STROJNISTVO.com • Poglej temo - Teleskopska električna žaga za veje
OdgovorNapisal/-a bpod » 20.9.2012 19:15
http://www.hofer.si/si/html/offers/58_30190.htm
Če ima kdo kakšne izkušnje s tem , ga prosim za mnenje.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a stbe » 20.9.2012 19:32
Tudi mene zanima.
stbe
Prispevkov: 309
Pridružen: 14.1.2004 16:41
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.9.2012 9:47
jaz sem za dvakratno ceno od te (z dostavo vred) nabavil iz Nemčije komplet motorne kosilnice z nitko, nožem, škarjami za živo mejo in žago na podaljšku. Je nekaj čisto drugega kot ta električna, plastična, ki sicer sigurno deluje, če nimaš preveč za obžagat.
še link:http://www.jago24.de
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 21.9.2012 12:01
Imam kosilnico z nitko, ki se ji lahko zamenja nastavek, tako da ima na koncu žago. Uporabljal sem samo enkrat! Premala hitrost verige in prevelika razdalja med rezalnimi zobmi na verigi! Motor je 1,8 kW, tako da domnevam da je 600 W premalo.
Prispevkov: 2467
OdgovorNapisal/-a bpod » 21.9.2012 12:51
magnum44 napisal/-a:jaz sem za dvakratno ceno od te (z dostavo vred) nabavil iz Nemčije komplet motorne kosilnice z nitko, nožem, škarjami za živo mejo in žago na podaljšku. Je nekaj čisto drugega kot ta električna, plastična, ki sicer sigurno deluje, če nimaš preveč za obžagat.
A to je takšna žaga? Kako se pa dela z njo? Je dovolj močna?
http://www.jago24.de/kategorie/182/0/Kettens%E4gen
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 21.9.2012 17:04
Na isti strani je še en komplet 4 v 1. Kosilnica na nitko, na kovinsko rezilo, strižna kosilnica za živo mejo in verižna žaga. Motor ima 52 ccm in 3 konje, kar je več kot dovolj. S podaljškom lahko žagam do 4 m visoko in brez problema prežaga 20cm vejo, saj je motor enako močan ali močnejši kot pri manjših motornih verižnih žagah s 40 cm nožem. Je pa res, da je gor cenena veriga z manj rezili, če ti ne zadostuje, kupiš "tapravo". jaz sem s kompletom zadovoljen (sploh glede na ceno)
upam da bo ta link deloval:http://www.jago24.de/artikel/6da37d331/
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a bpod » 21.9.2012 18:24
magnum44 napisal/-a:Na isti strani je še en komplet 4 v 1. Kosilnica na nitko, na kovinsko rezilo, strižna kosilnica za živo mejo in verižna žaga. Motor ima 52 ccm in 3 konje, kar je več kot dovolj. S podaljškom lahko žagam do 4 m visoko in brez problema prežaga 20cm vejo, saj je motor enako močan ali močnejši kot pri manjših motornih verižnih žagah s 40 cm nožem. Je pa res, da je gor cenena veriga z manj rezili, če ti ne zadostuje, kupiš "tapravo". jaz sem s kompletom zadovoljen (sploh glede na ceno)
Zanimiva zadeva... Hvala za link.
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.9.2012 7:45
Magnum44, še to me zanima: Do kakšne debeline olesenelega stebla so škarje za živo mejo še sposobne odrezat? Je to kakšna močnejša zadeva, glede na to, da jo poganja 3kW motor ali klasično šibka?
bpod
Prispevkov: 1352
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 22.9.2012 12:07
Jaz sem kosil s strižno kosilnico staro travo z raznimi olesenelime debelimi pleveli in mlade poganjke sadnega drevja, ki zraste direktno iz korenin starega drevesa, tudi do 2cm debelo, in je kar šlo.
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a bpod » 22.9.2012 14:08
magnum44 napisal/-a:Jaz sem kosil s strižno kosilnico staro travo z raznimi olesenelime debelimi pleveli in mlade poganjke sadnega drevja, ki zraste direktno iz korenin starega drevesa, tudi do 2cm debelo, in je kar šlo.
Tocno taksno zadevo potrebujem. Takoj, ko bodo imeli na zalogi jo nabavim. Hvala za info.
bpod
Prispevkov: 1352
