STROJNISTVO.com • Poglej temo - Nitracija materiala 1.2343 (UTOP MO1)
OdgovorNapisal/-a bozo » 26.8.2010 6:39
Zanima me:
kakšna je globina nitracije?
Ali je potrebno to globino navesti ko damo nitrirati material?
Ali postopek nitracije (slona kopel, amoniak...) zavisi od namembnosti gravurnih plošč?
Nitrirati bi moral ploščo dimenzij 400x270x65, ima velikost tudi kaj vpliva?
Aja gravurne plošče se bodo uporabljale za tlačni liv aluminija!
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
Pridružen: 28.5.2004 19:58
OdgovorNapisal/-a dare24 » 27.8.2010 7:19
Mi smo prav tako nitrirali UTOP MO1, in kakor sem jih razumel je bila globina nitracije cca 0.5mm.
Samo globino so določili sami.
mi znamo!!!!
dare24
Pridružen: 27.8.2010 7:13
OdgovorNapisal/-a franca » 27.8.2010 19:01
0.005-0.007mm
franca
Prispevkov: 145
Pridružen: 13.2.2006 17:40
OdgovorNapisal/-a špena » 27.8.2010 19:12
nekje 0.2 - 0.25mm
gram prakse pove več kot tona teorije
špena
Prispevkov: 124
Pridružen: 25.1.2008 17:38
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 29.8.2010 8:59
En nasvet iz moje prakse: nesi na plinsko nitracijo v Kaldero, Sl. Bistrica. Znajo ji vedo kaj delajo, globina naj te ne zanima, samo zahtevaj, naj naredijo tako, kot delajo za druge na tlačnih orodjih za Al. In bo zagotovo boljše kot vakuumska plazmo nitracija (Metaling, Steel, IMT). Veliko cenejše in obstojnost kokile boljša.
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a bozo » 30.8.2010 6:23
Hvala za odgovore!
Zanima me še pa sledeče:
Je dobro da se da nitrirati takoj po končni obdelavi ali je potrebno narediti od 3000 do 5000 strelov na orodju?
Kakšne izkušnje imate glede tega?
strojništvo je kul
bozo
Prispevkov: 159
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 30.8.2010 11:05
predvsem je treba opraviti nitracijo, ko je orodje popolnoma dokončano, izmerjeni in potrjeni ulitki, ni predvidenih več eventualnih sprememb...Ulivanje mora potekati tekoče brez zastojev, kjer so potrebna ročna izbijanja ulitkov, dodatno poliranje z brusnimi kamni in podobno. Sicer se nitrirana površina poškoduje. Sedaj vprašanje, ali nitrirati takoj, ali po nekaj tisoč udarcih.... Ne vem, morda res bolje kasneje, ker nitracija istočasno predstavlja še eno napetostno žarjenje gravur
magnum44
Prispevkov: 584
OdgovorNapisal/-a dej52 » 30.8.2010 18:31
orodja za tlačni liv se nitrirajo v globino 0,05 mm, gravure iz MO1 so ponavadi kaljene na 45-47 HRc in so narejene na končno mero, pomembno je da je temp. nitriranja za cca 30°C nižja od temp. zadnjega popuščanja - v nasprotnem primeru se material razkali! lp
dej52
Prispevkov: 12
Pridružen: 31.10.2008 23:57
