STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vžig WD-40
Vžig WD-40
Vžig WD-40
OdgovorNapisal/-a Boštjan16 » 3.6.2007 9:49
pozdrav, zanima me če ima kdo izkušnje z dodajanjem wd-40 v moped? je vžig boljši? se moč poveča?
Boštjan16
Prispevkov: 31
Pridružen: 7.10.2006 15:43
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 3.6.2007 11:00
Sošolec je enkrat pravu, da je to delal, samo mu je dokaj hitro motor ribnil.
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 3.6.2007 11:06
Drgač pa lahko probaš bencin ki ga uporabljajo modelarji za svoje motorčke,al pa speedway-isti če ti ni škoda mašinke :wink:
LP!
aaron007
Prispevkov: 415
Pridružen: 22.2.2006 20:33
OdgovorNapisal/-a Sergej » 3.6.2007 11:30
WD40 NEgori - oziroma gori zelo slabo. To je eden od njegovih 'čarov'!
Sergej
Prispevkov: 752
Pridružen: 1.2.2007 13:56
OdgovorNapisal/-a tu480 » 3.6.2007 14:15
Dej raje dodat par žlic pulverja iz kake stare granate :D :D :D
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a Majstor » 3.6.2007 16:10
probaj malo razrečila dat v gorivo al pa nekje dobit kakšen liter kerozina.
:D :D
kdor spi zlo ne misli, kdor je buden naj gre spat
Majstor
Prispevkov: 65
Pridružen: 3.10.2006 15:48
OdgovorNapisal/-a aaron007 » 3.6.2007 21:02
Majstor napisal/-a:probaj malo razrečila dat v gorivo al pa nekje dobit kakšen liter kerozina.
:D :D
Mislim da mu s kerozinom ne bo učinka.Pred leti sem mislil da je kerozin neko super esplodivno čudo,dokler ga mi ni nekdo prinesel liter iz letališča-ostani raje pri bencinu :wink:
aaron007
Prispevkov: 415
OdgovorNapisal/-a mlinar » 3.6.2007 21:54
V spomin na mladostniške čase vam povem drugo finto.Dodajali smo nafto k bencinu,kajti te je bilo na kmetiji vedno dovolj.Če si imel dobro kompresijo in ni bila prehuda zima je bilo vredu.Malce več ja kadil pa pri vročem motorju ga je bilo težje ugasnit(dal si v brzino ter hitro spustil sklopko).Drugače pa če se prav spominjam so nekateri ekstremisti katerih starši so imeli dovolj denarja dodajali v bencin metanol ali etanol(ne vem točno katerega).
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 3.7.2007 15:29
ja in kaj je zdej s to nafto.kaj motor bol gre. eni prjatli delajo z nafto mešanco samo se mi nezdi da bi se to kej poznal pri moči al pa hitrosti. samo kadi pa res za znoret.
pa tut nevem v čem je finta da delajo mešanco z močno preveliko dozo olja. mene pa morijo s tem da delam narobe kr se vozim s 4 procentno mešanco??? :-?
dobra mašina lepo poje
bing 18
Prispevkov: 32
Pridružen: 14.4.2007 22:10
OdgovorNapisal/-a mlinar » 3.7.2007 21:11
V mladostiniških letih smo pač expirementirali.Efekta ni bilo denarja pa prav tako ne.V takšnih primerih ko ni bilo denarja smo pač prišli do marisikatere ideje.
mlinar
Prispevkov: 388
OdgovorNapisal/-a ManiaC » 3.7.2007 21:19
4% mešanca je preveč... sploh če nimaš nič navitega mopeda. Jaz uporabljam 2 - 2,5% in mi še vedno laufa vse tako kot je prav. Tudi kolega ko je zamenjal bat na 4ki v 40(al pa 42) se ne spolnem čisto je uporabljal 2-2,5% mešanco. Le da je pri tem uporabljal malo bolše olje kot navadnega petrolovga( če se ne motim stil olje, vem da je rdeče barve).
ManiaC
Prispevkov: 1251
Pridružen: 19.2.2005 10:41
Kraj: Celje
OdgovorNapisal/-a bing 18 » 3.7.2007 22:44
da. imam navit moped. pač je zaribal pa sm ga poštimal.
za olje se strinjam sthilovo olje je zakon, res večina se s tem strinja in ga uporablja!!!!!
bing 18
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 4.7.2007 7:00
Manj kot je procentna mešanica bolj leti, ker je več bencina , ki daje energijo. Samo da je v tem primeru potrebno uporabljati full sintetična olja, drugače takoj ribne. Pred 40 leti smo na Vespi GS in SS uporabljali 5%in 6% mešanico, ki jo je mešala kar sama pumpa na črpalki z navadnim mineralnim oljem. Ko je pred dvemi leti dal moj edini sin v malo navito Vespo 50 na štiri prestave (bat 47.5mm) Petrolovo polsintetično olje je po 5 km ribnila. Ko je drajsal z zadnjim kolesom je švignil mimo pol metra stran tovornjak. Ne šparat z oljem na motociklih !!!!!
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a deuche » 4.7.2007 20:59
aaron007 napisal/-a:
:D :D
Kerozin je frakcija malo nad nafto. Zelo v stilu petroleja. Malo manj kalorij, bistveno manj mastno od nafte. Moji bivši in sedanji dizlel ob vsaki priložnosti dobi kerozin in 0,5l dvotaktola v rezervoar. V bencinarju kerozin nima kaj iskat. Letalski batni motorji tečejo na 100LL, ki je benzin z do 132 oktana.
V tomose smo pa v časih dodajali eter. Mešanico pa delali 1 procentno s takrat najdražjo sintetiko iz Čarlimotorsa v Trstu. Imena olja ne vem več.
deuche
Prispevkov: 30
Pridružen: 16.6.2007 14:13
OdgovorNapisal/-a igorb » 4.7.2007 23:22
moj si pozimi malo doda v rezervoar,krosovec honda lepše vžge-tako on pravi
igorb
Prispevkov: 538
Pridružen: 3.3.2005 19:19
Vrni se na Friziranje
Po forumu brska: Google [Bot] in 10 gostov
