STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušenje osi elektromotorja
OdgovorNapisal/-a Matrisdoo » 5.7.2012 11:30
Imam podjetje, kjer previjamo elektromotorje. Velikokrat pa se zgodi, da zaradi sesutja ležaja, nastanek poškodba osi rotorja. Potem je potrebno tam navariti, ter postružiti. Sedaj pa vprašanje. Rad bi izdelal nek nastavek z motorjem , da bi potem pobrusil os do končne dimenzije. Kakšen nasvet glede, hitrosti plošče, mokro ali hladno brušenje, kvaliteta plošče itd...
Servisiram elektromotorje za večje tovarne in velikokrat se zgodi, da moram delati preko vikenda, v primeru, pa da je os uničena ni strugarja, ki bi mi lahko hitro naredil. Tako da bom sam opravil potrebna popravila. Struženje obvladam, samo tole brušenje pa je novo zame.
Hvala za nasvete...
Boris
Matrisdoo
Pridružen: 5.7.2012 11:21
OdgovorNapisal/-a bpod » 5.7.2012 15:48
glede na to, da gre za tolerančno obdelavo za nased ležajev, bo treba napraviti kar vredu napravo za brušenje ali pa nabaviti brusilni stroj. Lahko se naredi tudi naprava, ki se montira na stružnico, hladi pa se z emulzijo.
bpod
Prispevkov: 1352
Pridružen: 2.4.2007 18:36
OdgovorNapisal/-a vili » 5.7.2012 15:55
če imaš stružnico nabavi brusilnik - to ni samo "nastavek", mora biti dovolj togo, da ne bo, ko boš brusil kot "kitara" - hitro zatrese, ta se pritrdi na suport in to je to, glede parametrov pa ti ne vem povedat mi je ušlo iz glave, pa še diamantno poravnalo (abziger) brusne plošče, vsekakor pa mokro
OdgovorNapisal/-a M5 » 5.7.2012 16:55
Os lahko postružiš tudi na tolerančno mero. Predvidevam da stružiš za ležaj. Tudi v naši firmi smo na ta način popravili veliko osi motorjev. Malo manjši pomik za lepšo obdelavo pa je to to.
Zateguj vijak z glavo ne z roko
M5
Prispevkov: 86
Pridružen: 10.1.2007 18:43
OdgovorNapisal/-a Matrisdoo » 6.7.2012 5:07
Hvala za odgovore.
Sem tudi sam mislil narediti nekaj, kar se bo pritrdilo kot nož, neko podnožje, na to pa elektromotor, na njega pa brusni kamen. Samo rabim nasvete glede materiala plošče, števila obratov, koliko lahko na enkrat brusim stotinka, 5 stotink??
Matrisdoo
OdgovorNapisal/-a vili » 6.7.2012 6:34
poglej na googlu pod "supportschleifer" bo kar nekaj zadetkov
OdgovorNapisal/-a moi » 6.7.2012 16:45
M5 napisal/-a:Os lahko postružiš tudi na tolerančno mero. Predvidevam da stružiš za ležaj. Tudi v naši firmi smo na ta način popravili veliko osi motorjev. Malo manjši pomik za lepšo obdelavo pa je to to.
hm, nasedi za lezaj se ponavadi brusijo, da je dovolj fina povrsina, da se lezaj ne zavrti, kolikor mi je znano (s faksa)
mogoce ce jo rocno spoliras, ne vem...
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a čiro1950 » 7.7.2012 8:31
Čudi me, da se os pri povarjevanju nič ne deformira. Rotor je zbalansiran, kako vam uspe, da potem nič ne trese.
Jaz sem vedno videl, da se poškodovano gred narebriči in potem postruži na obstoječih središčnih izvrtinah na gredi.
Lep pozdrav
Čiro
čiro1950
Prispevkov: 601
Pridružen: 23.5.2006 9:11
OdgovorNapisal/-a moi » 7.7.2012 18:21
kako se jo narebrici? tisto, kar imam jst pri temu v mislih je, da naredis bolj grobo povrsino, da zagotovis trenje, ce recimo kaksen kolescek vrtis z roko.
moi
Prispevkov: 1989
OdgovorNapisal/-a vili » 7.7.2012 18:56
