STROJNISTVO.com • Poglej temo - Mig/mag vs. tig
Mig/mag vs. tig
OdgovorNapisal/-a bilobil » 21.6.2009 13:30
trenutno ima top ponudbo trgovina frama.iskra mig200b za 650e.samo za info.
bilobil
Prispevkov: 237
Pridružen: 4.3.2009 21:46
OdgovorNapisal/-a glavca1 » 22.6.2009 8:12
Kakšen pameten TIG za občasno varjenje predvsem aluminija in nerjavečega jekla. ne potrebujem profi, je pa zaželjena malo večja moč...
l.p. Jože
041 775 262
glavca1
Prispevkov: 529
Pridružen: 9.3.2006 20:09
OdgovorNapisal/-a bilobil » 1.7.2009 17:36
bilobil napisal/-a:mi lahko gdo pove kaj pomeni I1(glej spodnji link)
http://www.shrani.si/f/Z/sK/1pzg93N0/dsc00709.jpg
je normalno za manometer da ko ni priklopljen kaze 8bar.se da to kako popravit?
če še koga zanima kako se to poravi.
1 opcija.na zadji strani odpremo manometer in iglo zavrtimo v minus toliko da se postavi potem nazaj na 0
2 opcija.odstranimo pokrovcek manometra in iglo izpulimo ter jo pritrdimo nazaj v takem polozaju da je na 0
:wink:
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a bilobil » 27.7.2009 23:37
je mozno mig mag stroj predelati v neke vrste tig.v mislih sem imel da bi namesto zice namonteral volframovo elektrodo.kaj pravite? rabil pa bi za varjenje plocevine.
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a moi » 30.7.2009 8:45
so tele iskrine naprave (od iskra varjenje iz lj) dobre oz. primerljive z tujimi?
moi
Prispevkov: 1989
Pridružen: 26.12.2005 17:21
OdgovorNapisal/-a bilobil » 30.7.2009 19:03
da.razn inverterji so iz kitajske
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a bilobil » 2.8.2009 11:21
je to normalno da manometer brni ko pritisnem na pistoli?
aparat mi prasketa in dela pikice.kokr je meni znano je to podajanje žice in masa.klešče so obnovljene.varjenec je spucan.kaj bi lahko bilo se narobe?
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a bilobil » 2.8.2009 21:56
zdej dela ok.premalo moci sem imel nastiman.je pa neki.zdi se mi da je aparat postal sibkejsi.slisu sem da ce grejo diode da aparat sevedno dela samo bol svoh.kako bi najlazje ugotovil ce je vse ok.
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a scythe » 4.8.2009 21:50
Strojniki rabim vašo pomoč 8)
Je možno variti alumini z varilnim aparatu varstroj 1805? Vem da treba menjati plin ( argon) :) Bi še bilo potrebno kaj menjat?
scythe
Prispevkov: 14
Pridružen: 2.4.2006 18:42
OdgovorNapisal/-a bilobil » 12.8.2009 13:59
je mozno ja.se zico mors pravo dobit pa mal se bos zajebavu z pogonom ker ti lahko deformira zico ali pa bo spodrsaval.
drgac pa đabe prevec sprasvat ker je vecina na forumu prepametna da bi svetovala zacetnikom
bilobil
Prispevkov: 237
OdgovorNapisal/-a supersonic » 26.8.2009 16:45
1. To da ti manometer brni ni normalno
2. Če oblok presketa, to ponavadi pomeni da je količina CO2, premajhna.
3. Če švasaparat ne dela ga nes na servis:D
4. Malo se poglobi v delovanje svojega varilnega aparata pa boš hitro ugotovil da MIG/MAG in TIG nimajo prav veliko skupnega kar se tiče delovanja
Kakšen manometer sploh imaš na jeklenki CO2, da ti kaže 8 barov. Drugač pa če ti je manometer nabilo preko skale, in sedaj kaže 8 barov, potm je uničen. in ga ne mores popravit s tem da kazalec snamesš pa premakneš.
@Scythe: S tem varilnim aparatom naj bi načeloma lahko varil aluminij, rabil bi zamenjati le varilno žico in zaščitni plin. Vendar pa kvaliteta/lepota zvara nebi bila ravno na nivoju TIG varjenja.
supersonic
Prispevkov: 78
Pridružen: 10.2.2009 16:08
OdgovorNapisal/-a Nicomajstr***???*** » 26.8.2009 19:54
supersonic napisal/-a:@Scythe: S tem varilnim aparatom naj bi načeloma lahko varil aluminij, rabil bi zamenjati le varilno žico in zaščitni plin. Vendar pa kvaliteta/lepota zvara nebi bila ravno na nivoju TIG varjenja.
To bi bilo bolj matranje, da bi pa kaj sploh šlo bi pa morali zamenjati: utore na pogonskih kolesih (če bi 2 kolesni pogon sploh deloval za aluminij) in pa celotno pištolo skupaj s cevjo po kateri teče žica.
Kako bi se pa varilo aluminij glede na to, da elektronika pri tem aparatu ne pomaga :-? ... pred časom je g.Herminator pisal, da bo tak aparat priredil za varjenje aluminija... bi ga bi bilo zanimivo vprašati kako se obnese, pomojem slabo...
Nicomajstr***???***
Prispevkov: 1469
Pridružen: 20.10.2006 20:56
OdgovorNapisal/-a Vodopivc » 26.8.2009 20:09
supersonic napisal/-a:1. To da ti manometer brni ni normalno
Najbrž ne brni manometer ampak reducirni ventil, ker začne membrana v njegovi notranjosti vibrirat. To je normalno.
Vodopivc
Prispevkov: 142
Pridružen: 9.12.2008 22:28
OdgovorNapisal/-a Herminator » 26.8.2009 20:20
pozdrav po dolgem času. Varmig 1805 gre na alu drot bolj tako tako...vsekakor je premala amperaža, gre pa tudi z navadno pištolo, tako da da se, ampak samo in samo za hobi. :wink:
Herminator
Prispevkov: 323
Pridružen: 21.9.2007 15:43
Re: Mig/mag vs. tig
OdgovorNapisal/-a janezk8 » 26.8.2009 21:13
izbris neki sm zaj...
janezk8
Prispevkov: 50
Pridružen: 17.5.2007 21:34
