STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obnova odmične gredi in trdo kromanje
OdgovorNapisal/-a alan » 10.11.2006 18:06
Živjo vsem!
Mislim da sem našel pravi forum za moj problem. Imam obrabljene odmične gredi katere bi rad obnovil. Nekako je ideja da bi se navarilo material na odmikače in se potem zadevo zbrusilo na pravo obliko.
Sedaj pa me zanima kak način varjenja mi priporočate, in kak dodajni material, ker potem bi dal odmikače trdo kromirati.
Pa še nekaj, ali kdo pozna to firmo, bi bili oni pravi naslov za to? http://www.hartchrom.si/
Pa še slika odmičnih:
Hvala za odgovore
alan
Prispevkov: 15
Pridružen: 10.11.2006 17:50
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 10.11.2006 18:44
Pred kakim letom sem poskusil navariti Abarth odmično gred od fička s TIG postopkom. Slab rezultat na prehodu med varom in osnovno strukturo. Odmične gredi so iz nodularne litine, zato se težje varijo, pa še deformacija se pojavi. V Italiji sem kasneje našel novo Abarth gred in fičko vozi.
Sicer pa ta firma ki jo omenjaš: verjetno Rendulič trdo kromanje, na Gorenjskem, stara dobra firma za poznavalce. Trdo kromanje sigurno v redu naredijo, kaj je pa pod kromom je pa tvoj problem.
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 11.11.2006 10:33
Rer po moje obraba ni toliko velika bi bilo primerno lasersko varjenje oz. navaritev.Posvetuj se z kakim bolšim orodjarjem!
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 11.11.2006 15:32
L.P
Jaz sem imel problem z odmično gredjo v dizelski črpalki, kjer sem preprosto navaril željeno obliko ter jo najprej brusil fleksom, nato pa ročno naprej z brusno pasto. Imel sem samo en odmikač, pa je blo kak dan poštenega truda, tako da ti ne priporočam. Dosti bolje je iti na odpad, ali pa nabaviti novo gred. Obvezno pa moraš zamenjati tudi dročnike oz. nastavne ploščice, ki so ponavadi krive za obrabo.
Obilo uspeha
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a alan » 12.11.2006 9:44
Hvala za vse nasvete, nove gredi me pridejo 220.000 sit tako da to ni opcija. Rabljene so pa vse več ali manj iste. Glede na to da imam doma cel set odmičnih viška, se bom najbrž malo poigral.
@ kafer1
S čim si navaril odmikač? A si ga dal potem kaj toplotno obdelati?
alan
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 12.11.2006 11:20
Pozdravljen.
Jaz sem to izvajal pri dizelski črpalki, kjer gred ne drsi po dročniku, ampak ima dročnik kolešček, tako da sama kvaliteta obdelave ne igra take vloge. Do obrabe pa je prišlo, ker je kolešček zablokiral. Tako sem jaz dal prestružiti kolešček, ki ni bil več okrogel, ter navaril ekscenter s pomočjo elektro obločnega varjenja. Toplotne obdelave pa nisem izvajal. Je pa res da gre za muzejski motor, ki služi le še kot zanimivost na kakšnih prireditvah, in letno obratuje cca. 20 ur. Sem pa mehanik, in sem videl že marsikaj (glede navarjanja itd..) in ti kot sem že napisal svetujem nove ali rabljene gredi. Po sliki sklepam da gre za Fiata, ki so bolani na teh gredeh. Poskusi povprašat malo po Avstriji, ker sem pred kakim letom imel stranko, ki bi moral pri nas plačati 80 kSIT za gred, v Avstriji pa je na Fiatovem servisu dobil gred za 40kSIT.
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 12.11.2006 11:22
Ups.
Sem še enkrat sliko pogledal, pa mislim da ni fiat. No vseeno poglej še malo po tujini, ker naši servisi majo do enkrat večje marže, kot sosedi.
Obilo uspeha.
kafer1
Prispevkov: 335
OdgovorNapisal/-a Bricman Bojan » 13.11.2006 8:42
Zdravo
Mislim, da je pravi naslov za rešitev tvojih težav firma WELMA d.o.o. iz Maribora. Na poškodovano površino nabrizgajo odgovarjajoči material in nato pobrusijo na prvotno mero in obliko. Kontaktna oseba g. Ajdišek Velibor tel.: 02/25-01-076
Bojan
Bricman Bojan
Prispevkov: 198
Pridružen: 24.7.2006 9:34
OdgovorNapisal/-a scorpio » 21.12.2006 8:40
Posliki videt ni tako hudo.
Menjaj samo dročnike pa kar gasa.
www.sevi-sp.com
servis marine motorjev
scorpio
Prispevkov: 32
Pridružen: 11.10.2006 13:41
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 21.12.2006 15:22
Ni mi jasno zakaj želite navarjati. S trdim kromiranjem lahko nanesete sloj npr. 0.5mm debel ali več, in ga potem brusite, samo ne vem kje imajo tak brus. Seveda bi morali posneti podatke o prvotni obliki odmične gredi pred galvanskim nanosom.
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
Re: Obnova odmične gredi in trdo kromanje
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 23.3.2016 13:54
JakaN, ne morem se zadržati, da nebi odgovoril. Ja, celih deset let si čakal z odgovorom.
Saj bo tale reklama morda komu drugemu prav prišla, tistemu pa ki je takrat iskal rešitev, pa zagotovo ne
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a borisk » 23.3.2016 14:05
ne vem če je samo meni padlo v oči, ampak takšno popravilo ni nevem kaj. po mojem mnenju tak zobnik ni primeren za ujem z drugim.
OdgovorNapisal/-a vili » 23.3.2016 14:24
če gre za kak "šodrmaln" je v redu, če je pa kak resen pogon ja pa to že krasen začetek pitinga-jamičenja pa še česa..., je samo začasna rešitev... :o, ja če prodajaš "šrot", da malo manj ropota???
OdgovorNapisal/-a moi » 23.3.2016 14:46
jakaN. napisal/-a:zdravo,
mogoče ti lahko pomagajo ali svetujejo tudi slednji....
http://*************
če ne delaš na črno, MORAŠ imeti na spletni strani tudi podatke o podjetju!
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a vili » 23.3.2016 15:27
ajpes ga ne pozna pod imenom zobiki-gredi, dela na ČRNO, pa naj, ga bodo že našli, lumpa :evil:
ga ni več gor, je malo "prpe"...
Vrni se na Friziranje
