STROJNISTVO.com • Poglej temo - Toolox
Toolox
Re: Toolox
OdgovorNapisal/-a špena » 3.5.2009 19:47
Spoštovani,
Menim da sem kar zadovoljivo opisal kako obdelujemo toolox 44 in ne vidim razloga zakaj bi vas moral dodatno kontaktirati preko vašega maila...na posebno željo lahko napišem še naslov pa način prevoza iz sosednje Italije ter znamke svedrov...
ponavljam:na forum sem prišel pogledat glede tooloxa da kaj izvem in ne da jaz druge učim,le moje izkušnje sm opisal..
gram prakse pove več kot tona teorije
špena
Prispevkov: 124
Pridružen: 25.1.2008 17:38
OdgovorNapisal/-a darkomikec » 3.5.2009 19:56
Pozdravljen Špena,
vseeno hvala za odgovor. Pri nas smo naredili številna testiranja strojne obdelave in toplotne obdelave z nitriranjem jekla Toolox in z veseljem vam jih lahko pošljem v kolikor ste seveda zainteresirani. Vsaka nova izkušnja je seveda dobrodošla.
Glede italijanskega distributerja zagotovo ne potrebujem nobenih informacij saj ga dobro poznamo in z njim tudi dobro sodelujemo.
darkomikec
Prispevkov: 6
Pridružen: 16.7.2008 20:50
OdgovorNapisal/-a programer77 » 3.6.2009 8:35
Zdravo fantje!
Tudi jaz sem že veliko slišal o Tooloxu, tako da so mi stvari kar jasne. Me pa zanima kakšna je cena v primerjavi z utopom npr. 1,2343. Ali cena prenese dodaten čas pri izdelavi. Vsekakor Tooloxa ni treba kaliti...
Če mi lahko daste kakšno številko, lahko tudi v razmerju s primerjavo z utopom.
Programerji vseh dežel združimo se!!!
programer77
Prispevkov: 189
Pridružen: 22.1.2007 19:17
Primerjava cen TX44 in UTOPMo1
OdgovorNapisal/-a darkomikec » 3.6.2009 21:02
Cena TX33 je največ 10 % višja od jekla 1.2312, medtem ko je TX44 na enakem cenovnem nivoju kot UTOPMo1 oziroma 1.2343.
V kolikor uporabite pravilno rezalno orodje je čas izdelave pri TX44 krajši saj se z enim vpenjanjem izdela orodje v celoti. Odpade čas potreben za strojno obdelavo po kaljenju in čas za termično obdelavo.
programer77 napisal/-a:Zdravo fantje!
darkomikec
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a nejc91 » 12.6.2009 13:32
zanima me tisti prodajalec iz ITALIJE
najlepša hvala!!
nejc91
Prispevkov: 72
Pridružen: 30.8.2005 21:15
OdgovorNapisal/-a 33test » 13.6.2009 6:49
Glede Tooloxa imam eno vprašanje.
Torej glede 33-ke, naj bi bila za strojno obremenjene dele (ročice , nosilce, nosilne plošče vložkov ... ).
Toolox 44, pa z njenimi 45 HrC nekako ne more biti kot gravurna plošča. Ok, v kolikor je plošča lahko samo pobolšana, pač uporabiš poboljšan material, za kaljeno pa pod 52 HrC ni kaj dosti.
Glede nitriranja in nanosov, ok ampak potem izhlapi prednost hitrejše izdelave (ni toplotne obdelave) plus dodatni stroški.
Tukaj bi še vprašal, če ima kdo podatek cena/kg nitriranje ter za približno ceno/kg za nanos TiN.
33test
Prispevkov: 355
Pridružen: 24.6.2008 17:36
OdgovorNapisal/-a Basmek » 14.6.2009 9:37
33test napisal/-a:Glede Tooloxa imam eno vprašanje.
Pri nas toolox uporabljamo za relativno enostavna orodja in za kake dodelave ko smo v k**** s časom. Pa za Al pločevino. Vse to za nizkoserijsko proizvodnjo
DEUS EX MACHINA
Basmek
Prispevkov: 186
Pridružen: 18.1.2008 12:55
OdgovorNapisal/-a darkomikec » 16.6.2009 7:08
Glavna prednost jekla TX33 pred klsičnimi poboljšanimi jekli je v kombinaciji visoke trdote in žilavosti. V primerjavi s klasičnimi jekli za poboljšanje in cemnetacijo, ki se uporabljajo za izdelavo strojnih delov im TX33 najmanj štirikrat večjo trdoto. Pomembna prednost je tudi pri izdelavi dolgih in vitkih strojnih delov (vodila,letve) oziroma strojnih delov kateri zahtevajo intenzivno strojno obdelavo - TX33 je izredno dimenzijsko stabilen in ne pride do deformacije med strojno obdelavo. Jeklo je zaradi velike čistoče tudi odporno na utrujanje.
TX44 prednost hitrejše strojne obdelave še vedno ostaja. Saj se lahko orodje izdela z enim vpenjanjem na končne dimenzije. Postopek nitriranja je približno polovico cenejši kot termična obdelva s poboljšanjem )kaljenje in popuščanje. Cena nitriranja približno 1 €kg. Nitriranje poteka pri temperaturi 540 do 560 C, zato ni nevarnosti da bi prišlo do deformacije orodja med postopkom nitriranja.
Z nitriranjem lahko TX44 površinsko utrdite do 65 HRc. Globina nitrirne plasti 0,5 do 0,6 mm.
darkomikec
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a darkomikec » 16.6.2009 7:11
Distributer jekla TOOLOX v Italiji je podjetje:
ASU srl. accai speciali utensili
Via del Santo 196
35010 Lmena Padova
Italy
www.asuaccai.it
nejc91 napisal/-a:zanima me tisti prodajalec iz ITALIJE
najlepša hvala!!
darkomikec
Prispevkov: 6
Re: Toolox
OdgovorNapisal/-a Modlar » 1.2.2013 6:34
Kdor visoko leta - je pilot
Modlar
Prispevkov: 63
Pridružen: 18.11.2008 11:57
Re: Toolox
OdgovorNapisal/-a gobar » 23.3.2015 17:58
Pozdravljeni mojstri !
Kako se struži toolox 33 in 44 .
Verejtno gre z P30 nožem .
Hvala za odgovore
gobar
Prispevkov: 220
Pridružen: 26.3.2013 18:40
