina ali premalo zraka. Najbrž se ti je zalepila ali poškodovala membrana ali pa je težava z zračnim filtrom. Za primer: sem si nekoč sposodil vibro ploščo. Pripeljem domov, vžgem na prostem teku in je tekla kot ura. Takoj, ko sem dodal gas, se je pokadilo kot iz kakšnega starega dizla. Filter je bil popolnoma zabit s prahom.
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 23.3.2015 16:17
Hvala za pomoc , problem je bil v cevi filtra ☺lp
bikec4
Prispevkov: 78
Vrni se na Friziranje
