STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vgradnja klime v avto
OdgovorNapisal/-a matejcek » 30.8.2007 7:44
rad bi vgradil klimo v avto audi A4 1,6 ;l. 97.
Avto ima sicer že 10 let dela pa odlično brez kakih stroškov razen rednega vzdrževanja ima pa samo 140.000km.
Ker razmišlam da bi ga mel še cca. 5let bi rad vgradil klimo ker je pač serisko nima.
Ali se splača?
Koliko je kej dela z vgradnjo in pa stroški?
hvala za odgovore
matejcek
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2006 13:47
OdgovorNapisal/-a kafer1 » 30.8.2007 10:33
Pozdravljen
Glej ne vzemi mojega odgovora kot 100%, ker povem le kar sem slišal. Torej lani je ena naša stranka imela Golf III dizla, ki je prav tako bil super ohranjen in vzdrževan in so hoteli klimo. Sam jim je nisem hotel iskati in sem jih poslal na servis, kjer so jim rekli da pride klima z vgradnjo 700kSIT. No avto so pol prodali ter kupili takega z klimo.
kafer1
Prispevkov: 335
Pridružen: 10.9.2006 15:27
OdgovorNapisal/-a mblazko » 30.8.2007 11:39
Za mojo Corso (2002, 1,7di) pride klima 350.000SIT z vgradnjo na pooblaščenem servisu.
Živim da delam ali delam da lahko živim? To je sedaj vprašanje.
mblazko
Prispevkov: 180
Pridružen: 11.6.2006 7:51
OdgovorNapisal/-a z-750 » 30.8.2007 13:21
Škoda fabia SDI,komplet kit klime za vgradnjo 380 000 sit oktobra 2005.Čeprav bi jo vgradil in napolnil sam, se nisem odločil.Takrat je imel avto 100 000 km letnik 2001.
z-750
Prispevkov: 43
Pridružen: 26.12.2005 18:39
OdgovorNapisal/-a jesen » 30.8.2007 21:12
Ne priporočam, ker se niti finančno niti tehnično ne izplača. Originalna klima je le originalna, ko so vse cevi, kompresor, hladilnik itd. skladvo vgrajeni. Pri dodatni vgradnji je pa vedno bolj tako, površno videti vse skupaj.
Mogoče raje razmisli o strešnem oknu za teh par let, se tudi kar pozna kadar je vroče.
jesen
Prispevkov: 36
Pridružen: 6.7.2005 18:02
OdgovorNapisal/-a matejcek » 31.8.2007 12:22
Verjetno se res ne izplača.
Malo sem razmišljal da bi dobil kako rabljeno pa bi jo sam vgraadil. Rabil bi pa seveda tudi strokovno pomoč.
Vgradit kompresor ter vse ostalo pri mašini verjetno nebi bil problem. Več težav bi blo verjetno v potniški kabini z armaturno ploščo itd.
matejcek
Prispevkov: 86
OdgovorNapisal/-a expert » 31.8.2007 15:24
No jaz sem dal pred 5-6 leti vgradit rabljeno originalno avtomatsko kolimo v skoraj nov avto (VW-grup). stalo me je cca 220kSIT z vgradnjo in do danes deluje super, niti "dofilat" je še ni bilo potrebno. Probaj poklicat GSM 04169720! Takrat se je tip precej ukvarjal s tem
expert
Prispevkov: 36
Pridružen: 4.1.2005 22:18
OdgovorNapisal/-a expert » 31.8.2007 15:25
....202 je zadnja cifra!
expert
Prispevkov: 36
