STROJNISTVO.com • Poglej temo - MTech orodje
MTech orodje
MTech orodje
OdgovorNapisal/-a ddejc » 14.11.2007 11:35
Upam, da sem temo uvrstil v pravilni oddelek foruma.
Zanima me vaše mnenje glede kvalitete MTech orodja, ki ga prodajajo v Merkurju.
Predvsem ciljam na primerjavo Unior-MTech. Za unior vem, da je kvalitetno orodje MTech pa ne poznam.
Ker sem primoran kupiti komplet natičnega orodja (gedore po domače) me zanima kvaliteta MTech kompleta, ki je nekoliko cenejši od Uniorjevega. Vendar na račun cene ne bi rad, da se zlomi natični nastavek, ko bom odtegoval vijak pri avtomobilu zato me zanimajo vaše izkušnje o kvaliteti omenjenega orodja.
Primer:
Garnitura profesionalnega orodja MTECH
ddejc
Prispevkov: 51
Pridružen: 14.11.2007 11:24
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 14.11.2007 12:20
Ne, da bi kritiziral Slovenske izdelke, ampak imam občutek, da so Uniorjevi izdelki po izkušnjah slabše kvalitete, kot so bili pa nekaj let nazaj, cenovno pa še vedno kar visoko.
MTech orodje sem si samo ogledal v trgovini, nisem ga pa še preizkusil. Prodajalec je rekel, da do sedaj še niso dobili slabe povratne informacije... [vzemi z rezervo].
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
Pridružen: 10.4.2005 9:49
OdgovorNapisal/-a ddejc » 15.11.2007 7:40
Sem se včeraj malo sprehodil po Merkurju na Rudniku v LJ in mi je medtem, ko sem si ogledoval komplet MTech orodja za 174€ prodajalec rekel, da je to proizvod Uniorja(kot ima Spar svoje mleko, ki ga delajo drugi). Torej bi lahko rekli "orodje delano po Unior licenci" kar pa tudi jemljem z rezervo.
Bi bilo zanimivo slišat še kakšen "uraden" odgovor.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a pzagar » 15.11.2007 15:14
Jaz pa sem slišal takole. Mtech orodje je kitajskega ali tajvanskega izvora. Glede na ceno in izvor (res je, da ne smemo preveč podcenjevati kitajcev ali tajvancev) je zadeva solidno kvalitetna in poceni-glede na Unior. Z orodjem še nisem delal imel pa sem ga priložnost malo 'pošlatat' in občutek ni bil tako slab, oz. zadeva ni delovala slaba.
Zgodba z Merkurjem in Uniorjem pa je baje takšna, da je Merkur orodje Mtech izvohal in ga dal v Unior stestirat. Unior je potem želel to tržiti kot svoj low budget program kar pa Merkurju ni dišalo.
Navsezadnje pa so to le govorice.
pzagar
Prispevkov: 247
Pridružen: 8.12.2001 1:00
OdgovorNapisal/-a pkoscak » 15.11.2007 15:23
Glede izvora orodja (kitajski/tajvanski izvor) sem slišal isto od prodajalca v Merkurju - nekdanja Astra Jama za Bežigradom.
lp, Peter
pkoscak
Prispevkov: 633
OdgovorNapisal/-a promehanik » 15.11.2007 18:19
Tudi jaz imam takšne informacije kot 2 predhodnika. Glede kvalitete pa težko rečem. Verjetno je tudi razlika od orodja do orodja. Vprašanje je, če dela vse orodje en proizvajalec. Ne vem ali je Mtech Merkurjeva blagovna znamka ali je to proizvajalec na Kitajskem.
Na prvi pogled pa zgleda zelo v redu in cenovno sprejemljivo.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
Pridružen: 16.2.2005 23:40
OdgovorNapisal/-a gregec » 15.11.2007 23:35
imam mtech orodje iz merkurja, komplet srednja varjanta(100eur) in se mi dopade. zaenkrat sluzi odlicno, kako bo pa cez par let bo pa cas pokazal. v rokah deluje kar konkretno, kufr je tudi dober.
uglavnem ni mi zal denarja zanj in bi priporocil vsem domacim mojstrom. je definitivno bolje kot lowcost varjante iz obijev in bauhausov ki sem jih imel do sedaj :wink:
gregec
Prispevkov: 118
Pridružen: 16.1.2006 19:42
M-Tech orodje
OdgovorNapisal/-a border » 29.11.2007 10:11
Gregec !
Kako se obnese posebna notranja oblika natičnih ključev in natičnih S-ključev ? Kako ti ključi ležejo na stranice vijaka(matice) ? Je oprijem kjuča enak ali boljši (slabši) kot pri do sedaj znanih oblikah ?
Kaka močno privite vijake si do sedaj odvijal (privijal)?
border
Prispevkov: 6
Pridružen: 25.10.2007 13:05
OdgovorNapisal/-a promehanik » 29.11.2007 16:05
Iz dokaj zanesljivega vira sem slišal, da je Merkur dal to orodje testirat 5 servisom Peugeot po Sloveniji.
Rezultati naj bi bili dobri.
Seveda pa je to subjektivna ocena serviserjev. Če bi hotel pravilno oceniti bi moral upoštevati več faktorjev in narediti določene meritve:
-dimenzijske meritve zev-ov
-trdota
-trdnost
-hrapavost
-enakomernost debeline kroma
-odpornost kroma na udarce, olje, bencin
Sem pa tudi jaz nabavil večji kovček z orodjem za 182 EUR. Vzel sem klasične 6 robe "gedore", ker se mi zdijo nekako bolj varne proti zasuku kot pa tisti njihov sistem "quadro".
