STROJNISTVO.com • Poglej temo - Cnc obdelovalni center - nakup
OdgovorNapisal/-a matija_c » 10.10.2014 9:16
Zanima me vaše mnenje in izkušnje z cnc obdelovalnimi centri WD tehnika ali cnc obdelovalni center hardfort?
Odločamo se za nakup vendar bi radi izvedeli kaj je najbolše za denovni razred cca. 90.000 € + DDV!
Hvala za odgovore!
Matija
matija_c
Prispevkov: 107
Pridružen: 28.6.2010 13:55
Re: Cnc obdelovalni center - nakup
OdgovorNapisal/-a borisk » 10.10.2014 9:32
kolega je delal v firmi kjer so imeli nekaj centrov od wd. Zavedati se moraš, da je to bolj nežna mašinca, je pa razmerje kvaliteta/ceno solidno. Se bo pa vsekakor kdo oglasil, da je to zanič, ni vredno pol p... tople vode, ampak ti verjetno delajo zlate palce
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 10.10.2014 10:22
Kupuješ mogoče štruco kruha? pa še tam te prodajalka vpraša, al pol kilsko al kilsko...pa belo al črno...
Za 120k€ pa menda že moraš vedet kaj več.
Kaj boš velike komade boš delal? meter x mater x meter?
Jeklo, aluminj, litino ali mogoče titan?
Tolerance...veš kaj o stotkah al meriš s šublerjem za gozdarje?
Ko boš vse to povedal pa ti lahko kdo da kakšno pametno mnenje.
lesy1
Prispevkov: 565
Pridružen: 21.5.2005 10:54
OdgovorNapisal/-a matija_c » 10.10.2014 10:31
Delamo večino iz materiala 1.2312 ali 1.2343 in seveda groba in fina obdelava po kaljenju!
Kosi so po večinoma manjših velikosti do 15 kg pride pa vsake toliko časa kakšna plošča ali kaj podobnega, ki ima tudi 100 kg.
Tolerančne zahteve so +/-0.01
matija_c
Prispevkov: 107
OdgovorNapisal/-a lesy1 » 10.10.2014 11:57
Ti WD tehnika garantira 0- 0,01? To se enostavno naredi tako da se porezka krog...potem pa se meri kolk je v resnici okrogel.
Mislim da bi za tek denar in recimo gabarite 400x400x400 (predvidevam da gledaš tu nekje) dobil že kakšen boljši stroj kot omenjen. Kar sem fgledal nekaj leta nazaj so stroji firm Okuma, Doosan, DMG..imaš tega kolikor hočeš. Pač poiščeš informativne ponudbe, pol se pa zglihaš.
Tako ta oceno čez palec samo primerja težo stroja, ki ima enak obdelovanlni prostor od WD tehnika in pa od kakega bolj renomiranega proizvajalca. Opazil boš faktor 1,5 ali 2...
Meni so všeč lite konstrukcije (ne varjene).
lesy1
Prispevkov: 565
OdgovorNapisal/-a Bremza » 10.10.2014 20:26
Hartford je po mojem mnenju definitivno boljsa izbira od Wd Tehnikovih strojev. Ali pa kaksen Doosan bi znal bit zanimiv. Imajo dober "price performance", kvaliteta je pa sigurno boljsa od ostalih dveh. Sploh v orodnih jeklih in po toplotni obdelavi bo kljucna togost in stabilnost stroja.
Bremza
Pridružen: 10.10.2014 20:19
OdgovorNapisal/-a fisnar » 11.10.2014 9:49
mogoče bi lahko tudi razmislil o tem, da bi nabavil kakšen obnovljen stroj, recimo DMG ali Hermle.
Proizvajalci teh strojev imajo v ponudbi tudi svoje obnovljene stroje in bi jih verjetno dobil za takšen denar kot si želiš. Pomembno pri teh obnovljenih strojih je, da imajo novo vreteno.
pred leti sem bil v DMG Fronten in smo si šli pogledat skladišča takšnih strojev......not je bilo "ni da ni"
fisnar
Prispevkov: 31
Pridružen: 29.3.2014 11:26
OdgovorNapisal/-a predator3 » 11.10.2014 14:20
Pozdravljen
Za 90k evrov dobiš v Nemčiji rabljen stroj oziroma obnovljenega stoj in glej tole od WD tehnika ti pa res ne bi priporočal nimam nič proti njim všeč mi pa tudi niso.Malo poguglaj in sigurno boš našel stroj kot je treba mislim v Nemčiji ali Avstriji.Jaz sem vse privlekel iz Nemčije.Včasih za malo manj denarja pa smo pomenjali ležaje na vretenu mogoče kakšen motor itd. ampak zadeve delajo bp v 0.01 mm.
lp in veliko sreče. :)
predator3
Prispevkov: 541
Pridružen: 28.2.2009 12:38
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a mlinar » 12.10.2014 12:59
Za ta denar že lahko dobiš kar konkretni HAAS.
mlinar
Prispevkov: 388
Pridružen: 5.11.2005 21:24
OdgovorNapisal/-a borisk » 13.10.2014 8:05
sm že mislu napisat da za 15kg kose ne rabiš meter krat meter stroja. Je pa zanimivo, kako se nekdo spravlja kupovat stroj, nekdo na velikost delovnega območja, nekdo na točnost/ponovljivost, nekdo pa na končno ceno :D.
