STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava nerjavečega jekla-pomoč
OdgovorNapisal/-a varilecgapo » 29.7.2018 5:05
Vprašal bi vas, kako je z obdelavo inoxa-vem da moram uporabljati inox rezalke,brusilke,ga držati stran od navadnega železa,...zanima pa me, kako je s “hladnim” obdelovanjem, recimo pri rezanju z vzvodnimi škarjami in predvsem pri štancanju (iz katerega materijala mora biti orodje?inoxa?ker sem slišal, da če pride inox v stik z železom, začne ta potem rjaveti? Je ok, če je orodje iz kaljenega orodnega jekla in potem izdelek spoliram?)
Upam, da mi bo lahko kdo odgovoril in vsakemu že v naprej hvala za odgovore!
varilecgapo
Prispevkov: 17
Pridružen: 18.4.2017 6:10
Re: Obdelava nerjavečega jekla-pomoč
OdgovorNapisal/-a hine » 29.7.2018 7:15
Inox ne rjavi.
hine
Prispevkov: 298
Pridružen: 27.9.2004 10:09
OdgovorNapisal/-a Demz » 29.7.2018 8:59
Strah ima velike oči :) .
Če samo pogledaš sestavo najbolj uporabljanih legur NR jekel, npr. avstenitni 1.4301, vidiš, da je sestavljen iz okoli 18% Cr, 9% Ni, nekaj malega dodatkov in okoli 70% Fe ( ! :o ! ) .
Orodja za preoblikovanje in rezanje so seveda največkrat iz OCR-jev. Saj po končanih preoblikovalnih obdelavah vedno sledi "lišpanje", t,j. brušenje, poliranje, jedkanje, ...
Prispevkov: 3171
OdgovorNapisal/-a varilecgapo » 29.7.2018 9:38
Hvala za hiter odgovor :) če potem prav razumem je orodje za štanco iz orodnega jekla in po končni obdelavi tam kjer sem obdelal spoliram in je to to? Verjetno so za rjavenje najbolj kritični deli tisti, kjer je varjeno ali?
varilecgapo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a vili » 29.7.2018 9:56
or. jekla so največkrat kar OCR-ji, 12 je že nerjavno z 12% Cr, največja svinjarija pri nr jeklih je odgorevanje legirnih elementov... in kakšno brušenje običajnih jekel v bližini, pa poškodbe - raze, praske z običajnimi jekli..., končna obdelava pa kot je napisal demc..., če boš varil pa zaščita...,
nr sodarji imajo vse dele strojev iz običajnega jekla zaščitene, da ne poškodujejo nr jekla...
OdgovorNapisal/-a varilecgapo » 29.7.2018 13:50
potem če za orodje uporabim ocr 12 bi moralo biti v redu in ne bo rjavelo ali? Kaj pa če se mi zgodi, da recimo potegnem z navadnim železom po nr-se bo rjavenje pojavilo samo tam- je to površinsko ali spremeni sestavo na širšem območju in bo šlo naprej(upam da razumete kaj želim povedati)? Če prasko spoliram bom postopek rjavenja zaustavil ali se bo potem čez nekaj časa spet pojavilo? Kaj pa pravite na izdelek, ki ga prodaja varesi in je namenjen zaščiti nerjavnega jekla(mislim da je eden nitty gritty nevtralizacijska raztopina drugi pa je nitty gritty sprej za zaščito nr)?
Upam, da nisem preveč zatežil :oops: lp
varilecgapo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a kenny » 29.7.2018 21:19
postopek za inox je povadi jedkanje varov, po potrebi poliranje, nato razmaščevanje in na koncu še zaščitni sprej. Če ne bo to nekje v bližini morja ne rabiš preveč skrbet.
Nitti gritty trak sem probal in dela super dokler imaš sočelne vare, problem je pri kotnih sploh ceveh.
kenny
Prispevkov: 399
Pridružen: 11.6.2009 21:17
OdgovorNapisal/-a varilecgapo » 31.7.2018 10:02
Aha super najlepša hvala za nasvet :D a mogoče gritty sprej ki je za zaščito nr jekla in se potem skrijejo praske pa prstni odtisi se ne poznajo,ste mogoče probali?
varilecgapo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a planinc425 » 31.7.2018 15:07
Predvsem pa, ko se var še ohlaja, ga je potrebno temeljito z "drot piršno". Ko se še ohlaja.
