STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje in povrtavanje
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 30.6.2003 9:08
ProE: Povej potem kako se bo obneslo
Kaj pa za vodila, ali uporablja kdo se kaksen drugacen pristop kot je recimo vrtanje + struzenje lukenj?
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 8.11.2002 11:44
OdgovorNapisal/-a CAM » 30.6.2003 10:22
Prej kot gost sedaj kot član "CAM" ponovno odgovarjam, da mi določene luknje za vodila rezkamo(fi16,18,20,22,25).
CAM
Prispevkov: 51
Pridružen: 29.6.2003 20:44
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 30.6.2003 10:31
Pa imate kaksen poseben pricip rezkanja? Mi imamo se s struzenjem veliko dela !!!!! Ali niso luknje za vodila potem konicaste?
Kaksna orodja pa izdelujete?
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a CAM » 30.6.2003 14:20
Kaka orodja za plastiko itd. S kvalitetnimi palicnimi rezkarji seveda do dolocene globine (ponavadi dolga izvedba rezkarja). Uporabljam cikluse na krmilniku stroja in ne programiram v cam-u. Z malo srece je luknja v 4 fazah gotova (srediscenje, vrtanje, ter ponavadi 2x rezkanje).
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.7.2003 6:51
In kaj je bolse ce uporabljas cikle na stroju in ne v Cam-u
matej
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.7.2003 6:52
Kaksne rezkarje uporabljate in kaksne globine (priblizbo)
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 1.7.2003 9:03
Kar se ciklov tiče se mi haidenhain krmilik zdi zelo uredu kajti zraven imaš slike katere parametre vpisuješ in za recimo 4 vodila v zelo kratkem času napišeš program ali popraviš starega. Iz cam-a dobiš pač eno vrstico in moras pač za kontrolo poznati vse parametre ki si jih določil ali pogledat v knjigo pa tudi zdi se mi da je tako več dela kakor, da v obstoječem programu popravis samo določene parametre.
Za rezkanje lukenj uporabljamo različna orodja ponavadi trdokov. palične rezkarje (fi12-dormer večrezni, fi16 hanita....) globine nekje od 15- 35 pa tudi več.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 1.7.2003 11:32
V ta namen se v Camu uporabljajo knjiznice (vsaj Mastercam jih ima), kjer vpises parametre in jih potem samo malce spreminjas. Kaksne parametre imas pa mimogrede v mislih, pri rezkanju kaj drugega razen rpm, fed in hitrost potaplanja niti ne potrebujes....
A lahko eno celo operacijo opises...v celoti (vkljucno z vpejali in vrsto stroja in njegovimi zmogljivostmi...)
Me zanima kaj delate drugace, ker mi smo vedno dobili konicaste luknje...
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 1.7.2003 14:48
No na kaksen nacin delas in kako si hitrejsi, je odvisno od nacina dela, kako si navajen. Pri ciklih sem mislil razen vrtljajev in pomikov prekrivanje, globina reza, predvrtana luknja, razporeditev lukenj.
Ce luknjo dvakrat rezkas in drugic reze 3 do5 stotink je pri ustreznem rezkarju (luknja npr. fi20+-..... rezkar fi18) zanemarljivo konicna.
Vsaj mi smo v teh primerih tako zamenjali struzne glave.
Delamo na deckel maho rezkalnih centrih, direkten motor, vpenjanje iso40
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.7.2003 6:43
Cam hvala za odgovor, vendar mi sefe ne pusti da bi izvajal to, sem ga pa preprical da bomo nabavili trdokovinske svedre za stifte fi 8 in 10, ter topovske za vrtanje vodil (fi 25,28,30,...), tako da bomo zadevo malce pohitrili.
Sedaj me pa zanima ce katero podjetje uporablja kaksno revulucionarno zadevo za vpenjanje in umeritev obdelovancev...
Se mi zdi da so klasicne metode zelo zamudne...
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 3.7.2003 10:03
Zelo praktična stvar- klasična- pnevmatski primež.
Vsako vpenjanje pa je odvisno od geometrije obdelovanca, ter kaj in kako delaš na njem.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a Gost » 3.7.2003 10:40
Mi lahko poves kako velike primeze imate to? Mi imamo max razpon 250mm na primezih. Se splaca nabaviti take da bi imeli razpon okrog 700mm in bi zasedali celo obdelovalno mizo?
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 3.7.2003 13:31
poglej malo www.kesel.com
mi imamo samo manjse- tudi nekje do 250 mm
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 5.7.2003 21:08
Ali morda obstaja kaksna naprava, ki bi omogocala, da bi lahko obdelovanec samo vpeli na mizo, potem pa bi ga stroj "precekiral" in temu primerno rotiral program (v vseh oseh)
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a CAM » 5.7.2003 22:35
Haidenhain krmilnik (softver TNC426) omogoča da obdelovanec vpneš in ti tipalo določeno ravno površino pretipa in odčita kot (odmik od x ali y osi) in ti za ta kot zarotira program. Na petosem stroju pa je podobna zadeva kjer pa lahko ravnino v treh točkah pretipas in z navadnim 2d programom obdeluješ nagnjeno površino (TNC430), seveda če imaš tak stroj.
CAM
Prispevkov: 51
