STROJNISTVO.com • Poglej temo - Podvalite pisanje diplomske naloge drugim
OdgovorNapisal/-a Franci S » 6.6.2007 6:42
Včeraj zvečer sem malo brskal po internetu, našel naslednjo stran.... in se zgrozil.
http://www.mojadiploma.com/
Če pogledate zavihek "Za koga"... Zakaj ni zraven še Fakultete za strojništvo ali Fakultete za elektrotehniko? :D
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a sop » 6.6.2007 8:28
Ja zato , ker se tisti, ki se skrivajo za to internetno stranjo ubadajo s področji ki so lahko dokaj subjektivna, po domače povedano delajo take diplomske, kjer lahko "nakladajo"
sop
Prispevkov: 181
Pridružen: 5.10.2006 5:05
OdgovorNapisal/-a Pablic » 6.6.2007 8:45
Mislim da je nekje v diplomi izjava:
Podpisani ta pa ta sem diplomsko delo samostojno izdelal pod vodstvom mentorja tega pa tega.
Vsaj nekaj let nazaj je na fakulteti za strojništvo v ljubljani bila potrebna.
Diplomanti ostalih fakultet bodo pač napisali
Podpisani ta pa ta sem diplomsko delo izdelal s pomočjo http://www.mojadiploma.com/ (ki so naredili praktično vse, zato me ne preveč spraševat na predstavitvi), vodstvom mentorja tega pa tega.
Plačal sem drago, zato mi diplomo le priznajte!
Delat diplomske naloge za druge na fakulteti za strojništvo, elektrotehniko, FMF pač ni ekonomično, pa še nekaj moraš znat če jo hočeš naredit.
Pablic
Prispevkov: 16
Pridružen: 3.8.2005 13:16
OdgovorNapisal/-a valdo » 6.6.2007 9:12
Ma, kaj se razburjas, kot da je to najhusa stvar ki se lahko zgodi, mislim da se moras sprijazniti s tem, da se za denar danes dobi 99% stvari, tako pac je, meni tudi ni to vsec ampak ...
Tisti ki nekaj velja bo jo itak sam napisal tisti ki pa ima drugacne nacrte pa ubere drugo pot ...
Ne zdi pa se mi slabo ce das komu diplomsko delo oblikovat in lektorirat da je vse kot se sika da niso slike temne diagrami necitljivi,..
valdo
Prispevkov: 148
Pridružen: 24.4.2006 14:19
OdgovorNapisal/-a heroj » 6.6.2007 9:31
Zanimivo je to, da če v tehniki/naravoslovju obravnavaš neko zadevo, ki je primerna za diplomsko nalogo (npr. uporaba različnih rezalnih orodji za material ta in ta) bo 10 stručkotov ugotovilo pribljižno nekaj istega.
Če pa bo 10 dipl. ekonomistov ali pa tudi doktorjev ekonomije obravnavalo nek svoj problem (npr. prevzem pivovarne od tujega podjetja in vpliv na narodno gospodarstvo; ali pa razdelitev stroškov v podjetju na stroškovna mesta po taki in taki metodi; itd) bo pa v tem primeru čisto normalno da bo 10 doktorjev prišlo do 10 zaključkov, ki si bodo med seboj popolnoma nasprotovala in vsi zaključki bodo vrhunsko strokovni - ?!
V tem je keč, če je znanost eksaktna, potem nakladanje ni kaj dosti možno. Če pa je "znanost" nekaj vmes med znanostjo in filozofiranjem, potem se pa da nakladat in nekomu je pač tržna niša, da za primerno plačilo kasira lenim in hkrati dovolj premožnim "študentom", da jih reši "trdega dela" in grejo lahko žurirat.
Pred leti sem imel v rokah neko diplomsko delo ljubljanskega univerzitetnega ekonomskega študija. Naslov nekako tako: Uporaba računalnika v poslovanju podjetja
Bilo je ~30 strani besedila - nakladanja kaj je računalnik in podobno, zaključek oz. sklepna misel pa nekako takole: Računalnik je uporaben v modernem poslovanju podjetja !!!!
Take diplome res lahko piše vsak.
heroj
Prispevkov: 49
Pridružen: 21.3.2007 15:18
OdgovorNapisal/-a Izpust » 6.6.2007 12:28
Napiše jih lahko vsak, ne more pa jih uspešno utemeljiti oziroma jim dati pravo težo. In samo to res pri njih nekaj velja. Kdo jih sploh vpraša za mikro in makro strokovno mnenje. Važno da se nekaj mikro napiše prej in na koncu še en makro račun za tisti blef.
