STROJNISTVO.com • Poglej temo - tomos 4.5 izvenkrmni
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 30.6.2018 13:23
Pozdravljeni :)
Po servisu motorja za čoln 4,5 tomos elektronik, novi batni obročki, nova sveča, novo olje v nogi, ležaj je še dober. motor še vedno nima moči, na suhem dela normalno prestavlja (ler, naprej). Normalno tudi vžiga s prve. Ko ga dam v vodo motor nima moči ne vleče. Kaj bi lahko bilo narobe ?
Za odgovor se že v naprej zahvaljujem
bikec4
Prispevkov: 78
Pridružen: 15.3.2009 14:27
Re: tomos 4.5 izvenkrmni
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 30.6.2018 13:46
Problem z izpuhom - voda duši? Kokr sem videl imajo nekatere izvenkrmne prdalice in tudi večji motorji v Z konfiguraciji izpuh skozi propeler. Vsaj tako je bilo na mojem Toahtsuju...
Zadnjič spremenil Duroplast, dne 30.6.2018 17:02, skupaj popravljeno 1 krat.
Duroplast
Prispevkov: 695
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 30.6.2018 16:07
Hvala za odg. duroplast ☺
Izpuh je očiscen saj. Predno sem sestavil nogo sem kompletno očistil vse poti, kardan stangca nima lufta, od zg do do dol. Propeler se lepo vrti se ne zatika.
bikec4
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 30.6.2018 17:03
No, odlično :)
Pa mirno morje.
Duroplast
Prispevkov: 695
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 30.6.2018 18:47
bikec4
Prispevkov: 78
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 2.7.2018 21:38
Ali si vplinjač kaj očistil, prepihal. Res da rabijo obročki nekaj ur, da se utečejo in prilagodijo obrabljenem cilindru, da pa bil ta čas brez moči, pa tudi ne gre. Si kaj pogledal kolikšen imaš predvžig, ne gre drugače kot s stroboskopsko pištolo. Poglej, da ni s sajami zamašen izpušni kanal na cilindru.
Pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a igorb » 3.7.2018 5:25
sicer je malo čudno vendar ali je cel varnostni zatič med propelerjem in osjo
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 5.7.2018 21:15
Propelerji so z različnim korakom. Propeler z velikim korakom je predviden za lahka plovila in večje hitrosti plovila. S takim propelerjem na težjem plovilu ne izkoristite moči motorja, ampak dosežete samo mešanje vode v okolici propelerja in motor ne doseže vrtljaje. Na lahkem plovilu z majhnim korakom pa zopet ne dosežete pričakovane hitosti, ker se propeler vrti v prazno, motor pa ima velike vrtljaje.
čiro1950
Prispevkov: 601
OdgovorNapisal/-a bikec4 » 26.9.2018 17:06
Vsem hvala za odgovore in pomoč. Čiro1950 ja res predvžig je bil slabo nastavljen. Tako da je problem rešen. Hvala ☺
bikec4
Prispevkov: 78
Vrni se na Friziranje