Se razume, s čisto seveda...
Varjenje nerjavnih jekel je "apoteka", enako kot pri aluminiju.
B.Planinc 031319052 Krško.
planinc425
planinc425
Prispevkov: 335
Pridružen: 8.1.2010 7:11
OdgovorNapisal/-a vili » 31.7.2018 16:23
bi bilo pa fino, če bi dal gor kakšno risbo skica, kaj boš počel... ali je za NASA... :evil:
OdgovorNapisal/-a varilecgapo » 2.8.2018 15:31
Najlepša Vam hvala za nasvete, bom vsekakor upošteval.
Trenutno bom delal fasadni zračnik iz nr pločevine, tako da nič kaj posebnega in dvomim, da nasa to potrebuje haha. Ko pridem domov bom naredil in če bo dobro uspelo objavim slikce :D
varilecgapo
Prispevkov: 17
OdgovorNapisal/-a SAJKO » 3.8.2018 20:27
Inox rjavi zaradi onesnaženja z delci (prahom) navadnih konstrukcijskih jekel-prah, opilki se primejo na inox, če ga obdeluješ z orodji, s katerimi obdeluješ tudi navaden(črn) material. Če je v korozivni atmosferi, začne rjaveti tam, kjer je mehansko poškodovano(spraskano...) Bolj ko je površina gladka(polirana) bolj je odporno na korozijo. Tudi če so na površini opilki, prah inoxa, pa da je dalj časa na mokrem (npr. na dnu kakšnega pomivalnega korita), ti delci rjavijo in se pojavijo rjave pike.
Prispevkov: 1029
OdgovorNapisal/-a Demz » 4.8.2018 7:42
Ja,vendar gre predvsem za onesnaženje površine. Rjavi "nečistoča", torej tisti opilek ki se je prilepil na površino ... ter tistih 70% Fe na površini NR , ki sem jo nekje zgoraj omenil (vidim da precej nespretno). Ta korozija je predvsem dekorativna in ne bo šla daleč v globino osnovnega materiala - morda nekaj atomskih debelin, saj je sicer Fe stabiliziran v zlitini Fe - Cr - Ni (in dodatkov) sistemu. Je pa moteča, vsekakor.
Pri delu z NR jekli je čistoča nadvse pomembna. V vsakem primeru je pa na koncu površinska obdelava, kjer odstraniš vse napake ob delu in morebitne začetke korozije (raze na površini, vare, kjer je zaradi odgorevanja elementov sestava zlitine spremenjena, razna površinska onesnaženja kot so izvrtane luknje s HSS svedri, udarci od kladiva, ( ??? ) , ...
Ne misliti, da je čisto nedolžno, če pri varjenju narediš kratek stik z W elektrodo - talino vara si onesnažil z volframom, var je krhek in strukturno spremenjen, če ga daš na rentgen, ti ga izvržejo.
Če hočeš imeti mir, ga jedkaš in ustvariš fluoridni sloj na površini, satiniraš (ni isto kot brušenje) in premažeš z voščenim filmom (eden od pripravkov od 3M, kaj od tega pa prodaja Varesi, pa ne vem), ali spoliraš do visokega sijaja. Treba se je zavedati, da je vsaka raza na površini potencialno žarišče korozije, zato so na brušenem NR prstni odtisi tako problematični. Na površini poliranega ali jedkanega materiala teh problemov skorajda ni.
Tako malce ... na hitro :-?
Prispevkov: 3171
OdgovorNapisal/-a kenny » 19.10.2018 0:37
dokler nerjaveče jeklo ne sreča slane vode ponavadi ni problemov. nazadnje sem delal neko zadevo za barko in je kupec dostavil cevi in je zatrjeval da so "ladijeske", jaz sem kupil kolena 316l varil tudi s 316l (čeprav večino brez dodajanja), pa so cevi dobile po pol leta na morju površinsko rjo. vse vare sem obdelal s kislino in zaščitil in na kolenih in varih ni niti pikice rje. V neslanem okolju ni problema, ko pa sol sreča jeklo se pa pokaže kje stojijo zadeve.
kenny
Prispevkov: 399
