STROJNISTVO.com • Poglej temo - Rezkanje v polno
Rezkanje v polno
OdgovorNapisal/-a ProE » 13.6.2003 15:01
V bistvu sem jaz hotel nove rezime vrtanja uvest pri nasi v
firmi. Pri tem pa clovek naleti na tupe vodstvene glave
in birokracijo.
Ce se sam malo znajdes prides komot do vseh informacij
hitrostnega vrtanja katero je kr dooolgo na trzicu
a opazam, da ga le redko katera firma uporabja.
Pa veliko srece pri birokraciji in upam da nisi v taksni zaostali firmi kot sem jaz ! :-?
Zadnjič spremenil ProE, dne 13.6.2003 15:07, skupaj popravljeno 1 krat.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a ProE » 13.6.2003 15:02
PS; Pogoj za taksno vrtanje je da stroj podpira hlajenje skozi glavo
bodisi zracno ali vodno.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 14.6.2003 17:10
No ja, firma je se kar "odprte glave", vendar pa nas podobno kot tebe mocno omejuje birokracija (predvsem racunovodkinja, ki nam pogosto daje rdeco luc za nakupe!!!)
Mi bi nakupili take svedre predvsem za vrtanje lukenj, katere moramo potem struziti na toleranco (fi 8H7,fi 10...)
Ali res ni mogoce uporabljati teh svedrov brez hlajenja skozi orodje?
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
Pridružen: 8.11.2002 11:44
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 14.6.2003 20:06
Aja, ce ni skrivnost, v kateri firmi si :)
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a Gost » 15.6.2003 10:34
Tudi sam opažam, da številne orodjarne ne izkoriščajo svojega strojnega parka, predvsem zaradi tega ker ne poznajo novih tehnologij odrezavanja.
Vsaki posamezni preizkusi pogumnežev se ponanvadi končajo z polomom (vsaj orodja, če ne še kaj drugega - gravura)
Predlog:
Moderatorju predlagam, da npr. vključi v debato ponudnike rezilnega orodja v Sloveniji. NPR:
Podan je problem, ponudniki odgovorijo (podajo rešitev), na netu organizirate glasovanje, in se izbrana rešitev uporabi za test. Izvajalec dobi brezplačno v testiranje ploščice in držala, test (delo) se opravi v prisotnosti predstavnikov, po testu se napravi poročilo, in se predstavi na net. Odziv bi moral biti hiter.
Probleme bi bilo možno postavljati samo na plačljivi strani, do katerih bi bil dostop omejen, rezultatui pa bi bili javni. Tako bi prenašali znanje v industrijo, ponudniki bi imeli brezplačno reklamo (če odštejemo izrabljeno orodje) . Mogoče bi se bilo dobro povezati s TECOS-om, da bi le ta vključil ustrezno strokovno podporo, in dodatno informiral svoje člane o novem viru znanja.
lp fijavž
OdgovorNapisal/-a tu480 » 15.6.2003 20:10
Pri nas to počnemo z držalom z dvema okroglima ploščicama.Kot vhoda je odvisen od materiala in znaša od o,5 do 4 stopinje.Vsa finta je v togosti držala.Tudi mi smo dosti poizkušali in in ugotovili da navadna orodja ne ustrezajo.
tu480
Prispevkov: 246
Pridružen: 19.1.2003 22:13
OdgovorNapisal/-a Gost » 16.6.2003 8:27
Kaksna so zate navadna orodja? Ali zraven spadajo tudi monolitni šroparji?
Kaksen predlog kako bi naredili drzala pri nas bolj toga (imamo vpenjala ISO 40)
matej
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.6.2003 14:29
V gorenju rezkajo 30.000 RPM, 20.000 Fed rate (v Aluminij)
OdgovorNapisal/-a ProE » 17.6.2003 16:49
Anonimno napisal/-a:V gorenju rezkajo 30.000 RPM, 20.000 Fed rate (v Aluminij)
Dajte se malo bolj opredelit. Ne moras napisati samo 2 informaciji.
Vazno je kako rezka samo zunanje ali samo slihata 0.1 mm dodatka ?
Drgace se lepo slisi 20.000 mm/min ?
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a dearejnik » 1.7.2003 8:18
Predlog:
lp fijavž
Menim da je to odlicen predlog, vendar se mi dozdeva da ni nobenega zanimamnja s strani dobaviteljev.
Ce to prebira kaksen od predstavnikov (iscar, globevnik, intehna,...) naj prosim poda svoje mnenje...
matej
Hajni Blagne
dearejnik
Prispevkov: 54
OdgovorNapisal/-a Gost » 18.8.2003 12:01
mogoče bi bla rešitev z orodjem pokolm trigawork samo šropanje pudarjam šropanjerecimo z fi 25,0 glavo na dva zobaoblika ploščice nekako nepravilni trigon z radiusom 0,8. šropa se v te hrc ki so bili omenjeni brez problema z kvaliteto ploščice hsc05,
pomik cca 4,000 m/min
pomik 2.000 U/min
globina do 0,8mm
z podaljškom 100MM DENSIMET antivibracijsko
vpetje na M 12 z pasungo
podaljšek priporočljivo nakrčiti v sam trn z indukcijsko napravo
zastopa jo www.hsc-schmidt.si
OdgovorNapisal/-a primož » 26.8.2003 15:46
Lep pozdrav vsem!
Za več informacij se lahko pokliče na 03/7100350 g. Petra, zastopnika za podjetje POKOLM in res je da se freza kot je napisal gospod pred menoj.
Pozabil je reči da se vse skupaj dogaja na HURONU portalni mašini da se vsi podaljški nakrčijo itd.Sem Vam pa na tem forumu že večkrat omenjal internetno stran g. PETRA SCHMIDT-a. Oglejte si jo mogoče vam pridena misel kakšna nova rešitev. Veliko orodjarjov zna pohvalit POKOLMA.
LP primož
primož
