STROJNISTVO.com • Poglej temo - Indikator navoja (struženje)
Re: Indikator navoja (struženje)
OdgovorNapisal/-a Pelton » 5.2.2013 15:12
zodiac napisal/-a:Metrične izvedbe pa imajo ponavadi zraven 3 različne zobnike, ki se zamenjujejo. Pri navojnem vretenu 4 mm lahko z zobnikom z 12 zobi vrezuješ navoje 8, 6, 4, 3, 2, 1.5, 1, 0.75, potem pa imaš 14 zobi zobnik za korak 1.75 mm in 15 zobi zobnik za 1.25 mm korak
Če stvar potrebuješ, je zelo enostavna za izdelat, pri navojnem vretenu 4 mm uporabiš zobnik z 4 mm modulom.
hm... nikakor ne morem izračunati za vreteno 6mm :cry:
Pelton
Prispevkov: 452
Pridružen: 14.1.2005 11:06
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 5.2.2013 16:05
Georg6 napisal/-a:Bi lepo prosil, ja.. :D
Najbol me zanima kako to deluje z različnimi oblikami navojev (trapezni, metrični, colski)..
Ima zamenljive ploščice, zobnike ?
Indikator na TNP160B- zobnik ima 24 zob :wink:
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a Pelton » 6.2.2013 17:18
Pelton napisal/-a:
.... po mojem izračunu, bi naj delitev 24krat in vreteno z korakom 6mm bilo zadosti za vse korake (po koraku 0,25).
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
OdgovorNapisal/-a zodiac » 7.2.2013 13:06
Ne vem če imaš prav,
če stružiš navoj koraka 1.5 mm na stružnici s 6 mm vretenom, se za vsak obrat glavnega vretena zavrti navojno vreteno za 1/4 obrata, kar pomeni, da se mora navojno vreteno zavrteti 4X, da je nož spet na prvotni poziciji, te 4. vrtljaje pa nam prešteje ta indikator.
Modul zobnika mora biti 6/PI= 1.91 mm, kar pomeni da ima kinematični obseg 24*1.91*PI=144 mm.
6 mm* 4 vrtljaji= 24 mm
144/24= 6 krat (to pomeni 0, 4, 8, 12, ..., 24)
24 delitev/6krat= vsaka 4. oznaka
Pri koraku 6 mm lahko vklapljaš matico pri vsaki črtici, 3 mm vsi vsaki drugi, 2mm pri vsaki tretji 1.5 mm pri vsaki četrti, 1mm pri vsaki šesti, 0.75 mm pri vsaki osmi, 0.5 mm pri vsaki dvanajsti. Možno je še tudi kak drug korak...
Zdaj pa mi prosim razloži kako se struži korak npr. 4 mm in 1.75 mm.
zodiac
Prispevkov: 533
Pridružen: 4.2.2009 16:20
OdgovorNapisal/-a Pelton » 9.2.2013 11:59
zodiac napisal/-a:
Res je malo sem se zmotil :) .
Možno je rezati samo:
0.25; 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2; 2.25; 4; 4.5; in 6.
Za 4 mm korak mora navojno vreteno narediti 2/3 vrtlaja. In ko glavno vreteno naredi 3 polne vrtljaje naredi navojno vreteno ravno 2 polna vrtljaja. Torej se lahko uporablja vsako drugo številko na indikatorju.
lp,M
Pelton
Prispevkov: 452
Kraj: Primož
