STROJNISTVO.com • Poglej temo - ZAPOSLITEV PRI "AKRAPOVIČU"
OdgovorNapisal/-a hrustekinzinir » 17.1.2006 8:29
Prosim za mnenja, izkušnje, komentarje, glede zaposlitve inžinirja v podjetju Akrapovič.
Odnosi v firmi?
Delovni pogoji?
Delovni čas?
Višina plače?
...skratka vse kar se tiče zaposlitve ...
LP,Hvala
hrustek
hrustekinzinir
Prispevkov: 13
Pridružen: 17.1.2006 7:34
OdgovorNapisal/-a tine1 » 17.1.2006 9:50
Dodal bi samo izkušnjo glede Akrapoviča. Lansko leto sem po radiju slišal oglas, da Akrapovič išče nove strojne inžinirje pa sem se odločil, da pošljem prošnjo. Saj izgubit nimam kaj. Pa nisem dobil niti odgovora in sem stvar ponovil vendar tudi v drugo ni bilo nič.
Tako, da se mi ta način iskanja sodelavcev ne zdi ravno najboljši ko na eni strani razglašaš, da ni strojinh inžinirjev na drugi strani pa ne dobiš niti odgovora. Pa tukaj niti ni tako važno ali je pozitiven ali negativen. Važen se mi zdi odnos, ki tak kot je ni ravno na nivoju.
Lp Tine
tine1
Prispevkov: 7
Pridružen: 22.7.2005 8:56
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 17.1.2006 11:11
Služba sigurno ne mora biti slaba, če je bil lastnik razglašen za osebnost leta. Je vrhunski manadžer in tudi v špici, kar se tiče razvoja in izdelave. Takih firm je pri nas premalo. Če ti niso odgovorili na prošnjo je to pomojem zato, ker so jih mnogi inženirji zasipali s svojimi CV-ji in enostavno niso utegnili odgovoriti na vse. Sem imel že enako izkušnjo že pri več firmah, da so razpisali, potem pa niso odgovorili na prošnjo (čeprav mislim, da po zakonu morajo v roku 1 meseca po izteku razpisa). Pa kaj čmo sej imajo danes kadrovske pa socialne službe itak največ dela;)
Tackleberry
Prispevkov: 568
Pridružen: 23.12.2003 10:40
OdgovorNapisal/-a tom1 » 18.1.2006 7:50
Pozdrav,
Sam sem poslal prijavo. Bil sem povabljen na razgovor in vse se mi je zdelo OK in pošteno.
Žal zaradi profila, ki ga potrebujejo (duh motorista), nisem prišel zraven... s čimer se tudi strinjam.
Plača na začetku pa tudi precej nižja od moje lastne cene.
tom1
tom1
Prispevkov: 133
Pridružen: 1.7.2003 13:02
OdgovorNapisal/-a baklava » 18.1.2006 7:57
in koliko znaša ta plača, ki je precej nižja od tvoje cene.....
tom1 napisal/-a:Pozdrav,
tom1
baklava
Prispevkov: 306
Pridružen: 17.2.2005 8:13
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 18.1.2006 8:16
Ja mene tudi zanima, koliko so ti ponudili, da si zavrnil?! Kot sem jaz slišal so plače za Slovenijo zelo dobre.
Tackleberry
Prispevkov: 568
odgovori
OdgovorNapisal/-a hrustekinzinir » 19.1.2006 12:07
Kaj res ni nikogar, ki je bil zaposlen ali še vedno je
pri "Akrapoviču", da poda svoje mnenje?
hvala
hrustek
hrustekinzinir
Prispevkov: 13
Re: odgovori
OdgovorNapisal/-a wrigley » 19.1.2006 18:02
hrustekinzinir napisal/-a:Kaj res ni nikogar, ki je bil zaposlen ali še vedno je
hvala
malo v sali.. morda tam nimajo dostopa do neta:)
ali pa se ne ukvarjajo z nami.. plebejci:)
wrigley
Prispevkov: 18
Pridružen: 9.5.2005 23:22
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 19.1.2006 19:40
Skladiščnik ima 700€ zanesljiv vir
V firmi ja veliko rivalstvo med zapriseženimi dolenci in ljubljančani v glavnem precej stresno tako pravjo delavci, kar se tiče delavnih pogojev reklamnega materijala za oblečt itd,plače in pogojev dela vse najboljš
skorpijon
Prispevkov: 201
Pridružen: 7.4.2005 18:52
OdgovorNapisal/-a baklava » 20.1.2006 7:12
inž. pa 800 EUR? sala mala :))))
ta znesek je z ali brez dodatkov?
skorpijon napisal/-a:Skladiščnik ima 700€ zanesljiv vir
baklava
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a hrustekinzinir » 20.1.2006 7:18
Rivalstvo med dolenjci in ljubljančani zakaj pa to?
Dolencev je verjetno več kaj pa oni med sabo se pa razumejo?
hrustek
hrustekinzinir
Prispevkov: 13
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 20.1.2006 8:07
ta izjava o lokal patriotskem rivalstvu je iz trte izvita.Mislim, da si taka firma ne bi dopuščala take nezrelosti med zaposlenimi.
Tackleberry
Prispevkov: 568
Akrapovič
OdgovorNapisal/-a xstrojnik » 20.1.2006 15:16
Podjetja sicer ne poznam, vendar se mi je zgodilo podobno kot sotrpinom zgoraj..
Precej nekomunikativni so tile ljudje!
xstrojnik
Prispevkov: 552
Pridružen: 20.2.2003 10:37
OdgovorNapisal/-a Tackleberry » 20.1.2006 15:24
kaj s tem misliš?
Tackleberry
Prispevkov: 568
OdgovorNapisal/-a skorpijon » 20.1.2006 15:43
plus dodatki ,vožnja,hrana je itak notri
Ce bi poznal taprave dolence bi ti bilo jasno kaj sem hotel povedat,eden zastopi.
Drugac fantje pravjo da delajo ampak je pa plača kot se spodobi za normalno življenje in ni treba nic popoldan delat da se lažje preživi.
skorpijon
Prispevkov: 201
