STROJNISTVO.com • Poglej temo - Dumping
Dumping
Dumping
OdgovorNapisal/-a ktm1001 » 4.8.2012 20:26
Z enega drugega foruma...
V strojništvu je itak nor kanibalizem, kjer domači fušarji in fušarčki na polproizvodih od računalnikov in z ukradeno programsko opremo za 10EUR ali manj na uro spodkopavate lastne firme, ki potem niti 30EUR na uro ne morejo iztržit na trgu. Pa je cca 35EUR na uro hud minimum, da sploh stroške pokriješ.
Ura konstruiranja je od 25€ dalje pa do 35€ za najbolj zahtevne stvari, več na našem balkanskem trgu ne dosežeš. AT DE plačuje cca 55 € naprej se mi zdi, odvisno za kakšno stvar gre.
ktm1001
Prispevkov: 1271
Pridružen: 7.5.2009 17:18
OdgovorNapisal/-a vili » 4.8.2012 21:33
sem dal ponudbo za 3,500 € (sem kalkuliral cca 25...30€), pa odgovor, ja si predrag mi bo fant naredil za cca 3x manj, sem rekel prav, pa se dobiva z "naročnikom" čez kakšnega pol leta pa pravi projekt je nasedl, "fušarček" se ne javlja več, popravkov pa za pop...izdit, ja seveda se ti ne javlja sem mu odgovoril, ko je vso komulativo skuril že na polovici izdelave projekta, ko je začel razmišljati, ja pa saj od zdaj naprej pa delam zastonj,
da nadaljujem le drug "naročnik", ko si fušarčki obujejo prevelike škornje in zopet projekt nasede, prekopirati je bilo potrebno napravo, "ja šala mala", dokumentacija izdelana z modelirnikom, ki se ne uporablja v firmi, že to grozljivka, natisnejo dokumentacijo za produkcijo, po enem tednu pa iz "slosarije" fantje niso več vedeli kako naprej, vse je bilo "u k...urcu", potem pa vili kako naj gremo naprej, ja kje pa so zdaj ti "mojstri", po mesecu ali dveh sem moral projekt postaviti iz nule in pozabit na tisto kar sta napravila fušarčka, eden je poznal modelirnik s faksa!!!, "šlosarijo" sta pa povohala na praksi, ampak naročnik je tema nasedel dvakrat, če bo tretjič ga "fen...tam"
ja žalostno je da lastniki gledajo samo dobiček, ampak ta se lahko hitro obrne v manjček, če preveč "šparaš", kakovostni razvoj zahteva svojo cen, ja se hvalim, sem kakovosten razvojnik
tretji naročnik star maček bivši teh. direktor, uspešna firma, če boš kalkuliral manj kot 15€ to ne bo dobro bodi realen (20...25), ker hočem projekt v nulo in to je to, z njim ni bilo pri plačevanju računov nobenih problemov, ker je vedel kaj hoče, in je to tudi dobil
OdgovorNapisal/-a Herminator » 5.8.2012 8:42
vili napisal/-a:sem dal ponudbo za 3,500 € (sem kalkuliral cca 25...30€), pa odgovor, ja si predrag mi bo fant naredil za cca 3x manj, sem rekel prav, pa se dobiva z "naročnikom" čez kakšnega pol leta pa pravi projekt je nasedl, "fušarček" se ne javlja več, popravkov pa za pop...izdit, ja seveda se ti ne javlja sem mu odgovoril, ko je vso komulativo skuril že na polovici izdelave projekta, ko je začel razmišljati, ja pa saj od zdaj naprej pa delam zastonj,
Tole si zasluži "Všeč mi je"!
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a Fancy » 5.8.2012 8:52
Se popolnoma strinjam z Vilijem 8)
Pri mojem delu (kakovost) se veliko srečujem z šalabajzerji.
Najbolj me zabava, ko se dogovorijo za vzorčenje pa se jim sanja ne kaj je to IMDS, MSA in podobno :roll:
Res pa je, da jih imam po svoje rad. Za njihovo neznanje za par ur dela veselo debelo kasiram 8)
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
Pridružen: 19.9.2004 12:33
OdgovorNapisal/-a M38885 » 5.8.2012 12:00
vili, tukaj ste naredili najvecjo napako.
