STROJNISTVO.com • Poglej temo - Študentska praksa/delo
OdgovorNapisal/-a PrimožR » 14.2.2012 21:40
LP!
Ima morda kdo predloge za podjetja na Gorenjskem, kamor bi lahko vsaj poslal prošnjo za opravljanje študijske prakse in/ali študentskega dela (do oktobra sem, razen par izpitov, popolnoma prost, pa bi bilo fino da ta čas ne bi samo gledal v luft). Kar poznam podjetij sem že izkoristil, ker pa v družini nismo ravno iz strojniških vod, situacije ne poznamo pretirano dobro.
Trenutno sem v 3. letniku ljubljanske FS, a sem popolnoma brez izkušenj, zaradi česar tudi iščem oz. bi rad našel neko bolj strokovno delo, da bi nabral nekaj prakse. Enostavno bi bilo začeti kelnariti oz. kaj podobnega, a to ne bo pretirano uporabno čez nekaj let, ko bo v roki diploma oz. magisterij, izkušenj pa ne.
V prvi vrsti bi najraje videl predloge bolj na zgornjme Gorenjskem, nekje med Jesenicami in Kranjem, Škofja Loka je npr. že rahlo daleč. V končni fazi bi se seveda zapeljal tudi do tja oz. do LJ, ampak študentom prevoz ne pripada, cene energentov pa so, kakršne so.
In ja, zavedam se, da je kriza ter da marsikdo nima dela. Če se ne proba, se ne ve :)
PrimožR
Pridružen: 14.2.2012 21:33
OdgovorNapisal/-a moi » 15.2.2012 0:02
se ti oglasim konec meseca...
kr, 5e/h (mogoce od zacetka ne, ampak dvomim)
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a just_in » 15.2.2012 14:56
stroškov prevoza ti preko študentskega servisa sicer res ne krijejo, vendar jih lahko uveljavljaš pri dohodnini.
just_in
Prispevkov: 47
Pridružen: 8.3.2005 19:18
OdgovorNapisal/-a PrimožR » 15.2.2012 19:52
Jah saj 5 € je za današnje čase že zelo OK, običajno pa je tudi, da je na začetku manj.
just_in torej se od zaslužka vrednost prevoza odbije (in se obdavčen zaslužek tako efektivno zmanjša)?
Sicer sem pa pozabil omeniti še, da me vleče v konstrukterske vode.
PrimožR
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 15.2.2012 21:17
5€ za prakso je zelo vredu, če ti bo kdo dal. Sploh pa, če misliš konstruirat za prakso velik sreče. Glede € so ti dolžni plačat 150 na mesec ostalo je dobra volja oz. veze, kar je tud logično saj je ponavadi sam strošek.
Dablyx
Prispevkov: 59
Pridružen: 16.10.2004 16:35
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a dakomat » 15.2.2012 21:27
Daj ne neke na pamet. Mlad kader si zasluži krepko višjo plačo kot 5 €, ker lahko veliko doprinese k razvoju v firmi kar pa se "starim mačkom" več ne da. Mladi še imajo zagon, motivacijo, pri starih pa to bolj peša...
OdgovorNapisal/-a Dablyx » 15.2.2012 21:37
Ni ravno na pamet. Zakonsko je določeno koliko se plača praksa. Za študenta je točno toliko kot sem napisal. Kaj pa kdo doprinese k firmi je pa od posameznika do posameznika. Če nekdo pozna vsaj osnove programa, ga je potrebno uvajati v programu hkrati z metodiko konstruiranja, zato potrebuje mentorja to pa stane. Če še tega ni stane še več. Pa nism nič slabega mislu s tem. Brez zamere.
Dablyx
Prispevkov: 59
Kraj: Kranj
OdgovorNapisal/-a dakomat » 15.2.2012 22:27
Tak gleda na to malo podjetje, zato vsak išče človeka z "vsaj" tremi leti delovnih izkušenja na tem področju in bla bla... Zato pa je v naši državi tak da stari naj delajo, mlade bomo pa šparali (beri ni službe). Je že bila debata na forumu katere firme vlagajo v razvoj in ugotovitev je da nekaj večjih firm in konec. Najlažje je kupit par strojev in iskat delavca po zgoraj opisanih kriterijih, pozablja pa se da novi kader ne pride tumast iz šole in da lahko ravno tako dela, pa še prej se nauči kaj novega. Starega konja je pač težko naučit jahat, še posebej če ni na sedlo navajen!
Kaj pa je en mentor, trikrat na dan gre k vajencu za 5 min in mu malo razloži, mali tak obvlada jezik v katerem je program in se hitro uči. Starega le vleče ven da ne rabi toliko sam delati...
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 15.2.2012 22:55
PrimožR napisal/-a:Jah saj 5 € je za današnje čase že zelo OK, običajno pa je tudi, da je na začetku manj.
Dobro prakso, bi tudi zastonj delal. S tem, da imaš mentorja, ki se ukvarja s tabo. Da greš skozi celo podjetje, da malo šraufaš v proizvodnji itd itd, testiraš v laboratoriju, dobiš par primerov konstrukcij (da vsaj tolerance in materiale lahko naštudiraš samostojno)
Najslabše je, če greš na kako linijo škrt prebirat. Pa tudi, če ti 6€ plačajo na uro :P
Je pa problem, da v večjih firmah imaš vse to, vendar niso zanimive za na dolgi rok. Ljudje so tudi bolj specializirani na svoj vrtiček in v bistvu čez svoj plot ne vidijo. Oz. operacijo prej, pa operacijo naprej malo povohajo.
