STROJNISTVO.com • Poglej temo - Vrtanje globokih izvrtin
Re: Vrtanje globokih izvrtin
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 10.1.2024 16:26
Zadnjič spremenil CNC tehnologija, dne 26.1.2024 22:23, skupaj popravljeno 1 krat.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
Pridružen: 13.12.2015 10:43
OdgovorNapisal/-a 533 » 10.1.2024 19:53
Temu se reče dober prodajnik :lol: 8)
533
Prispevkov: 169
Pridružen: 10.2.2015 19:33
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 26.1.2024 10:49
Zadnjič spremenil CNC tehnologija, dne 26.1.2024 22:24, skupaj popravljeno 1 krat.
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2024 11:38
majstore:
kaj ne pije vode, od kot ti to, ampak ne DRŽI vode. je jasno..., haha..., pa malo poglej o tem "reku"... tisti pije je kar nekaj, pa voda še za v čevelj ni... :D :D :D
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.1.2024 13:01
Eno tako trapasto vprašanje: A se lahko greš cnc operaterja, čeprav nisi nikoli fural (videl) klasike?
Kaj pa moderni tehnologi - ali lahko šofirajo svoje delo, čeprav niso nikoli v svojih rokah prižgali brenerja za avtogeno? Ali spolirali neko m2 površino do visokega sijaja ... :o
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.1.2024 14:09
A strojevodja lahko danes vozi vlak, brez da je koln metal v peč pa ventile odpiral in pripiral pa mazal okrog in okrog na stari lokomotivi?
:D
Tu ni konca. Stvari gredo naprej, mi pa umremo.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2024 14:18
ne vem zakaj ne , tudi kelnerji gredo za "drejarje"..., dobro pa nimam nič proti kelnerjem..., smo prjatli..., aha demz, kaj pa je to brener...
OdgovorNapisal/-a CNC tehnologija » 26.1.2024 14:45
CNC tehnologija
Prispevkov: 422
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2024 14:46
gregor:
mašin firer pa ni metal konla u kesel in pa mazal logerje, najvažnejsi je bil pa križni hauptkupellager, bog ne daj, da je v lončku zmanjkalo olja, ampak to je počel hacar..., tako je bilo vsaj tu pri nas na 17- stkah in 32-kah... in na rudniki...
ti stari jst tut par let na manualkah, na vseh, pol pa fural najprej NC-je še na luknjan trak, pol pa sedem CNC-jev , pol sem čel pa iz tehologije v malo druge vode, ja vem pa kaj je en NX siemens, sem ga probal, nič bat..., pa če kaj...
OdgovorNapisal/-a grega09 » 26.1.2024 15:40
Sori vili, samo za primer sem dal... :D V glavnem ni treba nič več od tega delati, pa se vlaki še vseeno peljejo in strojevodje še kar v službo vzamejo.
Prispevkov: 2204
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.1.2024 16:57
Dobro Vili, potem pa ti povej kaj je prener.
Jaz sem vprašal tako, ker sem mnenja, da moraš imeti pospravljene osnove na dilah, preden se greš neko programiranje mašine. Če ne znaš na roke napraviti ... npr. nekega navoja ali ujema, kako boš torej mašino naučil da ga bo? Ali imate na modernih mašinah že kar programček ki ti to sam izpelje :o ?
Imamo čudeže?
Kaj pa tisti, ki je mašino naredil? Jo je naredil kar takole, brez znanja da jo lahko potem vsak Pepi popoldne fura?
Nekaj manjka :o . Pa ne lopata za kolm šaflat.
Zadnjič spremenil Demz, dne 26.1.2024 17:00, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a fikus_ » 26.1.2024 16:59
Weltzummer s citiranjem in vrinjanjem internetnih povezav v citirano reklamira internetne strani!
OdgovorNapisal/-a vili » 26.1.2024 19:19
demz:
za koln šaflat u kesel si moral - hacar kar malo poznati štose, kako in kam šaflat, pa kako pucat rost, da je blo dost damfa u keslni...
OdgovorNapisal/-a cr7 » 26.1.2024 19:21
WeltZumerr12hr napisal/-a:Haha, brezova metla je pa res nekaj posebnega! Zveni kot prav zanimiva tradicionalna uporaba.
Koliko denarčkov dobiš na usrani post?
cr7
Prispevkov: 48
Pridružen: 19.12.2018 21:17
OdgovorNapisal/-a Demz » 26.1.2024 19:39
vili napisal/-a:demz:
Mimogrede, sem imel nekoč parni kotel na kolm, ocenjujem toplotno moč okoli 100 kW. Z njim sem kuhal zemljo. Vsako leto preko poletja sem delal z njim okoli 1 mesec in pokuril okoli 7 ton kolma. Prekuhal 40 m3 komposta in okoli 80 m2 njivske zemlje v globino 20 cm. Tako da - ni ravno čisto ajzenponarska tehnologija, je pa blizu. Kasneje sem zadevo razrezal in naredil nov 150 kW kotel na kurilno olje, deloval je kontinuirno na 6 barih, še sedaj ga imam spravljenega dol v lopi, le da ga že 20 let ne uporabljamo več. Je energija predraga, čeprav efekt pa neverjeten.
Tako da - tudi za kurjača sem že bil. Pa ministrant tudi. Župnik pa ne (in tudi ne mislim :P ).
