STROJNISTVO.com • Poglej temo - Sile pri obdelavi
Sile pri obdelavi
Sile pri obdelavi
OdgovorNapisal/-a anze4 » 2.4.2020 10:50
Računam teoretične sile pri vrtanju materiala s HSS svedri. Uporabil bom Kienzlejevo enačbo in me zanima kje bi lahko dobil koeficiente za to enačbo za posamezen material. Obstajajo mogoče kakšne tabele in kje? Mogoče kakšen nasvet kje bi to lahko našel?
Material za katerega želim izračunati pa je orodno jeklo za delo v vročem in sicer W400 (1.2340) ali pa W350 (W350: https://www.bohler-edelstahl.com/app/up ... w350de.pdf).
Lep pozdrav!
anze4
Pridružen: 1.4.2020 22:49
Re: Sile pri obdelavi
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 2.4.2020 11:23
Pozdravljen,
jaz sicer ne grem ponavadi v take detajle da bi imel prednastavljene enačbe, si pa velikokrat pomagam z walter gps in sandvik toolguide:
https://gps.walter-tools.com/touchtime/ ... d%3d#/home
https://www.sandvik.coromant.com/en-gb/ ... guide.aspx
Nastaviš material in robne pogoje, ter čimbolj podobno orodje svojemu. Ti pri obeh izračuna silo, moč in navor potrebno za obdelavo.
kar se pa tiče tabel vem da za struzenje in rezkanje so v strojniškem priročniku, za vrtanje nisem ziher.
Lep pozdrav
KrajncM
Prispevkov: 140
Pridružen: 2.8.2019 7:18
OdgovorNapisal/-a vili » 2.4.2020 11:37
no nekaj imaš v ata KRAUT - u na strani 614 v letniku 1981..., pa malo poglej...
je pa tako, da strojnik vsaj brez KRAUT-A, če ne še česa drugega ni pravi strojnik..., kraut-a je treba "zibat"...
OdgovorNapisal/-a KrajncM » 2.4.2020 11:52
@vili
jaz namesto Krauta uporabljam tale priročnik:
https://www.europa-lehrmittel.de/t-251/ ... anguage=en
je malo bolj strjena in grafična kot kraut. Tale je kar prijeten za poiskat osnove, priporočam
če pa treba it detajle mam pa tudi tega hudiča:
https://www.bookdepository.com/Machiner ... 0831130916
3000 strani. Tale je pa zanimiv če je potrebno se spustit v kako drugo tehnologijo ki jo ne uporabljaš.
KrajncM
Prispevkov: 140
