STROJNISTVO.com • Poglej temo - Varjenje pločevine z mig mag postopkom
OdgovorNapisal/-a bilobil » 24.1.2010 21:34
Pozdrav.naredil si bom resonančni izpuh iz 0,9mm pločevine.var mora tesniti.predvidevam da je najbolsi plin co2 saj se var najbol razlije.Imam prav? Bi bilo pri tig postopku potrebno dodajati material?
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a plero » 24.1.2010 22:00
Živjo!
Najlažje boš zavaril z tig postopkom, samo tapravo amperažo pa boš samo ''prelivov''. Ali boš varil inox ali železo? Drugače pa za mag postopek uporabljaj mešanico co2 in Ar pa boš mel lep var.
hvala bogu da sm strojnik
plero
Prispevkov: 98
Pridružen: 6.6.2008 14:14
OdgovorNapisal/-a bilobil » 25.1.2010 13:51
varim železo.sedaj imam feromix 18 ki pa naredi var bol ozek in globok,co2 pa ravno obratno.
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a X REZ » 26.1.2010 8:51
Priporočam varjenje po TIG postopku.Vari se bolj pod kontrolo,material dodajaš enakomerno, teme vara je nižje, koren lahko podpihuješ z Ar oz N2 ali pa položiš linijo zvara na baker.Naknadna obdelava je cenejša.
www.xrez.si
X REZ
Prispevkov: 27
Pridružen: 20.10.2006 14:53
