STROJNISTVO.com • Poglej temo - AL - 7075
AL - 7075
AL - 7075
OdgovorNapisal/-a rezkalec » 18.8.2006 6:56
Mene me zanima, če kdo ima izkušnje z vrtanjem Al - 7075 in kakšni naj bi bil kot na svedru za ta Al.
rezkalec
Pridružen: 15.8.2006 20:32
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 20.9.2006 20:18
Zdravo
Najprej, EN AW 7075 velja za enega najtrših alu. zlitin. Kar se samega vrtanja tiče, pa takole:
Vrtanje z HSS svedrom
rezilna hitrost 80/100 m/min
kot konice 120 st.
kot vijačnice 35-20 st.
prosti kot 15 st.
pomik 0,02-0,5 mm/Ob.
Vrtanje z HM svedrom
rezilna hitrost 100/200 m/min
kot konice 120 st.
kot vijačnice 15-10 st.
prosti kot 12 st.
pomik 0,06-0,3 mm/Ob.
Upam, da bo pomagalo
LP / Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
Pridružen: 18.9.2003 14:24
OdgovorNapisal/-a rezkalec » 21.9.2006 20:44
Zdravo!
Ej hvala za odgovor, še nekaj me zanima kaj za topovske svedre, (konica iz HM) veljajo isti parametri kot so navedeni spodaj.
D
rezkalec
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 22.9.2006 6:57
Žal tu pomaga samo praksa. Med navedenimi parametri boš moral poiskati ustreznega.
LP / Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 28.10.2006 16:39
mogoče kdo v kje se da kupiti aluminij 7075..v sloveniji..?
0000000
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 29.10.2006 7:39
Lahko pri meni. Pošlji mi podatke na moj e-mail, pa ti bom odgovoril.
bojan.jurjec@alcan-aa.si
Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 29.10.2006 13:51
ta material dobiš tudi pri ALCU-Kamnik
magnum357
Prispevkov: 807
Pridružen: 1.8.2005 9:40
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 29.10.2006 20:34
magnum357 napisal/-a:ta material dobiš tudi pri ALCU-Kamnik
si preprican..? al govoris na pamet?
0000000
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 30.10.2006 7:41
ne govorim na pamet, ker sem pred kakim tednom iskal ponudbo pri njih za cca 300 kg tega materijala. In jo tudi dobil. Cena 2160 sit/kg.
Vprašaj.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a Franci S » 30.10.2006 19:25
Zdravo!
V AlCu ti pri nakupu materiala svetujem veliko mero previdnosti.
Zgodilo se je (že kar nekajkrat) da smo zahtevali material neke točno določene kvalitete (za eloksacijo), pa so nam prodali nek čisto drug material - kar pomeni, da smo pri eloksaciji dobili čisto nek X odtenek. Pri naslednjem nakupu smo zahtevali še certifikat, da je kupljeni material res tisto kar pravijo da je. Certifikat smo dobili, material pa še vedno ni bil pravi...
AlCu namreč material dobavlja iz Italije in zgodi se, da dobavitelji AlCu-ju prodajo material kot nekaj čisto drugega.
Nimam namena in ne želim AlCu-ju delati negativno reklamo, povedati želim le, da pri nakupu bodi previden - še posebej v primerih ko je kvaliteta materiala ključna ...
Lp, Franci
Za ta denar je tole to!
Franci S
Prispevkov: 206
Pridružen: 14.4.2006 8:04
OdgovorNapisal/-a magnum357 » 30.10.2006 19:53
Tudi jaz občasno obdelujem Al dobavljen od AlCu-ja, ne nabavljam ga sam, temveč ga pri njih nabavlja moja stranka. In res so včasih obdelovalne lastnosti drugačne, ali pa se plošče po obdelavi deformirajo zaradi notranjih napetosti, včasih pa ne (enaki obdelanci, enak način obdelave).
Pri eloksaciji se tudi zaradi majhne razlike v kemični sestavi lahko spremenijo odtenki.
Je pa res da vsi zaupamo dobaviteljem, če je zraven certifikat, pa še bolj.
Aluminij 7075 bom jaz uporabil za posebej zahtevne namene: orodje za brizganje polyuretanske pene. Je med vsemi zlitinami najtrši, tudi najdražji. Na žalost si pa taki mali s.p.-ji ne moremo privoščiti kemične analize ali vsaj meritve trdote (HrB), čeprav niti ni tako drago. Preprosto zaupamo, če so pa reklamacije kasneje, pa takrat ugotavljamo razloge.
Je pa dobro tako opozorilo na forumu, da vemo uporabniki pri čem smo.
magnum357
Prispevkov: 807
OdgovorNapisal/-a Bojan J. » 1.11.2006 21:08
Je pač tako, da se zlitine, ki se dobro mehansko obdelujejo, slabše dekorativno eloksirajo in obratno. Ob tem je potrebno povedati, da se vse premalo razvojnikov in tehnologov posveti načeti problematiki.
V kolikor sta zgoraj navedena resnično v dilemi ali zlitina ustreza zahtevani je postopek analize relativno hiter in poceni. Magnum, glede izbire zlitine za ekspandirano peno menim, da si se odločil za napačno zlitino, saj je v EN AW 7075 prisoten Cu, ki pa ni oksidacijsko odporen. Torej nasvet, uporabi še dovolj trdno (trdo) zlitino, ki pa je hkrati tudi odporna proti oksidaciji. (mogoče EN AW 6082)
Še nekaj, če bi v prihodnje kdo potreboval pomoč pri izbirah zlitin, sem vam na voljo. Dajte prosim pred izbiro zlitine podat vprašanje; je ceneje !
LP / Bojan
Bojan J.
Prispevkov: 131
OdgovorNapisal/-a magnum44 » 15.6.2009 13:20
Bojan J. napisal/-a:Še nekaj, če bi v prihodnje kdo potreboval pomoč pri izbirah zlitin, sem vam na voljo. Dajte prosim pred izbiro zlitine podat vprašanje; je ceneje !
LP / Bojan
Stara tema vendar spet aktualno zame...
Rabim Al zlitino za orodje za pihanje plastike. Al7075 dobavijo AlCu Kamnik.
Je to prava zlitina za ta namen (nimam izkušenj s tovrstnimi orodji)
Kje vas najdem-je naslov ALCAN-AA še aktualen, kje, okvirna cena materijala za informativno ponudbo?
Hvala vnaprej
magnum44
Prispevkov: 584
Pridružen: 20.3.2009 15:31
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 15.6.2009 17:51
NAJ POVEM MNENJE O PODJETJU ALCAN...
V enem letu niso sposobni, niti podati cen niti kako drugače ne pokažejo interesa za sodelovanje..Vsaj moj primer je tak.Kljub 5x klicanju, kdaj mi bodo posredovane določene cene za določen aluminij še do danes nisem prejel ponudbe.O imenih raje ne bi lahko pa tudi če kdo želi biti imenovan.
Prispevkov: 57
OdgovorNapisal/-a BJ » 17.7.2009 8:41
0000000 ali mi lahko to prosim pojasniš ? Kaj pa si iskal ? Mogoče ti lahko pomagam
BJ
Prispevkov: 20
Pridružen: 17.7.2009 8:39
