STROJNISTVO.com • Poglej temo - koronavirus - delo podjetja
OdgovorNapisal/-a korenje » 31.3.2020 23:47
Kakšne so kaj razmere v podjetjih v času koronavirusa?
Pri nas je tako da imamo rekordno prodajo za pretekli mesec.
Proizvodnja dela 2/3.
Konstrukterji moramo delat od doma za 90% plače. Nekateri komercialisti delajo od doma za 50% plače baje. Kasneje še prisilni dopust kar nekje vmes...
Še kje tko žonglirajo z delavci, da jih odstavijo ko jih ne rabijo več. Kot da bi bili vsi delavci s.p., razlika je samo v tem da s.p. dela za 80€/h, za drugega delaš pa za 9€/h.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
Re: koronavirus - delo podjetja
OdgovorNapisal/-a PEME » 1.4.2020 5:16
Pri nas se zaenkrat dela normalno kot pred krizo.So pa se uvedli neki ukrepi in prilagodili postopki komuniciranja, dostave, nakladi, kontakt z strankami..., kjer se je le dalo se je šlo na izdelke za enkratno uporabo.... Zaposleni so dobili na razpolago maske za enkratno in večkratno uporabo, razkužila za roke in "lateks" rokavice v količinah ki jim omogočajo uporabo v službene in privat namenen. Kako jih uporabljajo je pa druga zgodba.
Nekih prisilnih dopustov, koriščenja ur še zaenkrat ni v planu. Je pa res da je vodstvo obvestilo vse da so možna odpuščanja.
Kratkoročno projekti so, dolgoročno pa vprašanje kaj se bo dogajalo, nekaj se pojavlja ampak bo verjetno premalo da bi podjetje delovalo še naprej v taki sestavi kot dosedaj.
PEME
Prispevkov: 158
Pridružen: 20.8.2015 5:31
OdgovorNapisal/-a Thoomy » 1.4.2020 6:16
Pri nas naj bi danes prejeli informacije za naprej, polovica proizvodnje je sicer že na čakanju, v razvoju sicer še nekaj delamo a ne preveč. Nekateri tuji kupci so zaprti, od njih ne prejemamo novih naročil. Se mi pa zdi smešno, da je naše vodstvo šele sedaj začelo govoriti o čakanju, odpovedi tistim, ki že imajo pogoje za penzijo ipd., ko je očitno finančnae situacija slabša, ne pa prej, ko se je začel pojavljati virus. Očitno velja denar>ljudi.
Thoomy
Prispevkov: 6
Pridružen: 29.8.2019 17:13
OdgovorNapisal/-a nabijač » 1.4.2020 6:22
korenje napisal/-a:Konstrukterji moramo delat od doma za 90% plače. Nekateri komercialisti delajo od doma za 50% plače baje.
Saj, če delaš od doma bi moral dobiti več kot 100% plače, ker rabiš še svoj prostor, svoje ogrevanje, elektriko, internet, svoj wc, tudi neko svojo opremo. Te stroške, ko delaš v firmi delodajalci vedno upoštevajo pri svojih izračunih pri stroških z delavcem, če pa delaš od doma pa se na to seveda pozabi.
nabijač
Prispevkov: 362
Pridružen: 18.1.2019 10:29
OdgovorNapisal/-a -M- » 1.4.2020 6:48
nabijač napisal/-a: Saj, če delaš od doma bi moral dobiti več kot 100% plače...
Gledano s strani delodajalca: Kakšna je efektiva dela od doma? Je efektiva primerljiva? In kako je rešeno glede nadzora, da delavec od doma res dela toliko časa, kot prikaže?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 1.4.2020 7:18
korenje napisal/-a:Še kje tko žonglirajo z delavci, da jih odstavijo ko jih ne rabijo več. Kot da bi bili vsi delavci s.p., razlika je samo v tem da s.p. dela za 80€/h, za drugega delaš pa za 9€/h.
Ti bom samo na ta del odgovoril: Če misliš da s.p. - ji delajo (delamo) za 80 eur/h - zakaj potem tudi sam ne odpreš s.p., če je to tako enostavno in dobičkonosno, po tvoje ? Vsak od vas podobnih sralcev lahko to poskusi pa bo čez čas povedal, kako mu gre. Pa srečno.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 1.4.2020 7:32
-M- napisal/-a:
Pri nas kolega dela od doma, jaz hodim na šiht, uglavnem delo od doma opravlja od 1-3 ure dela dnevno.
Jaz delo opravljam od 6-8 ur.
Je razlika zakaj je 80% ali kolikor že.
Sajko993
Prispevkov: 207
Pridružen: 23.8.2019 7:52
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 1.4.2020 8:17
Jaz delam od doma intelektualne storitve že od 1989, zato se mi situacja zdaj ni bistveno spremenila. Vse tiste, ki mislite, da je v statusu SP enostavno pa vabim, da se nam pridružite kmalu. Boste videli kako je tam ! Če bo po sreči in ko bo slučajno kaj dela za vas ( to je v primeru če vam bodo zaupali ) boste delali 10 do 12 ur dnevno tudi sobote in nedelje. O kakšni visoki urni postavki pa lahko samo sanjate še naprej....
