STROJNISTVO.com • Poglej temo - Place varilcev
Place varilcev
OdgovorNapisal/-a korenje » 8.9.2009 19:23
bohor napisal/-a:Ne vem,kaj ima vklop računalnika in inženirske plače z plačo varilca?Vem pa,da si vsak varilec,ki osem ur na dan vari krvavo zasluži vsak evro za razliko od nekaterih,ki mislite da ste superiorni če imate pred imenom naziv ing.Sam sem nekje vmes in sem čistokrvni strojnik in ponosen,da sem vse kar imam sam zaslužil v službi in izven!!!
Gre se za potrebo kadra. Če zna x ljudi varit, jih zna x*0.1 konstruirat. In če podjetje ne more funkcionirat brez takšnih ljudi, potem je vrednost takšnega kadra toliko večja. S tem da izdelki varilca gredo v prodajo, dočim dokumentacija ostane v podjetju za vedno. Se vidi kako nekateri podcenjujejo psihično obremenitev. Gre se za odvisnost proizvodnje od kadra. Varilski kader je hitro nadomestljiv, ker zna vsak drug varit. Če pa ne zna, se priuči v roku enega meseca. Dej varilca da naredi obstojno konstrukcijo. Je ni sposoben narediti.
Sam varilci se mi pa smilijo, ko mi hodijo na vrata, da jim pridigam kotne funkcije.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
OdgovorNapisal/-a Alu.pro » 8.9.2009 19:39
zanimiva debata o nevrednosti varilcev ampak...vbistvu obstojajo(mo) tudi takšni ki so priznani atestirani varilci, ki tako mimogrede obvladujejo konstruiranje in pro/E in podobno...tudi preraćunati si za lastne potrebe konstrukcijo ni težava. Dejstvo je da ogromno skoaj vsak izdelek vsebuje varejenje v kovinarstvu. To mislim na stroje, konstrukcije, razne strojne dele. Jah je pa res da v firmi mora biti razdeljen kader na inžinirski in izvajalski. Namreč...prav je tako kajti varilec dela po načrtu, oz delavniški risbi, v kateri je pred nastankom le-te konstrukter naredil preračune in analize izdelka ki je še na papirju in gre v realizacijo, in tukaj se pri konstrukcijah vrednih par k€ ne moremo zanašati na izkušnje ampak na matematično podprte analize in rezultate več strokovnjakov za en izdelek. Kadar se pa tu rezultati ujemamajo gre izdelek v delavnico, v konkratnem primeru do varilca. Hočem reči...ne metat vseh v isti koš...res da vari pri nas v sloveniji mnogo južnih bratov, ki so roko na srce strokovno podkovani tako tako. Ti naši južni bratje pa tudi pridno zbijajo urno postavko. itd itd itd....lahko bi napisal 100 vrstic pa nima smisla, ker kdor je v tem poslu ve kako in kaj. Ni ga pa čez fuš doma v delavnici kjer lahko dnevno pade tudi krepko več kot 100€.
Ja tako je to...
Kdor obdeluje deluje.
Alu.pro
Prispevkov: 123
Pridružen: 19.2.2009 23:28
OdgovorNapisal/-a korenje » 8.9.2009 19:54
najboljš je pa potem ko te šef razvrednoti in ti reče da je to nič vredno kar si naredil :p
sploh če je govora o plačah.
tko da fušanje je res zakon. če maš srečo al pa delo, lahko kasiraš tudi po 200€ na dan.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a petkovar » 8.9.2009 20:14
jest bom samo to reku, pa naj bo varilec, ali pa delavec v str. ki je, ali pa ni, kvalificiran, najbolje odnese tisti ki je tiho in leze v r.t po domače povedano (in se v prostem času smili sam sebi kako majhno plačo ima), kot pa drugi ki ima veselje do dela, ter si upa kdaj kakšno besedo na račun plače reči tudi naglas, ne samo, da nedolžno molči.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
petkovar
Prispevkov: 86
Pridružen: 16.8.2008 12:02
Joj joj joj "korenje" neumnosti blebetaš!!
