STROJNISTVO.com • Poglej temo - Puškarjenje
Puškarjenje
Re: Puškarjenje
OdgovorNapisal/-a Demz » 23.10.2017 7:18
Ja, bruniranje itak. :roll: Lahko ga sicer tudi pozlatiš, toda načeloma se orožje brunira in samo to sem hotel opozoriti. Brunira se ga pa zaradi precej praktičnih dejavnikov, eden od pomembnih je neodsevnost svetlobe, pa površinska obstojnost, tudi temperaturni raztezki so v redu, .... korozijska obstojnost pa ni tako v redu. Toda kaj čmo, "tudi najlepše dekle na svetu ima mozolj na riti". :-?
Aja, dimenzijsko nespremenjeno, oz. v mikronih ... Da, to je sicer ugodno, toda pri orožju? Pri orožju so bolj ali manj tolerance ohlapne, sicer ti zadeva v blatu ali snegu hitro zariba. :o
Re: Puškarjenje
OdgovorNapisal/-a najed01 » 23.10.2017 7:50
Ja res je, da so tolerance pri orožju ohlapne. Ampak zelo malo "zapenjanja" je potrebno, da imaš neprijeten občutek pri rokovanju, in da ne govorim da so problemi pri oprostite izrazu ko se naležne površine skurbajo :)
Sam probal na klasičnem lovskem karabinu https://www.cerakoteguncoatings.com/
Vse super, do prve poškodbe, ki so pri lovskem orožji skoraj neizogibne. Popravljat take zadeve je muka.
Meni recimo vroča brunura ni všeč, ker zaradi pomankanja prostora to kuham v delavnici. Po vsaki kuhi moram komplet orodje, primeže,... fajn spucat. Kljub ventilaciji so pare tok agresivne, da je joj. Pile moram imeti celo v drugem prostoru.
Tukaj je še bling bling efekt. Dobra hladna brunura je lepa za pop..dit, z vročo brunuro se da delat čudeže v kombinaciji z srebrnim lotom. Pa še relativno poceni zadeva je.
najed01
Prispevkov: 98
Pridružen: 8.3.2014 21:08
