Pa še to sem pozabil. Na Tig omarici je en odrezan Kabelček, sicer pa je še dolg 2m. V tej žici je samo ena dobro z gumo zaščitena žica, premer tega kabelčka pa je 4-5mm. Na aparatu (pri kablu) so narisane tri ~ take črtice.kam se to priključi ??? In pa če ima kdo sliko od iskre e10 kako je omarica priklopljena ? Ali se omarica prikljopi samo z 2ma priključkoma ?
jaz imam tak isti aparat oziroma ormarico in dela vendar se mi je pred letom skuril visokonapetostni trafo z upori itd tako da sem po pomoti vrgel stran sedaj sem nabavil podoben trafo vendar ne vem kateri deli grejo zraven da kupim in še način vezavz zato bi te prosil če bi mi pomagal tako da bi slikal tvoj trafo ki se nahaja v ormarici levo visoka napetost ali pa me pokliči na št 041667128.ali pa za koliko prodaš ormarico.
Imam zgoraj omenjeni napravi (E10 in KND350). Rad bi varil po TIG postopku, pa mi nekaj ne dela. Nastavil sem vse po navodilh in tudi drugih možnih variantah. Vse kar naredi je nekaj isker, oblok pa se ne vzpostavi. Zanima me, če kdo obvlada postopek in bi se lahko srečali (praktični prikaz + preverjanaje delovanja komponente E10).
Poleg tega bi lahko organizirali tudi srečanje drugih s podobnimi težavami.
K men pride električar, ki mi je rihtal usmernik. Menda je nekej narobe zvezal (v usmerniku), tako, da neče varit po TIG, vendar so verjetno krive varovalke ali pa kaj podobnega, ker ni vse zvezano, kot bi moralo bit.
