STROJNISTVO.com • Poglej temo - Obdelava inox varov po varjenju z TIG
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.3.2010 7:47
Živjo
Zanima me, kako se najlažje odstrani oksid (temen var)po varjenju z tig-om z nerjavečih profilov razen z polirko ? Obstaja kaka kislina ali kaj podobnega ali je nujno var mehansko obdelat ?
lep pozdrav Jože
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a Demz » 10.3.2010 8:27
Tam, kjer kupuješ NR material, vprašaj še za "Antox" pasto. To je zelo jedka pasta, ki izluži in pasivira površino CrNi jekla. Po jedkanju je treba nujno nevtralizirati površino z lugom.
To je eden od načinov.
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 10.3.2010 8:48
Demz napisal/-a:Tam, kjer kupuješ NR material, vprašaj še za "Antox" pasto. To je zelo jedka pasta, ki izluži in pasivira površino CrNi jekla. Po jedkanju je treba nujno nevtralizirati površino z lugom.
Hvala, super :)
Katero "bazo" se pa uporablja za nevtraliziranje in kje se jo kupi ?
l.p. Jože
glavca1
Prispevkov: 529
OdgovorNapisal/-a salko » 18.6.2010 9:26
Da si sposodim temo: nekje sem slišal, da obstaja neka mešanica zaščitnega plina za varjenje INOX-a s TIG postopkom, ki povzroči minimalno oksidiranje (počrnenje) zvara tako, da naknadno čiščenje s pastami ni potrebno. Mogoče ve kdo kaj več o tem oz. pozna proizvajalca/prodajalca takšnih zaščitnih plinov? Hvala za odgovor!
salko
Prispevkov: 113
Pridružen: 5.12.2004 10:35
OdgovorNapisal/-a Demz » 18.6.2010 14:49
glavca1 napisal/-a:Hvala, super :)
l.p. Jože
Oprosti, nisem prej opazil vprašanja.
Tudi nevtralizator dobiš tam, kot Antox pasto. V bistvu je to BaSO4 z inhibitorji. Ne smeš mu dovoliti, da se posuši, ker ga je potem težko umiti. Saj nekaj minut je za nevtralizacijo itak dovolj.
Lahko pa uporabiš tudi kako drugo bazo, npr. apneno vodo, le na svoj kožuh je treba malce paziti :wink: .
OdgovorNapisal/-a IronMan » 19.6.2010 22:38
in kaj se zgodi, če površine ne nevtraliziraš?
Stop reading...Start welding!
IronMan
Prispevkov: 84
Pridružen: 7.1.2008 21:11
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.6.2010 6:13
Močno in napredujočo interkristalno korozijo.
OdgovorNapisal/-a ruranka1 » 20.6.2010 9:28
Doma imam kislino,ki jo s čopičem namažeš po zvaru,čez nekaj sekund opereš z vodo,zvar se svetiin ne rjavi.
Kupil sem jo v MDM Ljubljana,dobra stvar.
ruranka1
Prispevkov: 23
Pridružen: 29.9.2009 20:08
OdgovorNapisal/-a Demz » 20.6.2010 15:14
Mmhm, pravi čudež, zares!
OdgovorNapisal/-a korenje » 20.6.2010 16:09
ruranka1 napisal/-a:Doma imam kislino,ki jo s čopičem namažeš po zvaru,čez nekaj sekund opereš z vodo,zvar se svetiin ne rjavi.
verjetno forex. to uporabljamo tudi mi, vendar če ni dobro oprano, se korozija nadaljuje ob prvi vlagi. problem je ker pušča tudi svetle madeže.
zvare se lahko tudi skrtači, elektropolira z posebno napravo za čiščenje zvarov.
elektropoliranje da še najboljše rezultate, s tem da je to tudi najdražji postopek, ker je naprava preprosto predraga, da ne omenjam elektrolit.
korenje
Prispevkov: 859
Pridružen: 19.7.2005 10:50