Narocnik ni tem fusarjem nasedel ze drugic. Poizkusil je od njih dobiti konstrukcijo za najmanjsi denar ze drugic in se tretjic bo, morda se cetrtic. Saj ni problema, saj ima „vili-ja“, ki ga vedno resi, ko mu zagusti.
Lep Pozdrav
M38885
Prispevkov: 381
Pridružen: 20.7.2006 9:23
OdgovorNapisal/-a predator3 » 5.8.2012 13:10
Tole s telim DUMPINGOM sem se nasadil tudi jaz.
Enkrat in nikoli več.
Obdelava na bohrwerku kos težak cca 500kg mašina teče cca 11 ur za 290eur/kos.
Kosov je 100 komaj pokrijem elektriko in orodje.
seveda je bilo tako če ne boš ti za toliko bomo našli pa drugega od sedaj naprej ura cnc bohrwerka 50-60 eur ali pa naj se obrnejo in grejo k svojim fušarčkem.
:evil:
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2012 14:02
M38885
napake nisem naredil jaz ampak moj najbolj "pametni" naročnik, saj pri nasedlih fušarskih projektih potem pizdim :evil:, ampak si s tem dvidujem ceno :lol:, čim več takšnih fušarjev bolje za nas, ko projekt nasede, pa naj "pametni" dvakrat plača in to drugič po pravi ceni, kot pravi fancy, ha ha
OdgovorNapisal/-a Relanium » 5.8.2012 15:50
Stari rek je:
Nisem tako bogat, da bi kupoval poceni.
Relanium
Prispevkov: 198
Pridružen: 19.2.2010 12:26
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2012 17:05
sem pozabil v prvem pisanju; naročnik je imel 4 ponudbe tri so bile približno v istem rangu morda 200, 300€ razlike, "fušarček" pa kot sem napisal...3x<; malo zna kak modelirnik, potem pa ajde gremo na "prosti trg", ampak to ni to, znanje modelirnikov je najmanj, je samo orodje, je pa fajn in lepo, to pa ja, če ga znaš uporabljati, da se tudi na tablo A0, pa "rotringi" (prva liga), vse ostalo je pa v "kilometriiiiiiini", ker ti projekt, kot sem že omenil hitro nasede, če nimaš pri izdelavi prototipa in potem prve serije, hitrih in učinkovitih rešitev za odpravo pomanjklivosti
Zadnjič spremenil vili, dne 5.8.2012 17:09, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a Fancy » 5.8.2012 17:06
vili napisal/-a:M38885
Vili, pir imaš v dobrem 8) škoda da sva različnih specialnosti :wink:
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2012 17:18
fancy;
nič nisva različnih specialnosti, sem se pred leti ukvarjal tudi s "kontrolo", pa zagotavljanje kakovosti, pa ISO, pa avomobilska industrija (papirjev cela gora, da sploh prideš notri, ampak tako je fantje hočejo red), ...., na pir bova pa v bistvu itak valjda šla na 1,2... :lol:
pošlji tel na zs, če ni skrivnost
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2012 17:24
vili napisal/-a:fancy;
nič nisva različnih specialnosti, sem se pred leti ukvarjal tudi s "kontrolo", pa zagotavljanje kakovosti, pa ISO, pa avomobilska industrija (papirjev cela gora, da sploh prideš notri, ampak tako je fantje hočejo red, pot je trjava), ...., na pir bova pa v bistvu itak valjda šla na 1,2... :lol:
OdgovorNapisal/-a Fancy » 5.8.2012 17:32
Imaš ZS 8)
Per aspera ad astra
Fancy
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a Demz » 5.8.2012 20:48
kako se boš boril proti dumpingu, če pa že pri javnih naročilih iščejo predvsem najcenejšega izvajalca?
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a vili » 5.8.2012 21:03
ja, potem ti pa pride TEŠ s 700 mio ali ne vem več koliko na 1,300 mio €, ker drugače projekt nasede, pa o tem govorim, diletanti na vseh področjih, si pa pri tem polnijo žepe, da peče glava, na žalost ali pa na veselje malo poznam ozadja, pa nebi tu o tem,
