STROJNISTVO.com • Poglej temo - Električno orodje
Električno orodje
Električno orodje
OdgovorNapisal/-a ktm2002 » 18.10.2025 18:41
Pri nas sem videl največ Milwaukee po firmi, nekaj jih ima tudi bosch.
ktm2002
Prispevkov: 449
Pridružen: 12.5.2016 9:47
Re: Električno orodje
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.10.2025 18:59
Vsi štancajo v isti fabriki nekje v pm, verjetno kitajska, vietnam ali bangladeš itd. Za naročnika samo barvo zamenjajo.
Mala fiberca od boscha ali milvokeja ali ... kakega specialista kot Flex itd, je izdelana na istem orodju, le da je barva druga. Če so mašine pred 20 leti zdržale pol leta po 8 ur v roki, danes zdržijo morda 2 dni :( . Geštel je pa pljunuto isti !
Marketing, ybg :roll: . Na steroidih in z grabljami.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a fogl » 20.10.2025 15:07
He he, res je :) ...jaz sem "poverbal" nekaj Bosch orodja, in vztrajam na Boschu :)
Sem pa zadnjič v merkurji gledal iskrino orodje - Iskra Pro in Iskra Ero, dve različni znamki (ohišja so dejasnko drugačne oblike), ampak isti proizvajalec - nek kitajski.
Klemen
fogl
Prispevkov: 824
Pridružen: 2.11.2003 19:30
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.10.2025 16:30
Tudi Bosch spada notri. V isto skupino. Modri, torej "professional". Točno na njega sem meril.
Bil je vrh. Danes samo še smeti.
Prispevkov: 3176
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 29.10.2025 10:24
ktm2002 napisal/-a:Slika
Bolj ali manj je vseeno za katero znamko se odločiš. Pri neki znamki vztrajaš kvečjem zaradi baterij. Same šraufarce, brusilke in ostale el. naprave so tako poceni postale da znamka ni več noben faktor.
Še hobi program Einhell za 70 EUR z baterijo in polnilcem iz merkurja je za 90% uporabnikov vrh glave. Pri nas imamo recimo Makite in to zgolj zato ker že imamo nekaj makitinega orodja med katerim si lahko podajamo baterije. 1,5Ah, 2Ah, 5Ah ,...
Na koncu samo gledaš da nimaš 5 različnih naprav in 5 različnih polnilcev in 5 različnih tipov baterij. Kabelsko orodje je razen kakšnih cirkularjev, mešalcev, sesalcev praktično že out. Še sesalce smo počasi začeli uporabljat baterijske.
Duroplast
Prispevkov: 697
Pridružen: 30.4.2016 11:50
OdgovorNapisal/-a Žerjavar » 29.10.2025 10:41
Duroplast napisal/-a: Pri neki znamki vztrajaš kvečjem zaradi baterij..
Predvidevam, da ste strokovnjaki za ročno orodje predvsem obrtniki )SP) in uporabljate amatersko orodje. Če vam hitro crkne pa uveljavljate garancijo.
Jaz sem čisti amater in rabim orodje za svoje potrebe. Že 30 let imam en vijačnik (lesni vijaki do 4 mm ), Imel je še vgrajeno baterijo za polnjenje, ki mi je po 3 letih odpovedala. Predelal sem ga na kabel do polnilca. Vso ostalo ročno orodje imam glede na to izkušnjo na kabel.
Vprašanje: Katero znamko glede na trajnost baterije priporočate za čiste amaterje. Predpostavka, da se bo ena sama baterij uporabljala morda 2 uri na mesec. včasih tudi nekaj mesecev nič. Koliko let bo ena sama baterija še uporabna?
OdgovorNapisal/-a grega09 » 29.10.2025 13:06
Potem bolje, da imaš na kabel, ker boš imel z baterijami samo stroške. Jaz na orodjih, ki jih imam veliko v roki (pa je vse za mene, ne za posel) uporabljam baterije - dva ročna vrtalna stroja. Drugo je vse na kabel.
Od gospodinjskih je pa ročni sesalec na baterije. Imam dve, ki jih na cca. dva meseca izmenjujem. Tista, ki miruje je na 50% napolnjena, ker to izredno podaljša življenjsko dobo sami bateriji. Da jo ne hraniš polne. To velja bolj kot ne kar za vse moderne baterije. Bo kdo skočil, da jo je bolje hraniti na 55,567%, ampak tisto so že nianse.
Robotska kosilnica je tudi na baterijo, seveda. To gre zdaj čez zimo na nekje polovico napolnjenosti in čaka do pomladi.
Motorno koso bom vzel še baterijsko drugo leto, ker je za v naselje dvotaktna počasi preglasna.
Prispevkov: 2218
OdgovorNapisal/-a Duroplast » 29.10.2025 14:58
Žerjavar napisal/-a:
Sploh ni pravila. Na kitajskem imaš eno samo tovarno ki proizvede praktično 50-55% vseh baterijskih celic (tisti cilindrčki ki jih potem zlotajo in zložijo v ohišje). Vse baterije za te naprave so Li-Ion in načeloma vsake toliko če jo priklopiš na polnilec ne škodi da jo oživljaš.
Baterije so danes izmenljive zatorej tudi tak trend.
Duroplast
Prispevkov: 697
