STROJNISTVO.com • Poglej temo - Preračun - orodje za plastiko
OdgovorNapisal/-a majlos » 23.5.2007 17:07
NORO! učbenik v delu......
A lahko še jaz nekaj vprašam?
Prediplomski seminar imam na temo 'problema' brizganja večjih plastilnih ohišij.....
Prof. mi je samo dejal naj razdelam in opišem problematiko.... tlak brizganja kako narašča z velikostjo, z debelino stene.....
upam da ne smetim teme s takšnimi vprašanji
HVALA!
konstrukter pač
majlos
Prispevkov: 25
Pridružen: 18.12.2006 15:57
Plastile in jekla
OdgovorNapisal/-a MilosBeltram » 21.3.2008 18:41
Plastike in jekla.
Pri izdelkih iz PC – polikarbonata, ločimo tudi prozorne in neprozorne. Za prozorne, ki so običajno tudi polirani na visoki sijaj uporabimo vedno nerjaveča jekla: 1.2083, Stavax, itd. PC je zelo agresivna plastika in je še najbolj primerno nerjaveče jeklo M333 od Boehlerja, pri Merkurju. Za neprozorni PC pa uporabljamo cenejši Utop Mo1, 1.2343, Ravnex. Pa ne pozabiti na izolirne plošče. Dobro se obnesejo vse izvedbe dolivkov, tudi kavljasti ni problem, saj je PC lepo žilav.
Cenejši nadomestek za prozorni PC je SAN. Ta je bolj steklen, tunel dolivek je dopusten, vendar dajte njegov izmetač bolj vstran, da bo dolivek – tunelek pri izvlečenju imel možnost krivljenja v večjem radiusu. Odsvetujem pa izvedbo kavljastega dolivka. Tudi pri materialu PMMA, ki je tudi lahko prozoren, ne priporočamo kavljastega dolivka, saj je precej krhek, steklen.
Hostaform, POM je tudi agresivna plastika, uporabite kar nerjaveče jeklo 1.2083. Dodajte izolirne plošče. POM lepo teče in se ga brizga hitreje kot druge plastike. Zato ne pozabite narediti okrog gnezda čimveč odzračevalnih kanalov, da ne pride do zažiganja. Nastali plini so neprijetni in škodljivi za dihala in oči. Tudi okvirne plošče, ki nosijo vložke gnezda, večkrat izvedemo iz nerjavečega jekla 1.2085.
Prav tako PVC je agresivna plastika. Lahko uporabite nerjaveče jeklo 1.2083, 1.2379 in še boljše K340 od Boehlerja. Ali pa izberete poboljšana jekla, ki ne rjavijo 1.2316 in 1.2085. Z nitracijo – plazmanitracijo – še bolj povečamo odpornost proti rjavenju.
Saj veste, če začnejo matrice po enem letu rjaveti, je konec.
Tudi PA6.6 je lahko agresivna plastika, ko ji dodajo zaviralce gorenja FR52 ali FR55, fosfor. Uporabite nerjaveča jekla, obvezno.
Seveda, tudi PBT je zelo agresivna plastika. Velja vse kar sem že zgoraj napisal.
Če vsebujejo plastike, naprimer PA6.6 veliko steklenih vlaken od 30% do 50% Durethan, izdelajte matrice in vložke iz jekla 1.2379 (OCr), K340 Boehler, do 60 HRc. Ne se bat, četudi so bolj primerna za delo v hladnem, za rezilna orodja.
Material 1.2343 Utop Mo1, je žilav, ob napakah ga zavarimo brez predgrevanja TIG, ali pa z laserjem. Prednost je tudi, da ga ne nažira galvanski tok, ki se ustvarja med brizganjem. Zamaški za hladilne kanale so lahko tudi iz medenine.
Jeklo 1.2767 je nekoliko manj žilavo in tudi prej rjavi, ker je bolj občutljivo na galvanski tok in čepi za hladilne kanale ne smejo biti iz medenine.
Mehke plastike TPU se težje brizgajo. Problemi so pri trganju tunel dolivkov. Kavljasti dolivki so povsem neprimerni, ker se ob izvlečenju nerazumljivo zalepijo na stene, raztegnejo, pretrgajo. Nikakor, ne zdrsnejo ven iz ovinka. Tudi plastifikator brizgalnega stroja mora biti manjši, da se TPU le kratek čas zadržuje v vročini.
Boljša izbira mehke, elastične plastike je TPE. Ta se lažje brizga in pri tunelkih ter kavljastih dolivkih ni problemov.
Najbolj pa se bojimo izdelkov iz PA 6.6 in Hostaforma, če so večjih dimenzij, čudnih oblik in se ukrivijo več kot dovolijo tolerance. Pogosto izdelamo poenostavljena prototipna orodja in potem premodeliramo izdelek. Pa srečno. Miloš Beltram
MilosBeltram
Prispevkov: 9
Pridružen: 6.3.2005 16:33
OdgovorNapisal/-a Mustang » 28.8.2008 11:21
Jože Slobodnik je moj žlahtnik... Škoda samo, ker ga ne more sin nadomestiti v panogi, on pa je že tik pred upokojitvijo.
Mogoče bom pa kaj jaz zraven stopil ;)
Mustang
Prispevkov: 34
Pridružen: 21.5.2005 11:44