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.4.2020 9:17
Covid-19 je samo pospešil nekaj, kar bi se počasi tako ali tako zgodilo. Marsikomu pa sigurno ustreza, da bo lahko pogoje izkoristil za nižanje "stroškov", kamor spadajo tudi ljudje, ker so bili pritiski na plače s strani delojemalcev v zadnjem času vedno višji. Samo nihče ni pričakoval, da bo tako naenkrat vse skupaj prišlo in vprašanje, kakšno bo stanje, ko se bo tole končalo...
Sigurno bodo pa vsi ti ukrepi "reševanja" gospodarstva v prihodnosti rezultirali v (še) višjih davkih, ker iz lufta ni še nikoli nič padlo.
Prispevkov: 2217
OdgovorNapisal/-a Sajko993 » 1.4.2020 9:27
korenje napisal/-a:Kakšne so kaj razmere v podjetjih v času koronavirusa?
Če bi delal na šihtu za 9€/h bolje da delaš nadure na šihtu kot da si revček in cele dneve delaš zato da si lahko kupiš stroje katere nato odplačuješ 3-4 leta. Vsi sosedje se obnašajo kot da imaš kupe denarja, ko je treba popravil hodijo k tebi zato da se boš 1h/ jebal za 5€(po njihovem mišljenju vrednost strojne ure).
Ker s.p. dela pa za 80€/h pa v naši bogi državici s poštenimi ponudbami ne dosega nobeno podjetje.
Ponavadi so ure dela v podjetjih od 25€-35€... 5 osni stroji tudi 55€/h, samo to niso serije. Serije za cnc stružnice se vrtijo okoli 16-20€/h. itd.
Pridejo posli 1x na 5 let ko se da res mogoče kaj večjega zaslužiti ampak to je samo zaradi prilagoditve procesa.
Sajko993
Prispevkov: 207
OdgovorNapisal/-a korenje » 1.4.2020 9:53
-M- napisal/-a:
Če obveščaš vsako uro kaj delaš, potem je verjetno dovolj nadzora.
Pri nas je bil razlog za 90% plače da "vodenje" ni dovolj učinkovito.
To že tako ali tako ni.
Je pa res tako kot je nekdo prej rekel, učinkovitost je dejansko večja (če si sam doma), elektriko in ogrevanje kuriš svoje, uporabljaš svojo opremo.
Sam zanima me kaj bo s tistimi 200€, ki jih bo država razdelila. Sem skoraj prepričan da bodo privatniki še to pokradl. Napaka že to da bo država dala denar podjetjem.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a Karl Benz » 1.4.2020 9:54
Zadeva s tem virusom ni nekaj, kar bo minilo. To ni nočna mora, da se potem vsi srečni zbudimo, da je mimo. To je novo stanje. In temu primerno se bo potrebno privaditi na to novo realnost in počasi zagnati ves sistem v polno delovanje.
Zgodil se je šok. Ustavili smo se... Nekaj smo se naučili. In sedaj je čas, da se opremljeni z vsem tem novim znanjem ponovno vrnemo v neko normalo. Ali vsaj normalo 2.0
Ker sicer, če mislimo, da industrija lahko dolgo spi, bo virus kmalu še najmanjši problem.
Karl Benz
Prispevkov: 303
Pridružen: 11.7.2007 11:06
OdgovorNapisal/-a korenje » 1.4.2020 9:55
magnum44 napisal/-a:
Zato ker nimam kapitala in ker sem začel iz 0 iz dnevne sobe pri starših. Od staršev nisem dobil nič in delam s tem kar imam.
Moje podjetje je pa v nastajanju in delam na tem, ko že sprašuješ.
+ delam popoldansko, od 40 do 100€/h. Poleg konstruiranja predvsem programiranje.
Zato sem v bistvu tudi odprl to temo... dopoldne remote desktop za 9€/h, popoldne drugi desktop za 40€/h.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a korenje » 1.4.2020 9:59
CNC tehnologija napisal/-a:Jaz delam od doma intelektualne storitve že od 1989, zato se mi situacja zdaj ni bistveno spremenila. Vse tiste, ki mislite, da je v statusu SP enostavno pa vabim, da se nam pridružite kmalu. Boste videli kako je tam ! Če bo po sreči in ko bo slučajno kaj dela za vas ( to je v primeru če vam bodo zaupali ) boste delali 10 do 12 ur dnevno tudi sobote in nedelje. O kakšni visoki urni postavki pa lahko samo sanjate še naprej....
2 bivša sodelavca imata zdej s.p.. En ima že d.o.o. in preko 100k€ prometa, drugi pa s.p. z 70k€ prometa in več dobička kot jaz dobim celoletno bruto plačo.
korenje
Prispevkov: 859
OdgovorNapisal/-a grega09 » 1.4.2020 10:10
Strojna stroka ali programerja (softveraši)? Ker takšne cene, kot jih dosegajo zadnje čase v programerskih vodah se jim v povprečju v naši stroki ne približamo. In te razumem, da še programiraš zraven... :D Sem jih že nekaj spoznal, ki so naredili počasen prehod.
Prispevkov: 2217