OdgovorNapisal/-a petkovar » 8.9.2009 20:21
Sam varilci se mi pa smilijo, ko mi hodijo na vrata, da jim pridigam kotne funkcije.[/quote]
Ti "korenje" dobro, da ne vem kdo si, ker drugače bi zvaril 10 tonski nosilec skonstruiran tako da bi te, ko bi padel nate iz neba, zmečkalo kot ubogega polža tam na cesti....!!!!!
izgleda da si jih premalo krat dobil okrog ušes, ker govoriš take neumnosti!!!
Upam da, ko boš ti potreboval varilca, da ti bo pošteno zaračunal!!!
pazi se!
petkovar
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a korenje » 8.9.2009 20:47
petkovar, jaz znam zelo dobro variti. tig, mig, mag. če bo potreba po varilcu, bom sam naredil.
imam namreč premajhno plačo :x
sam tko da ne boš mislil da smo konstruterji na boljšem... šef je pi*da, tam in tukaj.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 8.9.2009 22:19
Fantje mislim, da ste ratal prevečaresivni drug do drugega.
Po šihtu še vedno pijemo pirček za istim šankom in bentimo nad državo, ki zanemarja poštene delovne davkoplačevalce in vzpodbuja krvavi kapitalizem.
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a petkovar » 9.9.2009 5:15
bohor napisal/-a:1200-1300 neto je verjetno res le pri akrapoviču in skoraj nikjer drugje!!Res je razlika od regije do regije in od podjetja do podjetja pa vseeno povprečno plače ne presegajo 1000 eur neto smo v eu po delu žal pa po plačah še dolgo ne bomo!!
Ne glej ti Akrapovča, lahko imajo take plače, samo mislim da ne.Imajo pa zavoljo plač tolik bolj ošter režim dela, in discipline, pomoje ima vsak rajši malo svobode in 100€ manj, kot pa 1,3k€ plače, v vsakem primeru pa stanje plač kot je zdaj ni zadovoljivo.
petkovar
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a Zu-tech » 9.9.2009 6:49
Bom še jaz nekaj pripomnil, oziroma vprašal, ker vidima kako so nekateri "podkovani" z znanjem varilstva.
Kaj pomeni za vas DOBER varilec?
Je to tisi z ceritfikatm, je tisti ki si zna sam aparat nastavit ko prvič dela z njim, je tisti ki si sam pripravi zvarne spoje ali tisti ki samo lepo oz. kvalitetno naredi lep zvar.
Prosim za odgovore. Imam kar nekaj izkušenj z t.i. dobrimi in slabimi varilci pa me zanima kako vi to opredeljujete.
lp,
D.
Zu-tech
Prispevkov: 32
Pridružen: 1.8.2006 13:44
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 9.9.2009 8:10
Zamisli si primerjavo z zdravnikom. Dober splošni zdravnik bo ugotovil, kakšno bolezen imaš. Nekatere stvari bo tudi zdravil. Za nekatere stvari pa te bo poslal k specialistu, ki bo (običajno) potrdil diagnozo in te ustrezno zdravil. Oba sta lahko dobra, kateri pa je boljši, kateri si zasluži večjo plačo, pa je težko reči. Kako primerjati na primer kirurga, ki že 30 let (zelo uspešno) operira samo kolke (čista rutina) s splošnim (zelo dobrim) zdravnikom, ko mu je vsak nov pacient nova uganka. Ves čas govorim o dobrem zdravniku.
Tudi varilce lahko primerjaš le po količini in kvaliteti (istega) dela. Če pa nekdo odlično vari nad glavo, vendar ne obvlada nekega varilskega dela (nastaviti aparat...), se stvar zakomplicira. Vprašanje delodajalca, koliko rabi tiste vrste delo in če ima ustrezen kader, ki v takem primeru vskoči na pomoč "specialistu". Morda pa takega specialista tako nujno rabi, da mu preveč ne zameri, če malo lenari, ko nima "svojega" dela, drugega pa bistveno slabše obvlada.
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 9.9.2009 8:56
mann88 napisal/-a:Današnja mladina(kolegi s faksa...) vidi samo audi, bmw, mercedes pa kako bo čim hitreje denar dobil. Nihče noče delat, vztrajat, vsi bi takoj 2k eur. Kaj šele da bi si kdo umazal prstke.
