STROJNISTVO.com • Poglej temo - Orodje za sekanje profilov
OdgovorNapisal/-a magic » 31.3.2008 14:57
Rabil bi orodje za sekanje profilov mez za prirobnice
pri proizvodnji klima kanalov pa me zanima če slučajno kdo ima že kakšne izkušnje s tem ?
Orodje bi vpel na štanco .
diamonds are forever
magic
Prispevkov: 108
Pridružen: 8.1.2006 16:01
OdgovorNapisal/-a vouka » 31.3.2008 17:33
Če hočeš zadovoljiv odgovor postavi bolj konkretno vprašanje, prikaži skico problema in tako dalje.
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Pridružen: 9.1.2004 17:45
OdgovorNapisal/-a magic » 31.3.2008 19:52
Sliko na žalost ne uspem dodati.
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a magic » 31.3.2008 20:03
Torej se bom malo bolj razpisal.
Profil je valjan iz pločevine debeline 0.8 mm
zavit je v obliko kotnika 30 krat 25 mm in je zarobljen nazaj tako da je ena stran zaprta in druga odprta torej dvojna stena z vmesnim zazorom 3 mm. najbolj pomembno pa mi je da se ne deformira prav ta vmesni prostor.
Upam da sem ponazoril problem.
Bom pa poiskusil še poslati prerez profila. Če ne bo šlo drugače pa mogoče komu na mail pa da on prilepi.
Hvala.
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a miha_mm » 31.3.2008 20:25
Ja, prilepi slikco pa bo..
miha_mm
Prispevkov: 389
Pridružen: 7.11.2007 21:40
OdgovorNapisal/-a vouka » 31.3.2008 21:44
Ker me tematika zanima, daj pošlji sliko na moj naslov:
vouk.adolf@amis.net
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
OdgovorNapisal/-a magic » 2.4.2008 15:39
Sliko pošljem kmalu ker jo imam v službi.
Hvala zaenkrat.
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a magic » 2.4.2008 16:01
Še enkat da poiskusim na hitro sem narisal skico pa da vidim če mi tokrat uspe.
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a vouka » 2.4.2008 18:19
Dobil sem skico na moj mail.
Zamima me, če črta predstavlja debelino pločevine 0.8 mm in je potem celotna skica profil v prerezu, potem je možno samo rezanje z laserjem, plazmo le standardno
sekanje z reznim orodjem ni možno zaradi deformacij. Kakšnih dolžin pa potrebujete te profile? Mnogokrat se da pri proizvajalcu profila dobiti dolžina po želji, seveda,
če ni preveliko različnih dolžin in premalo število količin za dobavo.
Poznam ogromno različnih profilov, toda to obliko s tem prerezom pa vidim prvič, verjetno je to gradbeni element?
Lep pozdrav!
vouk.adolf@amis.net
AVlr
vouka
Prispevkov: 464
Re: Orodje za sekanje profilov
OdgovorNapisal/-a Herminator » 2.4.2008 19:15
magic napisal/-a:Rabil bi orodje za sekanje profilov mez za prirobnice
Ni gradbeni element :D Drugače pa na štanco...ampak prepričan sem da z štancanjem bo definitivno prišlo do deformacije. Zakaj ne mogoče kakšen drug razrez? ČE štanca....potem predvidevam da se vam gre za čas...torej gre za razrez velikih količin?
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
OdgovorNapisal/-a magic » 2.4.2008 20:01
Profil se uporablja za prirobe v proizvodnji klima kanalov, sedaj se reže na žago. Količine so ogromne.
Rabi se pa veliko različnih dolžin, je pa žaganje kar hiter postopek ampak v načrtu imam stroj ki bi prirobe vsaj delno avtomatsko sestavljal, pri tem projektu pa razrez z žago nažalost odpade.
Res je to je presek profila in predvsem notranjost ne sme biti deformirana. Vidi se pa deformacija že v celih palicah ki so valjane in jih proizvajalec seka na dolžino 5m. Ne morem pa pričakovati od proivajalca da mi jih razreže na dolžino,ker vsakodnevno rabim različne dolžine.
Hvala za odgovore.
magic
Prispevkov: 108
OdgovorNapisal/-a Herminator » 2.4.2008 20:22
Kaj pa možnost laserskega ali vodnega razreza....ipd? Samo hja.....spet problem različnih dolžin....
Kaj pa cirkular, to mislim da je primerljivo z štanco vsaj kolikor toliko...saj na štanci rabiš vpeti itd...sicer prav tako na cirkularju, ampak bi se dalo lepo avtomatizirati...cirkular bi lahko delal popolnoma avtomasko, saj tudi naše podjetje dela na takšnih predelavah vseh oh ib sploh mogočih....tako da nwm....vse se da narediti tudi povsem konkretno namenski stroj za razrez teh profilov.
Herminator
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a magic » 2.4.2008 20:59
Cirkular se ne obnese,spet prihaja do deformacije profila.
Režemo z tračno žago največkat po 8 profilov skupaj,je pa rez dokaj lep.
magic
Prispevkov: 108