Manjše, ki so ponavadi bolj zanimive, pa noben nima časa, ker se vsak s sabo ukvarja. Oziroma, škoda je časa "strokovnjaka" za enega "turista", za katerega se ne ve, a je samo na praksi, a bo ostal, a je bodoči sodelavec itd itd.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a Janez_88/14 » 16.2.2012 7:52
Zamima me katero smer delaš na fakulteti?
Yani the beast
Janez_88/14
Prispevkov: 37
Pridružen: 28.10.2010 5:29
OdgovorNapisal/-a favorites » 16.2.2012 17:59
Pozdravljen!
Tudi mene osebno zanima katera smer si tako da ti bomo lažje pomagali.
Nimaš nobenih izkušenj? Kaj si pa delal med počitnicam, verjetno si kje opravljal kakšno delo. Jst sem že od osnovne šole vedel da bom šel študirat strojništvo. Mogoče imam malenkost sreče ker ima moj strič podjetje pa vseeno. Od svojega 13 leta (takrat sicer še nebi smel) sem kolikor sem le imel časa delal. Popolnoma normalno je da začneš z metlo v roki itd. Čene druzga se saj spoznaš z strojem.
Vem da sama fakulteta neda kaj veliko znanaja, ker je zgrešena na marsikaterem nivoju. Za moje pojme veliko prelahka šola, ter preveč povdarka na teoriji. Že sam Albert Einstein je dejal: Why should I memorize something I can so easily get from a book ????
Tudi jaz trenutno opravljam 7 mesečno prakso kot konstrukter. Poslal sem 10 prošenj od tega bi me 9 podjetij takoj vzelo. Večina pa je bila zainterisirana tudi v nadalno zaposlitev. Tako da se da dobiti prakso, moraš pa sevad kaj pokazati. Sam nisem toliko gledal na urno predpostavko.
Tudi sam nimam ogromno izkušen, sem pa kot pravim od svojega 13 leta delal v družinskem podejtju. Dobro znam AutoCad, ProE, 3Dvia, in še nekj drugih
Zelo dobro znam SolidWorks.
certifikat:
SW asociate
SW profesional
Sw PDM
SW advenced weldments specialist
verjetno bom v kratkem opravil tudi sheetmetal katerega kar dobro znam.
znam programirati CNC (G koda)
Odvisno kaj želiš konstruirati oz kje. V vsakem primeru pa moraš dobro poznati postopke obdelave. Načeloma če imaš dobrega mentorja se da vse naučit. Moraš pa biti seveda priden, učljiv želenj novih znanaj. Včasih se je treba tudi doma dol usest pa kej pogledat. Da vsaj ne izpadeš preveč neumen ;)
Glede na to da pa še nimašnobenih izkušenj potem boš verjetno v vsakem primeru začev v proizvodnji. Tukaj si boš nabral izkušnje katere ti bodo pomagale pri samem konstruiranju. Če še neznaš se pa absolutno nauči en modelirnik.
Pa srečno ;)
favorites
Prispevkov: 468
Pridružen: 26.6.2008 18:56
OdgovorNapisal/-a moi » 17.2.2012 0:20
sw pro imas? koliko to stane ze?
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a favorites » 17.2.2012 7:12
moi napisal/-a:sw pro imas? koliko to stane ze?
Samo opravljanje certifikata stane 100eur brez izobraževanja.
Preko tega linka lahko plačaš ter potem sam certifikat opravljaš doma. Če si kateri certifikat že opravljal veš da si omejen s časom, kar pa je v velikih primerih največji problem. Meni osebno ni bil tako težek. Sestavljajo ga 3 deli.
več informacij pa lahko dobiš na njihovi spletni strani:
http://www.solidworks.com/sw/support/mc ... ograms.htm
stran za nakup testa:
https://store6.esellerate.net/store/che ... atalog.htm
jst se tudi sedaj odločam če bom šel opravljati specializacijo v sheet metal
upam da sem ti kaj pomagal ;)
favorites
Prispevkov: 468
OdgovorNapisal/-a rasic2503 » 18.2.2012 20:20
tudi sam sem študent 3. letnika FS v Ljubljani in kakor kolega, ki je odprl to temo, tudi mene zanima, če ima kdo kakšne predloge za podjetja pri katerih bi bilo možno opravljati 3-tedensko obvezno prakso (vir: http://www.fs.uni-lj.si/studijska_dejav ... sabljanje/).
Podiplomski študij bom nadaljeval v energetski smeri, torej bi prosil če se osredotočite na to področje. Seveda pa sem pripravljen 3-tedensko prakso podaljšati na študentsko delo čez poletje.
Izkušenj v tej smeri imam bore malo, kar pa lahko nadomestim z zagretostjo :).
Hvala za vaše odgovore.
rasic2503
Pridružen: 18.2.2012 20:06
OdgovorNapisal/-a favorites » 19.2.2012 20:04
rasic2503 napisal/-a:Pozdravljeni,
v katerem koncu slovenije pa želiš opravljati prakso? Kaj te veseli oz katero smer energetike želiš vpisati za podiplomski študij?
Nekja podjetij imaš že med partnerji ki sodeluejo z stranjo strojništvo.com. Najdeš jih pod partnerji desno. Definitivno bi bilo pa fajn če poveš iz kje si :)
favorites
Prispevkov: 468