Občutek zaenkrat je v redu.
lp, prom
promehanik
Prispevkov: 560
M-Tech orodje
OdgovorNapisal/-a border » 30.11.2007 11:59
Promehanik !
Prosim za rezultate o dejanski uporabnosti in trajnosti tega orodja !
border
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a gregec » 30.11.2007 13:36
na vijake sede to orodje bolje kot vse prejsnje orodje, je pa res, da sem imel do sedaj vedno cenene verzije garniturc. imam pa tudi klasicno(RCS), ne quattro grip.
nabavil sem ga pa ravno zato ker sem ¨obrnil¨ par rjavih vijakov in znorel. prodajalec(znanec) je rekel da pohvalijo, pa sem vzel. ostale sem odvil brez problema, obrnjene pa samo se fleks. orodja se pa pomojem proda veliko, ker sem vsak dan skoraj v merkurju in vidim kaj dobijo na paletah..
o trajnosti bomo pa kaksno rekli cez leto, dve :wink:
gregec
Prispevkov: 118
OdgovorNapisal/-a ddejc » 6.2.2008 18:29
No takole. Orodje sem nabavil že pred časom in se spomnil, da dolgujem vsaj pojasnilo, če že ne kaj več.
Skratka kupil sem kovček s kompletom za cca 182€ (navadne "gedore"). Poleg sem vzel še 3 navadne in 3 križne izvijače (ki so mimogrede vsi skupaj za euro dražji kot pa komplet petih v akciji pod nazivom "ne spreglejte") ter še T člen od Uniorja, ker je v tem kompletu T člen sestavljen iz daljšega podaljška in križnega T dela v katerega se vtakne podaljšek. Pravzaprav edina stvar, ki ji gre zameriti v tem kompletu (MTechov mi ni bil všeč, ker se je svetil).
Sam kovček je zelo kompakten, robusten in kvalitetne izdelave za hrambo orodja in prenašanje.
Samo orodje na otip in rokovanje deluje robustno in ima svojo primerno težo. Ni prelahko in ni pretežko (za moj občutek). Natični ključi (gedore) se prilegajo natančno glede na specifikacijo velikosti. Raglja je zelo kompaktna in masivna. Mogoče zna zmotiti nekoliko prostega hoda natičnega "čepa" vendar mene ne moti dokler svoje delo opravlja z vso svojo predanostjo.
Ključi (obročni in navadni-viličasti po domače) se ravno tako prilegajo natančno glede na specifikacijo velikosti.
Izvijači pa so prožni in trdni na konici. Kar se tiče moje uporabe povsem konkretni in se dobro prilegajo dlani.
Kar se tiče uporabe pa lahko povem sledeče. Do sedaj sem orodje uporabil pri servisu podvozja pri avtomobilu. Zadnji preizkus pa je bil, ko smo odvijali kolesne vijake cca 10 let starega TAM-a (tamčka). Z natičnim ključem in Uniorjevim T členom ter surovo silo jih ni šlo odviti. Mojih 80kg, ki sem jih pridno še z dodatno silo upiral na ključ tudi ni odvilo vijaka ali poškodovalo ključa. Na koncu je zmagala kombinacija cca meter dolge cevi, da smo povečali Nm na koncu cevi in odvili vijake.
Zaključna ocena vseh dosedanjih izkušenj in preizkušenj je uspešna. V mojem primeru orodje služi več kot odlično. Sicer z njim na čase še delam z rezervo, vendar kot kaže ni potrebe.
Toliko iz moje strani.
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a mproj » 6.2.2008 18:49
Ko sem bil na seminarju za avtokontrolo, ki ga je vodil gospod iz UNIORJA, nam je povedal naslednje.
Unior med drugim dela tudi ojnice za ferarija. V tovarni, kjer sestavljajo motorje to ojnico brez kakršnekoli kontrole vgradijo. Vse prej opravijo v Uniorju, to je previlegij, ker so v preteklosti dosegali zadostno kvaliteto.
Glede ročnega orodja je pa zanimivo, da ga dela Unior za več blagovnih znamk, po istem postopku in z istimi materiali kot svojega, le, da je njihova blagovna znamka (UNIOR) v maloprodaji najcenejša.
lp,
mproj
Prispevkov: 74
Pridružen: 20.1.2007 15:24
OdgovorNapisal/-a ddejc » 7.2.2008 9:24
O MTech orodju je bilo marsikaj slišati. Da je podproizvod Uniorja, dela "merkur" po licenci Uniorja, ....
Jaz menim, da je tole Merkurjeva znamka, ki je delana po specifikacijah Uniorja ali pa katerega izmed boljših proizvajalcev orodja. Je pa prodajalec v Merkurju v Bežigradu (nasproti Avto Triglav) dejal, da naj bi MTech nadomestil Unior v Merkurju. Sam sicer malo dvomim v tole.
[http://www.merkur.eu/slo/skupina_merkur0/prodajni_program/lastni_blagovni_znamki/index.html]Lastni blagovni znamki BIVA in MTECH[/url]
ddejc
Prispevkov: 51
OdgovorNapisal/-a 3D Master » 7.2.2008 10:01
MTech orodje je iz Kitajske, z Uniorjem ima veze samo to, da mu je konkurenca.
Je pa zelo dober primer tega, da tudi rumenčki znajo kakšno stvar dobro izdelati. In mislim, da bo tega vse več.
3D Master
Prispevkov: 26
Pridružen: 19.11.2007 11:12
