STROJNISTVO.com • Poglej temo - Kaj za tesnenje med cilindrom in ohišjem
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 1.2.2019 16:20
Zlagam motorno žago in rabim tesnilo maso med cilindrom in ohišjem mislim da je magnezijeva zlitina.
Zaenkrat sem namazal z črnim 300 stopinjskim silikonom ampak bi rad trajnejšo rešitev. Nekaj sem gledal in eni mažejo z dirko ht drugi loctite 518 ki je predrag. Vaši predlogi.
dejan_dur
Prispevkov: 50
Pridružen: 26.8.2010 15:40
Re: Kaj za tesnenje med cilindrom in ohišjem
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.2.2019 16:37
Ne vem točno kakšna je situacija, samo kaj pa če daš izrezati pravo tesnilo. Meni so že marsikaj naredili tule:
http://www.tesnilakokelj.si/
Tudi svetovali ti bodo, kaj je najbolje vzeti za material. Je pa res, da boš moral posredovati geometrijo na nek način, da lahko izrežejo tesnilo.
Prispevkov: 2199
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 1.2.2019 17:06
Nočem tesnila, boljša kompresija. :evil:
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a dinksi » 14.2.2019 23:55
Znižaj glavo za debelino tesnila. :wink:
dinksi
Prispevkov: 117
Pridružen: 3.11.2008 23:42
OdgovorNapisal/-a dejan_dur » 15.2.2019 7:22
Original tesnila se ne dobi, ponaredkov pa nebom metal gor. Zanima me tesnilo.
dejan_dur
Prispevkov: 50
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2019 7:37
Včasih smo dajali pod glavo Hermetko se je zapekla k pr norcih :) .Sigurno se komu valja po kleti kakšna tuba.
KOUTER
Prispevkov: 1019
Pridružen: 28.1.2007 20:35
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2019 7:41
Sem šel za hec gledat na net in glej, hudiča še zmeraj prodajajo.Me kar malo nostalgija daje za Tomosi.
http://www.kemikal.si/si/za-nego-avtomo ... metik.html
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a pujs » 15.2.2019 7:44
ljuba duša, 40 eur ti je za loctite preveč?
Ko se ka kupuje pa telefone in prenose podatkov pa pivo pa denar ni ovira. Samo moje mnenje.
pujs
Prispevkov: 143
Pridružen: 29.9.2008 17:01
OdgovorNapisal/-a KOUTER » 15.2.2019 7:59
Najbrž ima samo eno motorko za zadihtat potem bi mu pa ležalo v predalu dokler se ne strdi.Ja,vtem primeru je 40eur veliko.
KOUTER
Prispevkov: 1019
OdgovorNapisal/-a kenny » 15.2.2019 15:25
dobi se neko tubo, namažeš, počakaš kakšne pol urce potem pa sestaviš, samo nevem kako se tej zadevi reče, bom poskusil najti. Je pa to najboljša masa kar sem jih probal, veliko boljša od silikonske mase.
kenny
Prispevkov: 400
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a 1234 » 16.2.2019 19:06
se opravičujem ker je izven teme sam a mi nekdo razjasni ali je pri mopedu
med glavo in cilindrom tesnilo al ga ni ker v načrtu ga ni v kompletu tesnil pa pride zraven.
mimo grede vprašanje se nanaša na motor od tomos t 12. hvala za odgovore.
1234
Prispevkov: 17
Pridružen: 5.9.2018 19:49
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 17.2.2019 9:21
Pri starih Tomosih je bilo tesnilo. Sem pa testiral tudi brez (samo da bi bila večja kompresija) pa ni dobro tesnilo.
Prispevkov: 2457
OdgovorNapisal/-a 1234 » 19.2.2019 18:30
sem dobil tesnilo in ga montiral hvala za odgovor. :)
1234
Prispevkov: 17
Vrni se na Friziranje
