STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vodja kakovosti
Vodja kakovosti
Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a kakovost » 19.10.2026 9:45
zanima me vaše mnenje, kakšna je realna plača nekoga, ki dela v podjetju kot vodja kakovosti. Podjetje ima cca 120 zaposlenih.
V podjetju sem od študentskih let (17 let), in napredoval od proizvodnje do vodje kakovosti, s čimer se ukvarjam že 11 leto.
Skrbim praktično za celoten spekter področja kakovosti. vpelejal sem oba ISO standarda 9001 in 14001. Sodelujem pri presojah strank. Delan na vzorčenju. Skrbim za reklamacije. izvajam kontrolo.
Včasih dobim občutek, da ker sem tu že od nekdaj, nikoli niti nisem imel resnih pogajalskih pogojev.
Plača je solidna, vendar se mi zdi, da bi se dalo iztržiti kar precej več.
Kakšen je vaš pogled na te zadeve?
Hvala.
kakovost
Prispevkov: 38
Pridružen: 10.2.2020 14:19
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a grega09 » 19.10.2026 13:46
Beleži dobro kaj delaš, pripravi nadrejene na pogajalski sestanek in razloži kaj podjetju doprineseš. Pa prej si pridobi še kontra ponudbe za šiht.
Tule je en primer:
https://www.iwillteachyoutoberich.com/w ... salary.pdf
Sicer je bolj reklama za tečaj, ki je seveda plačljiv, samo nekaj lahko odneseš. Pa če še malo pobrskaš naokrog, imaš na spletu en kup teh receptov, kako se to izvede, še s kakšnim ChatGPT-jem lahko dobro predelaš možnosti. Je pa praksa potem drugo, ampak večkrat kot poizkusiš, bolje ti gre. Smo pa tu še malo štorasti kar se tega tiče.
Ampak s to pozicijo imaš verjetno kar nekaj možnosti v drugih podjetjih. Problem naš je jebeno majhna Slovenija, ko je firm s ponudbami bolj malo. Pa tista mentaliteta prejšnjih generacij, ko si bil priden v šoli, pa si dobil lepe ocene in potem dobro izobrazbo in napredovanja na šihtu, je nekako po 2005 izpuhtela. Zdaj je vse še samo trg in kdo da več. In najlažje je hoditi med firmami in se cenkati vsakič za več, kot naročnina za telefon - samo tam je kontra, da dobiš za manj vsaki dve leti.
Aja, pa še tole. To je vse skupaj psihologija in ne toliko tehnično znanje, kot mi tehniki mislimo, da bo prineslo k povišanju plače. Na vodilne v podjetjih funkcionirajo večinoma drugi prijemi, ki so nam bolj neznanke.
Se mi zdi, da pa premalo izmenjujemo izkušnje v tej smeri. Nihče nič nikoli ne napiše, kaj je delovalo. Se vsi bojijo, da bodo drugi izvedeli, kot je pri nas v navadi. Haha. :D
Prispevkov: 2208
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a kakovost » 20.10.2026 6:30
Ja sej ravno tu imam problem. ker sem v firmi že od nekdaj, nimam prav nobenega interesa službe iskati drugje. Niti nisem človek, ki bi šel na razgovor drugam, da bi potem lahko ˝grozil˝ z odhodom. Odnosi so super in jih ne želim krhati (ja vem, izpade naivno). Sam sem mnenja, da se da tudi na drugačen način. Sej kadar sem želel povišico sem jo tudi dobil, sedaj pa sem že pr nekem znesku, kjer nisi več prepričan do kje sploh lahko greš ( ne želim izpasti požrešen ali nerealen).
je pa dejstvo, da se po podjetjih za vse kar storim sam, valja tudi po 5 ljudi.
Saj vodstvo točno ve kaj in koliko delam, vendar če nič ne rečeš oziroma zahtevaš se nič ne spremeni samo od sebe.
Res ne vem koliko bi bila realna številka. Mislim , da če govorimo o 3500 neto ne bi nikogar bolelo...
kakovost
Prispevkov: 38
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.10.2026 7:39
Ja, saj na to firme špilajo. Da se udobno počutiš in da ne bi rad karkoli pokvaril.
