STROJNISTVO.com • Poglej temo - Popravila orodij
Popravila orodij
OdgovorNapisal/-a Gost » 10.8.2004 13:42
Vprašanje Klemnu v TKC d.o.o.
Iz napisanega je razbrati, da imate v podjetju precej opreme za popravila orodij in kontrolo opravljene storitve.
Mene zlasti zanima tisti del, ki se tiče laserskega varjenja. Glede na visoko ceno laserske naprave in majhnega izkoristka (nekje do 5%) bi želel izvedeti, če je sploh smiselno navarjati orodja z laserjem. Pravijo, da je rentabilna urna pastavka nekje med 20.000 in 35.000 SIT. Le kako si lahko tisti, ki se s to dejavnostjo ukvarjajo zagotovijo dovolj strank? Ali je takšna naložba v tako drago opremo upravičena? in, ali je na Slovenskem trgu dovolj povpraševanja po storitvah laserskega varjenja?
Ali pa je laser zgolj naprava s statusom prestižnega pomena.
Kaj pa kvaliteta usluge, je res, da je laser nanadomestljivo orodje?
Ta vprašanja postavljam zato, ker se bom moral kot tehnolog odločiti, kdaj in zakaj se bomo odločili za lasersko varjenje in na za varjenje po postopku TIG.
Tehnolog orodjar
Odgovori na vprašanja
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 10.8.2004 23:00
Res je, da imamo precej opreme za popravila orodij in kontrolo ter razvoj novih tehnologij in postopkov varjenja.
Cena laserskega varjenja pri nas je 15.000 SIT/uro, kar nas uvršča med najcenejše ponudnike tovrstnih storitev, kljub visokim cenam dodajnih materialov, vzdrževanju stroja,...
Stranke si preprosto zagotovimo s kvalitetno opravljenim delom. Saj veste, da so zadovoljne stranke naboljša reklama.
Na vprašanje ali je naložba v tako drago opremo upravičena, Vam težko odgovorim, ker se ne ukvarjam s financami, ampak s tehnologijo varjenja.
Ja, zaenkrat je laser res nenadomestljivo orodje.
Da pa se boste lažje odločali kdaj uprabiti LASERSKO VARJENJE in kdaj TIG, Vam lahko na hitro naštejem nekaj PREDNOSTI LASERSKEGA VARJENJA:
- ni pregrevanja materiala (var lahko primemo takoj po varjenju)
- vari so zelo natančni (vari se pod mikroskopom)
- okolica vara ni poškodovana, kar pride v poštev predvsem na poliranih
površinah
- pogosto tudi ni potrebna strojna obdelava, saj se lahko vari, zaradi
svoje majhnosti, obdelajo kar ročno
- zaradi kvalitetnega laserja lahko varimo tudi zelo trde in krhke materiale
- varimo lahko ostre robove, brez zajed!
- s sanacijo termičnih in ostalih razpok, podaljšujemo življenjsko dobo
orodij
- vari se lahko materiale, ki se jih sicer zelo težko ali pa se jih sploh ne da
- vari se lahko nitrirane površine
- brez težav se vari majhne in tanke predmete
- ni klasičnega predgrevanja orodij, kot ga poznamo pri TIG postopku
- toplotne obdelave po varjenju niso potrebne
- trdota orodja po varjenju ne pade
- trdota navara je lahko različna od osnove
Včasih pa je pametno razmisliti tudi o kombinaciji LASERJA in TIG-a, saj je to običajno cenovno bolj ugodno.
Klemen
TKC d.o.o.
Klemenn
Prispevkov: 104
Pridružen: 9.8.2004 21:27
Kraj: Ljubljana
Re: Odgovori na vprašanja
OdgovorNapisal/-a msluga22 » 8.3.2012 17:30
Klemenn napisal/-a:Res je, da imamo precej opreme za popravila orodij in kontrolo ter razvoj novih tehnologij in postopkov varjenja.
površinah
orodij
Klemen
TKC d.o.o.
Živjo!
Mene pa zanima kako variš nitrirano površino z laserjem brez da bi se ta "penila"?
Kakšen dodajni materijal... itd...
se zahvaljujem za odgovor
msluga22
Pridružen: 8.3.2012 16:03
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 11.3.2012 20:39
Žal recepta za varjenje nitrirane površine ne morem izdati, ker so kvalitetni vari posledica mnogih testov in raziskav. Dodajni material pa je odvisen od osnovnega materiala in zahtevanih lastnosti vara. Predvidevam, da gre za varjenje nitriranega orodja za tlačno litje (material Wr.Nr. 1.2343). Priporočam uporabo dodajnega materiala 1.2343, ki je tako legirano, da je trdota zvara okoli 52 do 55 HRC.
Klemenn
Prispevkov: 104
Kraj: Ljubljana
Re: Popravila orodij
OdgovorNapisal/-a BountyH » 12.3.2012 7:10
Anonimno napisal/-a:ORODJARJI IN UPORABNIKI.
Orodjarstvo je perspektivna panoga za strojnike.
In ker so orodja dragocena jih je racionalnejše popravljati kot pa izdelati nova.
Koliko je razširjena servisna dejavnost za popravilo orodij? Mislim
na tista profesionalna orodja, ki se uporabljajo za preoblikovanje
pločevine, brizganje plastike, tlačno litje...
In, ali je v Sloveniji kakšen dober servis za reparaturo orodij
z navarjanjem?
Pozdrav
Tine
BountyH
Prispevkov: 679
Pridružen: 4.9.2002 13:48
OdgovorNapisal/-a Klemenn » 12.3.2012 12:39
BountyH napisal/-a:
z navarjanjem?
Pozdrav
Tine
Podjetje TKC d.o.o. iz Ljubljane se ukvarja s profesionalnim popravilom orodij z navarjanjem. Tako z obločnimi postopki kot tudi z laserskim navarjanjem. S svojimi uslugami servisira slovenska in tudi tuja podjetja, ki se ukvarjajo s tlačnim litjem barvnih kovin, brizganjem plastike, obrezovanjem,...ali le izdelavo orodij. TKC nudi varjenje, ne pa mehanske obdelave. Ima pa tudi metalurški laboratorij in lastno proizvodnjo žic za lasersko varjenje.
Klemenn
Prispevkov: 104
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a msluga22 » 12.3.2012 20:40
Klemenn napisal/-a:Žal recepta za varjenje nitrirane površine ne morem izdati, ker so kvalitetni vari posledica mnogih testov in raziskav. Dodajni material pa je odvisen od osnovnega materiala in zahtevanih lastnosti vara. Predvidevam, da gre za varjenje nitriranega orodja za tlačno litje (material Wr.Nr. 1.2343). Priporočam uporabo dodajnega materiala 1.2343, ki je tako legirano, da je trdota zvara okoli 52 do 55 HRC.
Hvala za odgovor....
Ta materijal tudi uporabljam za dodajni... Problem nastane ko imaš za navarit ostre robove na raznih izmetačih in podobno, ko je tik v špici samo nitracija....
Zanima me, če imaš kakšne izkušnje z mobilnim laserjem OR laser? (brez autofocus-a) In kakšni proizvajalci laserjev so vodilni v ti panogi?
se ti zahvaljujem za odgovor
msluga22
Po forumu brska: Google [Bot] in 6 gostov
