STROJNISTVO.com • Poglej temo - Brušenje svedrov
Brušenje svedrov
Re: Brušenje svedrov
OdgovorNapisal/-a steel » 7.10.2015 21:30
Mesečno se nabrusi približno 60 svedrov za povrtavanje. Ročno... :)
Za to se porabi precej časa pa tudi težko je vedno nabrusiti sveder pod enakim kotom.
Namenska grezila so draga in jih je težko nabrusiti ročno.
Strojčka za tako brušenje ni ?
steel
Prispevkov: 5
Pridružen: 24.9.2015 17:10
OdgovorNapisal/-a Greegor » 8.10.2015 8:54
Mi mamo doma tak namenski stroj za brušenje svedrov.
Ko enkrat znaš, maš sveder nabrušen v dveh minutah.
Ni pa to tak, da sveder vstaviš, 3x zasučeš in je sveder nabrušen :lol:
Potem je še potrebno sveder zabrusit ročno na drugi šajbi, odvisno od uporabe.
Greegor
Prispevkov: 214
Pridružen: 4.12.2010 14:54
OdgovorNapisal/-a 0000000 » 8.10.2015 9:43
kaj takega je za par svedrov ok.
http://www.bolha.com/stroji-orodja/obde ... 54037.html
zakaj bolj profesionalnega bo treba pa med 500-1000€ gledat
Prispevkov: 57
Pridružen: 20.12.2005 17:27
OdgovorNapisal/-a Brusilec1 » 9.10.2015 15:32
Vse je odvisno od materiala, bi pa rekel da je tale internetna stran že kr stara in ima podatkov za kr malo materialov. Imaš učbenike v drugih jezikih ki imajo več direktnih informacij.
https://en.wikipedia.org/wiki/Drill_bit
Najboljše pa je če si izbereš en nov sveder , ki veš da da res dobro deluje, ki ga potem poiskusiš kopirat.
Ampak je v članku kr pravilno napisano, svedri so tudi pri nas kr zanemarjeni in če jih takole sam na roke brusiš je še najslabše. Če rabiš profesionalno obdelavo moraš poslati na obnovo ven, k kakšnemu ostrilcu.
Je pa res da so v zadnjem času teli ročni strojčki kr napredovali, cene pa padle.
grega09 napisal/-a:Zanima me kako kaj po slovenskih orodjarnah in drugih delavnicah brusite obrabljene klasične vijačne svedre.
- Na roke in po občutku in izkušnjah,
- S pomočjo namenskega stroja ali nastavka za brusilnik (mimogrede, katere kaj uporabljate in s katerimi ste zadovoljni?),
Zanima me tudi na kakšne načine pa kaj nabrusite svedre? Naletel sem na tale članek in izvedel marsikaj novega: http://www.newmantools.com/machines/drillpoint.html.
Brusilec1
Prispevkov: 29
Pridružen: 29.10.2014 11:47
OdgovorNapisal/-a tourer1 » 2.12.2015 12:16
Dokaj enostavno na roke je tako,da uporabiš kotomer in preveriš obe stranici da sta pod istem kotom,fališ lahko samo dolžino.Seveda ga moraš pa tudi dovolj spodbrusiti na prostem kotu.
Sveder postaviš z rezilno ploskvijo vzporedno z ravno brusilno ploščo in narediš samo gib na dol :wink:
Simpl ko pasulj :D
tourer1
Prispevkov: 20
Pridružen: 26.1.2011 16:38
OdgovorNapisal/-a urek » 5.12.2015 18:10
Jaz nosim majstru ki ima strugarstvo in zbrusi sveder na vrteči kamen (brusni kamen). Zbrusi pa v piko. Nič ne opleta, na notranji strani še dodatno malo pobere. Kilometrina in roka...
urek
Prispevkov: 380
Pridružen: 8.5.2014 17:43
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 12.2.2022 12:26
Pozdravljeni kolegi,
iščem kje bi se dalo dobiti špiralni sveder Fi 6.1 ali Fi 6.2 , ki je spodaj okrogel cca R 3.0 mm.
ali pa če gdo to brusi pri nas. Rabim samo 1 kos.
Hvala.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a glicerin » 14.2.2022 12:41
Brušenje svedrov po naročilu:
-Kovinos
-Cajhen
glicerin
Prispevkov: 20
Pridružen: 15.7.2012 14:39
