STROJNISTVO.com • Poglej temo - predelava tomos avtomatik
OdgovorNapisal/-a smogi701 » 14.1.2016 14:00
Pozdravljeni, imam eno vprašanje. Namreč kupil sem tomos flexer 25km/h in zadeve porihtal in dela ko ura. Sedaj pa hočem imeti zraven še eno mašino od avtomatika ki bi predelal kolikor se da da bi bila končna hitrost nekje 70-75km/h če se da. Sem namreč nov v svetu Tomosov saj se drugače ukvarjam bolj z motokros/hard enduro motorji in me zanima če je sploh možno avtomatikovo mašino namontirati na okvir flexerja in kako bi se obnesla. Kakšne predelave predlagate da bi motor čim manj trpel in da bi bila hitrost čim bližja želeni ter prosim za informacijo okvirnih stroškov predelave.
hvala in lp! :)
smogi701
Pridružen: 14.1.2016 13:43
Re: predelava tomos avtomatik
OdgovorNapisal/-a janz » 14.1.2016 16:53
Tomos je dokaj soliden in vzdrzljiv motor, to da ti pozene tebe in vse ostalo do 70km/h in da pri tem ne trpi... edino kar mi pade na pamet da te nekdo zapelje na vrh nekega klanca in se spustis dol motor ne bo trpel prevec bos pa empiricno hitro ugotovil da zavore zelo trpijo in se hitreje nehajo trpet-ne "primejo" vec tako kot bi bilo treba in ja fiziko si naredil v osnovni verjetno?:)
NO vsi smo to pocel ko smo bili mulci sam jaz sem to pocel z APN mopedom iz 80" ki je bil vsaj malo se predimenzioniran, kolega pa je na avtomatika nekako spravil feltne od BT z diskom da se je lahko ustavil. Masino poa je nekako "preprical" da je slo tam cca 70-80km/h kak teden potem je bilo vse toliko povito in lezaji zmatrani da se ni dalo vec vozit :D je bilo pa zabavno!!!
ma ce svojga mulca kdaj vidim da se vozi s takim mopedom... :evil: :evil:
janz
janz
Prispevkov: 343
Pridružen: 2.9.2004 13:43
OdgovorNapisal/-a smogi701 » 14.1.2016 17:54
torej #janz pravis da ni prevec dobro avtomatikovo masino dat na flexerjev okvir in jo do konca "navit" in se potem "naganjat" po vasi. V bistvu sem tudi sam se vedno "mulc" namreč star bom 16 let in zato sem tudi vprašal za mnenja predno uničim moped zaradi nevednosti...
smogi701
OdgovorNapisal/-a speedyG » 29.1.2016 14:57
Avtomatik mašina gre na flexer. Predelava do 70 km/h ni nobena strahota.
Mašina brez problemov zdrži do 65ccm in cca 90-100 km/h. (preverjeno 2 sezoni)
Zavorne obloge pa nareži - obloga se zareže po diagonali cca 2 mm globoko 1-2 mm široko, v presledku 10 mm. Pri večji hitrosti se malo boj hladi in odvaja se prah. Pokrov zavor pa malo navrtaš za hlajenje. Obvezno pa moraš malo otrditi zadnje vzmetenje, da ne boš v ovinkih "plaval".
speedyG
Pridružen: 29.1.2016 14:34
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 29.1.2016 20:41
Ejejeeeeej.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a smogi701 » 4.2.2016 21:38
tezavo z zavorami sem resil- naročil zavore z hlajenjem, zanima pa me kaksen cilinder in izpuh bi bila najboljša v kombinaciji, ne želim pa iti preko 60ccm oz. 40mm premera cilidra. :D
smogi701
OdgovorNapisal/-a zakl » 5.2.2016 7:46
smogi701 napisal/-a:tezavo z zavorami sem resil- naročil zavore z hlajenjem, zanima pa me kaksen cilinder in izpuh bi bila najboljša v kombinaciji, ne želim pa iti preko 60ccm oz. 40mm premera cilidra. :D
40 mm premera žal ni 60 ccm.
zakl
Prispevkov: 662
Pridružen: 23.2.2005 20:56
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 5.2.2016 13:11
fi 38 mm --> 49 ccm
fi 42 mm --> 60 ccm
Tako je vsaj bilo 20 let nazaj pri Tomosu.
pa še fi 42,5.
Prispevkov: 2459
OdgovorNapisal/-a smogi701 » 5.2.2016 15:51
Sem mogce naredil napako sem sklepal da ce pise kit 70ccm pa 43 bat da je potem nekje 40=60ccm
smogi701
OdgovorNapisal/-a morodjar » 6.4.2020 15:44
pozdravljeni,
imam avtomatika 82letnik, pa me zanima ce se da gor namontirat plastike od apn in vetrnico da bi meu hlajenje
morodjar
Prispevkov: 28
Pridružen: 21.2.2019 16:13
OdgovorNapisal/-a Jure Testen » 15.7.2020 21:57
Dobrdan,mene zanima kako bi Flexera spravil minimum na 65km/h,sm še mulo nikoli ni preveč zamene"gas za use souede"no sepravai vn sm dau use blokade manjši zobnik,zmaknu sm užig nov izpuh,pobrusi neke kanale ...
Ali se mi splača dat filter vn?
Mi bo karburator delu uredi,dau sm še eno mrežico da ne bojo šle smeti ma useno ga mam še zmerej gore.
Tatu prepricavam da bi kupu 70cc motor samo bo zdržalo sam en tedn AMPAK!!!tisti tedn bo moj nepozaben teden mojega žilvjenja,pa tud če ga pol nebom več vozu mescov...
Upam da bom dobil odgovor,hvala!!!
Pa lepo se mejte!!
Jure Testen
Pridružen: 10.6.2020 11:52
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.7.2020 23:39
V šolo.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 16.7.2020 12:36
KOUTER napisal/-a:V šolo.
:D sm to ka vidš zadnje čase, če ne drucga se vsej nasmejim dobro hhh
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a Deutz » 16.7.2020 22:31
.. :D
Vrni se na Friziranje
