STROJNISTVO.com • Poglej temo - Naveza Krmilnik - Racunalnik
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.7.2003 8:09
Zanima me ce mi lahko kdo pomaga, da bi uspel usposobiti CNC center tako, da bi bral krmilnik programe direktno z racunalnika. Hidenhaim TNC 426 je pa nas krmilnik.
NUJNO
matej
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.7.2003 8:29
Imaš možnost branja blokov, predpomnilnik pa nastavi na npr 16k (to je v bistvu DNC povezava računalnik - krmilnik)
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.7.2003 9:33
Ta odgovor mi pove zelo malo. Jaz potrebujem natancna navodila, kako pripraviti krmilnik na stroju do tega, da bo bral programe direktno z racunalnika in jih ne bo treba nalagati (programi so dolgi po 20MB in preko RS 232 traja eno uro da se nalozijo, pa se zelo rado se sesuje nekje na sredini)
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 17.7.2003 10:48
Mi smo rešili problem prenosa z mrežno kartico na krmilniku in par mega dolgi programi se prenašajo nekaj sekund.
CAM
Prispevkov: 51
Pridružen: 29.6.2003 20:44
OdgovorNapisal/-a Gost » 17.7.2003 10:54
Mi lahko poves kdo vstavlja te kartice in koliko stvari je potrebno storiti se zraven?
matej
OdgovorNapisal/-a CAM » 17.7.2003 11:04
Nam jo je dobavil mislim da naš serviser za stroje, isto kot na PC samo vstaviš, naložiš nov program za komunikacijo na PC, popraviš nekaj konstant
in dela, ni pa tako poceni če kupiš pri proizvajalcu stroja.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a CM » 18.7.2003 10:05
Jaz uporabljam TNCREMO, ki ga dobiš na internetu, hitrost prenosa
imam nastavljeno na 115200 in dela vredu. Programe pa lahko
prenašaš medtem, ko stroj dela. Do sedaj ni bilo še nobenega problema.
Potrebujš samo še kabel do stroja, en star PC in to je vse.
LP 8)
CM
OdgovorNapisal/-a CAM » 18.7.2003 10:52
Seveda če imaš programe pripravljene v naprej, v primeru intervencije pa boš dolge programe nalagal kar nekaj časa stroj pa ti bo stal.
CAM
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a CM » 18.7.2003 11:38
Programi morajo biti pripravljeni vsaj za par dni vnaprej, obvezno testirani na PC-ju sicer se dogaja da mašina kakšno uro tudi stoji.
Pri direktnem prenosu na stroj ( BTR ) je pa tudi problem, če ne končaš
frezanja do konca, ker ni možno narediti restart-a programa.
Jaz brez simulacije ne spustim nobenega programa, ker so stroji in orodje predragi, da se jim kaj zgodi...
Želim uspešno frezanje. :roll:
CM
OdgovorNapisal/-a CAM » 18.7.2003 13:10
Se kdaj pa kdaj zgodi da ni kaka finis obdelava dovolj kvalitetna, pa program popravljas samo 5 minut, ko pa ga ponovno nalagas pa.... :(
CAM
Prispevkov: 51
