STROJNISTVO.com • Poglej temo - preizkus Tomosa brez uplinjača
OdgovorNapisal/-a clovek » 20.6.2021 13:09
Ali je možen preizkus delovanja Tomos Apn 4, od katerega je bil pred dobrim desetletjem odtujen fergazer, brez uporabe fergazerja?
Ker ne vem v kakšnem stanju je mašina po tolkih letih spanja bi bil nakup fergazerja mogoče slaba naložba.
Največja težava bo predvidevam ločevanje cilindra od bata, ki se je v tem času verjetno precej nalimal. V cilinder bi posprejal z WD in ju nekako s silo ločil. Če bo cilinder spisan bi šlo kar za dele.
Kakšne stroške mislite da bi imel v najboljšem/najslabšem primeru?
Takšen model:
https://www.tms.si/digitalna-zbirka/kol ... -apn-4-ms/
clovek
Prispevkov: 227
Pridružen: 12.2.2017 15:32
Re: preizkus Tomosa brez uplinjača
OdgovorNapisal/-a CADfreak » 21.6.2021 6:33
Pozdrav
Moje izkušnje z mopedi so zelo omejene, sam ga nisem nikoli imel. Po moje lahko izmeriš kompresijo, ko ti po uspelo zavrteti ročično gred. Če je ta OK (se mi sanja ne, kolikšna bi naj bila pri APN4), potem verjetno ne bo potrebno pretirano veliko vlagati v obnovo...
Jože
CADfreak
Prispevkov: 522
Pridružen: 8.2.2002 1:00
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.6.2021 9:45
Napelji cevko z bencinom do cilindra, kjer je bil uplinjač, odpri pipico, da bo bencin kapljal, potem pa horuk na "kurbl". motor bo delal z maks. vrtljaji. Če to preživi, zna biti še uporaben.
Prispevkov: 2457
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 22.6.2021 12:07
Ne pustit bencin odprt! Če vam ustreli nazaj skozi vplinjač, se vam bo vžgal moped. Meni se je pred 55 leti. Uporabite kakšno potrošeno pršilo in ga napolnite z bencinom.
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a clovek » 23.6.2021 9:34
Ni nevarno pršit bencin medtem ko motor laufa? Ali pa je mišljeno tako da našpricam samo tik preden motor zalaufam?
Če bi skozi luknjo za forgazer samo na začetku nakapljal nekaj bencina bi bilo premalo? Kaj pa če med delovanjem ne kaplja iz cevke rezervoarja (da se ne bi vžgal moped) ampak uporabim drugo cevko v katero kapljam bencin sproti iz brizge? Ali pa uporabim samo brizgo direktno v cilinder, s pomočjo rokavic seveda?
clovek
Prispevkov: 227
OdgovorNapisal/-a vili » 23.6.2021 11:13
mislim da ena cev nebi škodila, se bo razpršen bencen bolje pomešal z zrakom in uparel..., pa še lažje boš šprical...
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 23.6.2021 19:03
Kupi forgazar. Še vedno lahko vse skupaj prodaš. Tile mopedi postajajo kar iskana roba
zalb.krut
Prispevkov: 41
Pridružen: 17.12.2019 4:07
OdgovorNapisal/-a nabijač » 24.6.2021 5:56
zalb.krut napisal/-a:Kupi forgazar. Še vedno lahko vse skupaj prodaš. Tile mopedi postajajo kar iskana roba
Pa prej poglej, če na svečki sploh da iskro.
nabijač
Prispevkov: 361
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a zalb.krut » 24.6.2021 6:09
Tale model mopeda je fajn, ker ima boljše prednje vilice kot novejši APN-i, keteri so imeli oznako S. Sem imel podobnega z E90 motorjem in vilice od bt50. Katrca ali yugo nista imela šans na 1500m.
Rezervne dele itak še vedno vse dobiš. Preživel je pa že ves pofl od skuterjev.
zalb.krut
Prispevkov: 41
OdgovorNapisal/-a Sebek » 25.6.2021 12:03
Z razpršilko boš težko ugotovil kak je kaj motor.
Najbolje je da si sposodiš uplinjač od kakšnega soseda, ki ima kak apn. Če se motor zavrti ko pritisneš kurbl, snami glavo in cilinder ter preveri kak je kaj bat in batni obročki ter cilinder.
Sebek
Prispevkov: 324
Pridružen: 22.1.2009 23:48
Vrni se na Friziranje