Seveda vidijo samo BMW, Audi, Mercedes, ker jim profesorji s faksa že prvi dan na predavanjih govorijo kako bodo sodelovali v projektih za te tri firme in še kakšno drugo, podobno bleščečega imena. Potem logično vsi silijo v konstrukterstvo(ker vsi mislijo da bodo kontruirali avte oz. bli največji inovatorji na svetu), na koncu se pa izkaže da nimajo blage veze o strojništvu, čeprav imajo na papirju napisano da so konstrukterji. Potem pa pristanejo v kaki "zabačeni" firmi, ki je zelo daleč od BMW-ja in Audija ter jamrajo kako nizke so njihove plače.
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
OdgovorNapisal/-a Zu-tech » 9.9.2009 12:03
"Tudi varilce lahko primerjaš le po količini in kvaliteti (istega) dela. Če pa nekdo odlično vari nad glavo, vendar ne obvlada nekega varilskega dela (nastaviti aparat...), se stvar zakomplicira. Vprašanje delodajalca, koliko rabi tiste vrste delo in če ima ustrezen kader, ki v takem primeru vskoči na pomoč "specialistu". Morda pa takega specialista tako nujno rabi, da mu preveč ne zameri, če malo lenari, ko nima "svojega" dela, drugega pa bistveno slabše obvlada."
No saj to je tisto. V prejšnjih postih se nekateri pogovarjajo in primerjajo plače varilcev. Po moje je najbolj pomembno to kaj ta varilec dela, oz za kaj ga lahko porabiš. Od tega je odvistna njegova plača. Za delovno mesto v proizvodnji kjer se ne zahteva npr. rengensko slikanje zvarov, kjer je delo enako oz. rutina in varilec samo vari in nič drugega ne morete pričakovati da bo mel za 8 urni delovnik in eno smeno 1000 EUR plače, ali pač.
Drugačni pa so varilci ki obvadujejo recimo dva postopka varjenja so samostojni delavci, si tudi prirpavijo zvarne robove če je potrebno, si obdelovanec vpnejo, malo razumejo termiko v materialih(kam bo kaj zvilo) itd. Takemu varilcu pa rade volje dam 1000 EUR.
Poleg tega pa je pomembno tudi to, tako kot pri vseh poklicih in vsi zanemarjamo, karakter človeka. Je zanesljiv, marljiv se je poripravljen učiti, itd. Po moje vse to odlikuje dobrega varilca.
Zato je potrebno prej razčistiti kaj sploh je DOBER varilec.
Zu-tech
Prispevkov: 32
OdgovorNapisal/-a bohor » 9.9.2009 15:32
Eno je konstruiranje drugo je varjenje in če imaš diplomo še ne pomeni,da vse znaš!!!Vsak dober konstrukter mora najprej spoznati proizvodnjo od priprave do končne montaže,mora tudi sodelovati pri izdelavi svoje konstrukcije in z tem si nabira znanje in kredibilnost v podjetju,ne pa malo teoretičnega čaranja po proe.. in potem solit pamet vsem ostalim in takšnih je večina!!!Sam delam z proe.,varim,sestavljam in vse kar spada poleg in poleg tega vodim skupino pa imam samo v. stopnjo!!Dober varilec je tisti na katerega se lahko zaneseš in obvlada veščine varjenja v vseh pogojih ter opravi svoje delo v dogovorjenem času!!Kar se tiče pa plač pri akrapoviču pa fantje verjetno ne hodijo tja počivat!!!
bohor
Prispevkov: 39
Pridružen: 15.10.2008 8:56
OdgovorNapisal/-a korenje » 9.9.2009 16:41
Zu-tech napisal/-a:Bom še jaz nekaj pripomnil, oziroma vprašal, ker vidima kako so nekateri "podkovani" z znanjem varilstva.
lp,
D.
tisti ki zna 0,8mm RF pleh skupaj zvarit in tisti ki je samostojen.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Demz » 9.9.2009 16:58
Prispevki so previsoki!
Že celo zgodovino slovenije sem prepričan (in do danes ni bilo ničesar, da bi me prepričalo v nasprotno), da je delovna ura enostavno preveč obdavčena.
Če bi država zmanjšala prispevke za 10%, bi slovenija doživela gospodarski preporod.
Prispevkov: 3176