Pa se ti zdi, da če bo šlo karkoli resno navzdol, da bodo kaj razmišljali, ko te bo treba odrezati, da svoje riti pokrijejo? Po moje ne, sam pa veš kako je. Ampak ko resno udari, nima smisla kaj upati.
Denar je fajn imeti, še posebej če ga lepo in korektno zaslužiš, kot je to v tvojem primeru.
Pa še to. Ko boš pristopil na sestanek za povišanje plače, kakšen boš imel plan, ko bodo rekli ne? Če nimaš druge opcije, potem ostaneš tam, dolgoročno gre pa to 100% v poslabšanje odnosov in potem tako ali tako začneš iskati zamenjavo. En tak catch-22 problem je to bi rekli po angleško.
Prispevkov: 2208
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a kakovost » 20.10.2026 9:30
Se strinjam z napisanim.
Men je neprijetno govorit kaj vse naredim, kot da gre za samohvalo. Sej vidijo in tudi vejo in tudi dajo vedet, samo v finančnem smislu bi se dalo zadevo še kar dobro popravit če bi bil malo ˝tišast˝.
Glede na to da se firma že 15 let konkretno širi, da lastniki večino denarja vlagajo nazaj v podjetje, nimam nobenega interesa menjat sredino. Iskreno povedano, tu imam določen renome in pridem praktično v drugi dom. Pritiski seveda so, ampak mi to ne povzroča težav. ubistvu imam rad izzive, tako da v tem pogledu tudi ne čutim problema.
ko takole človek razmišlja, da pri vseh teh miljonih, ki se obračaja, ni vrag da ni tistih 500€ nekje še zame :D
Ima kdo kakšno številko, koliko so kaj povprečne plače vodij kakovosti.
Takole, ko imam kontakt s kolegi, na podobnih položajih vendar v podjetjih, ki niso povsem v družinski lasti, bi bilo zame delo kjerkoli drugje odhod na počitnice v smislu obremenitve.
kakovost
Prispevkov: 38
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a grega09 » 20.10.2026 13:41
Ja, zaslužiš si toliko, kot doprineseš vrednosti v podjetje in koliko si lahko firma privošči. Pa če je to 10.000€ neto, je pač toliko. Zakaj bi delal za manj, če lahko za več?
Je pa spet res, da karkoli nad 3.000€ neto je pri nas za inženirski kader že kar redkost, ni pa nemogoče po moje. Ponavadi te potem na s.p. prestavijo, če si za in nato začnejo druge davčne optimizacije teči zadaj. Ker pri 3.000€ neto, gre bruto bruto strošek delodajalca proti 6.000€ na mesec. Pa to samo plača, brez vsega ostalega, kar rabiš za delo.
Malo si tole poglej:
https://www.youtube.com/watch?v=3vzy_sBler4
Pa še par drugih napotkov ima v tej smeri:
https://www.youtube.com/@TheHappyEngineer/videos
Pa še nekaj se zavedaj. Če sem prav izračunal si v firmi od leta 2009 in na začetku kot študent, torej si tudi najhujšo recesijo preživel tam kot študent in se je resno delo začelo, ko je šlo od 2014 počasi na bolje. Res da je bil vmes Covid in vsa ostala sranja, ki jih dobivamo sproti, ampak neke resne recesije še kot zaposleni nisi občutil. Takrat se lahko stvari resno spremenijo in najbolje je izkoristiti kar lahko, ko je dobro. Samo kot nasvet.
Prispevkov: 2208
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a kakovost » 21.10.2026 6:27
Vidim, da kar podobno razmišljava.
Hvala za odgovore.
kakovost
Prispevkov: 38
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a grega09 » 21.10.2026 9:07
Ni problema. Super bi bilo, če bi več izmenjevali mnenja v tej smeri tudi v tej naši branži. Bi bilo za vse bolje. Pa sporoči, kako je šlo. Mogoče še kdo drug dobi voljo in pogum, če bo pozitiven rezultat.
Pa srečno.
Prispevkov: 2208
Re: Vodja kakovosti
OdgovorNapisal/-a kakovost » 21.10.2026 9:16
Ja taka debata ne škodi nikomur, če je objektivna.
Hehe, zbiram pogum in sestavljam oporne točke. Nč ne obljubim :D
kakovost
Prispevkov: 38