Strojniki tega ne zagotavljamo, ker stroka ne prenese.
Vsak mikro_n, ki ne štima je vzrok za reklamacijo in manj keša na koncu. Smo pač makro šolani pridni Slovenčki, ki jih oni rabijo da bo kaj denarja za radelit ( med seboj seveda )tudi v bodoče. Zgodba o makro koritu je tu poleg zgolj naključje.
Izpust
Prispevkov: 201
Pridružen: 10.5.2007 12:19
OdgovorNapisal/-a doc603 » 27.7.2007 13:06
Kje so tisti časi bivše Juge,ko si šel na Kosovo in si kupo diplomo za 1000 DEM (al pa tud manj).
Menda je celo obstajal cenik po poklicih in po nivoju diplome.
Poznam enega ko je kupu magisterij za 2000 DEM.
Škoda da sem tak mlad in vse počnem ˝the hard way˝.
:P
Od trdega dela dobiš bolečine...
Naredimo Slovenijo deželo brez bolečin-DELAJMO PAMETNO!
doc603
Prispevkov: 42
Pridružen: 29.5.2007 9:50
OdgovorNapisal/-a cis » 27.7.2007 14:17
doc603 napisal/-a:
:P
...pa še na koncu tisti bleferji dlje prlezejo, kot pa tisti, ki se pošteno matrajo, a ne!- c'est la vive :-?
cis
Prispevkov: 288
Pridružen: 16.2.2006 20:39
OdgovorNapisal/-a vouka » 28.7.2007 14:26
Po tej debati sem dobil občutek, da takšen kupec diplome ne potrebuje nobenega znanja in neka firma ga bo vzela kot strokovnjaka v svoje okolje.
Mislim, da bo moral nekaj znanja pokazati.
Vsak dober strojnik se zelo hitro sooči s problemi neke firme, ki bi jih naj reševal in mora pokazati svoje znanje in mu takšna 'express' diploma ne more prav nič koristiti.
Vse resne firme bodo zaposlovale prave strokovnjake oziroma takšne z znanjem in prakso, papir-diploma ne bo veliko pomenil.
Poznam inženirja z doktoratom, ki se mu obeta, da bo ostal brez službe, ker je delodajalec ugotovil, da ima v znanju veliko luknjo.
CNC stroj, ki bi ga naj spravil v pogon že pol leta stoji in ne prinaša koristi.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a doc603 » 30.7.2007 7:54
vouka napisal/-a:Po tej debati sem dobil občutek, da takšen kupec diplome ne potrebuje nobenega znanja in neka firma ga bo vzela kot strokovnjaka v svoje okolje.
V moji bližini je bila firma, ki je imela takega direktorja.
Človek se je zaklepal v pisarno in naročil sodelavcem,da naj povedo,da je službeno odsoten.
KATASTROFA! Je pa dočakal penzijo na tak način.
To je bilo za časa bivše JUGE.
Mislim,da danes kaj takega res ni možno, da se bleferje zlo hitro odkrije.
doc603
Prispevkov: 42
OdgovorNapisal/-a deuche » 31.7.2007 16:29
V tvojem postu zaznavam protislovje. Najprej se zgražaš nad kupljenimi diplomami, v nadaljevanju bo pa doktor letel iz službe. Vse skupaj pa potrjuje moje stališče, da diploma, vsaj Ljubljanske FS pomeni samo toliko, da lahko kandidiraš na delovno mesto, ki zahteva določeno stopnjo. Torej je vseeno če je kupljena, ker diplomirat pri propadlem v gospodarstvu ali še slabše pri nekom, ki v njem še ni delal pomeni, da nisi niti S od strojnika. Pri vseh diplomirancih FSja poznam samo dva strojnika. Žal
deuche
Prispevkov: 30
Pridružen: 16.6.2007 14:13
OdgovorNapisal/-a vouka » 31.7.2007 18:57
V mojem postu ni protislovja.
Povedal sem samo, kar se dandanes opaža povsod in sem z nekaterimi stvarmi bolj direktno seznanjen in govorim le o tistih. Niti me ne zanima, če je kdo od teh diplomirancev res kupil diplomo (O kupljenih diplomah so govorili tudi na ministrstvih).
Pravih strojnikov je zelo malo in mislim na tiste, ki so z dušo in telesom v poslu strojništva in takšni dajo tudi nekaj od sebe ne glede na današnje plače, za kar pa je na tem forumu tudi že bila in še morda teče posebej debata o plačah strojnikov.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
