STROJNISTVO.com • Poglej temo - Orodjarska tračna žaga
OdgovorNapisal/-a petrastroji » 15.1.2009 13:55
[/img]
Pri razvoju stroja nam je bilo zelo pomembno razmerje med zmogljivostjo in velikostjo stroja saj se zavedamo kroničnega pomanjkanja prostora v orodjarnah. Rezultat je stroj tlorisnih dimenzij 2000 x 900mm in teže 1200 kg na katerm je lahko s polno produktivnostjo režete presek 330 v širino x 310mm v višino pri modelo DC300 in 330 x 520mm pri modelu DC300XL ( obračanje kosa).
[img]
Vsi vemo kako zahtevno je danes orodjarstvo. Kvaliteta orodjarskih izdelkov mora biti vrhunska, kar je postalo samoumevno in brez nje ni mesta na trgu. Konkurenca je vedno prisotna in zelo ostra. Najmočnejše orožje v boju za pridobitev posla je nazadnje hitrost izdelave oziroma kratki dobavni roki . S kvaliteto in kratkimi dobavnimi roki, pa si povečamo naše možnosti na trgu, pridobimo zaupanje , ki nas utrdi na trgu.
Med mnogimi segmenti orodjarskega dela je tudi sama priprava materiala pred nadaljnjo obdelavo. Mnogokrat se temu segmentu posveča premalo pozornosti .
Potreben je ekonomski premislek z vseh vidikov , ki pri pripravi materiala pred začetkom izdelave orodij nastanejo. Res je da lahko material nabavljamo že rezanega na želeno obliko in dimenzije vendar ne smemo pozabiti na manjše v večini primerov tudi na kose posebnih oblik, iz različnih kvalitet jekla Tu so prisotni tudi dobavni roki razrezanega materiala, napake pri dobavah, prevozi pogosto tudi v oddaljene kraje, čas, ki ga zato porabimo in podobno, ki so nam pogosto nemogoča ovira. Pogosto material potrebujemo takoj morda tudi čez noč.
Zato je dobro premisliti o manjših zalogah kritičnega materiala in stroju- žagi, ki nam omogoča iz večjih formatov točen in hiter razrez. Žaga nam mora zagotoviti zanesljiv razrez vseh tudi najzahtevnejših materialov, ki se uporabljajo v orodjarstvu , omogočiti rezanje velikih in zelo majhnih presekov , debelin in nepravilnih oblik. Še kako nam je dobrodošla možnost predobdelave recimo delnih izsekov ali poševnin kot so zagozde in podobno, ki nam močno skrajšajo čase obdelav pri rezkanju in ostalih obdelavah in povečujejo izkoriščenost dragih materialov.
Razmišljanje o vsem tem, nas je vodilo v razvoj horizontalne dvosteberne precizne orodjarske žage PE-TRA DC 300 in DC300XL TooLMaster, ki se danes s pridom uporablja v orodjarnah tudi v tujini.
Posebnost žage je njena ergonomičnost, togost, precizno vodenje okvirja, izredno natančno in enakomerno podajanje na vsak zob lista, ki omogoča zelo produktivno in natančno rezanje in veliko življenjsko dobo lista . Prav zaradi dobrih pogojev za orodje je mogoče uporabiti WIDIA trakove za razrez najzahtevnejših in tudi že termično obdelanih materialov, ki so v orodjarstvu pogosti. Za njeno široko uporabnost skrbijo skrbno izdelane vpenjalne čeljusti, ki omogočajo vpetje že 5 mm debelega surovca- plošče. Žagin list teče paralelno z mizo in 2 mm od vpenjalnih čeljusti. Velika površina prednje vpenjalne mize služi tudi kot vpenjalna površina na katero lahko pritrdimo prizme ali pomožna vpenjala in podobno. Za lažjo nastavitev surovca služi laserski označevalec lege traku za pravilno kotnost vpetja na primer plošč pa naslonski kotniki v obeh smereh.
Zagotovo lahko trdimo, da je žaga PE-TRA DC300 najzmogljivejša žaga razreda 300x 300 v danih dimenzijah saj uporablja list dolžine 4150 x 34 x 1.1 mm in premer koles 500mm kar je v tem razredu redkost. Rezultat vsega tega je ergonomična žaga za zahtevno rabo in malo porabo orodja pri veliki površini odrezanega materiala, ki se na koncu ekonomskega izračuna pokaže kot dobra naložba v vseh pogledih.
[img]
Nekaj naših zadovoljnih strank:
ETI Elektroelement d.d., Izlake, Slovenija
Buscotrade d.o.o., Trzin, Slovenija
Cimos d.d., za Livnico KIKINDA, Srbija
OrkoM d.o.o., Blatna Brezovica, Slovenija
ORO-ORODJARSTVO SUŠA JANEZ s.p., Postojna, Slovenija
ORO MET d.o.o., Neverke, Slovenija
Motoman Robotec d.o.o. , Ribnica, Slovenija
ACRONI d.d., Jesenice, Slovenija
Mibra d.o.o., Hoče, Slovenija
PERRIS SA, Atene, Grčija
http://www.pe-tra.com/slo/domov/dc300-toolmaster/
PETRA Stroji d.o.o.
dvostebrne tračne žage za razrez kovin
petrastroji
Prispevkov: 76
Pridružen: 7.8.2008 13:36
OdgovorNapisal/-a -M- » 15.1.2009 14:16
In kakšno je zdaj tu vprašanje?
Bi se lahko ta prispevek premaknil v katero drugo kategorijo(mali oglasi, oglaševanje...)?
Prispevkov: 1333
OdgovorNapisal/-a Technician » 15.1.2009 14:40
Če sem prav razumel kaj je avtor hotel povedati med vrsticami, se vprašanje glasi takole: A res še ne veste, da nujno potrebujete novo orodjarsko žago? :lol:
Technician
Prispevkov: 266
Pridružen: 26.3.2008 19:30
OdgovorNapisal/-a -M- » 15.1.2009 15:38
Pa res. Nisem dovolj pozorno prebral teksta (prevelika količina bolj ali manj uporabnih podatkov).
Moram pa priznati da mi je zelo všeč barva stroja. Tako čisto in novo izgleda vse skupaj.
Moram si nabavit enega ali dva za doma, saj vedno kje pride prav...
Prispevkov: 1333
