STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrezanje navoja 3/8" - 16 UNC
OdgovorNapisal/-a t-rider » 12.7.2011 9:12
Živjo,
Sem nov na tem forumu, ker potrebujem pomoč :D
Moj problem je sledeč: imam neko konzolo iz alu plošče, cca. 0,5 cm, katera se natakne na stojalo prek posebnega adapterja. Adapter, ki je bil zraven konzole je rahlo preplitev in zato ne gre na nek drug adapter, zato sem se odločil, da ta adapter zamenjam z novim, ki je zadosti globok in sprejme ta zadnji adapter.
Skratka, kupil sem ta adapter http://www.manfrotto.com/product/0/014BIM/_/16mm_Female_Adapter ki pa žal ne gre v obstoječo luknjo v alu konzoli, ki je mislim da za M8 vijak, s katerim je bil privit prejšnji adapter. Zato bi potreboval nekoga, ki mi je pripravljen v že izvrtano luknjo, ki je brez navoja, vrezati 3/8" - 16 UNC navoj oz. ki mi lahko svetuje, kam lahko odnesem oboje, da mi to naredijo. Adapter bom potem privil z maticami z obeh strani (matice že imam). Polni standard tega vijaka pa naj bi bil 3/8" - 16 UNC, DIN 4503/ISO 1222.
Fino bi bilo, če mi lahko priporočite koga z območja Gorenjske ali Ljubljane z okolico (sem namreč iz Šenčurja pri Kranju).
Svoj problem sem dal tudi med male oglase, če mi je kdo od vas pripravljen priskočiti na pomoč (seveda proti plačilu). Oglas je tule http://www.strojnistvo.com/ads_item.php?id=10406
P.S.
Obstaja pa tudi identični adapter mojemu, vendar z M10 vijakom http://www.manfrotto.com/product/0/014MS/_/16mm_Female_Adapter Ali mislite, da bom lažje dobil nekoga, ki mi bo povečal luknjo iz M8 na M10 in vrezal M10 navoj? Ker v tem primeru bi pač naročil ta adapter :-?
t-rider
Pridružen: 12.7.2011 8:44
OdgovorNapisal/-a t-rider » 12.7.2011 12:53
Urejeno. Sem že dobil nekoga, ki mi bo zrihtal zadevo.
t-rider
