STROJNISTVO.com • Poglej temo - Izdelovanje elektrod
OdgovorNapisal/-a Tjaž » 26.8.2003 20:13
Sam se srečujem z velikimi težavami z izdelovanjem elektrod. Zanima me v katerih programih jih modelirate in kolikšno rego uporabljate za fine elektrode. Pozna kdo kakšen lažji način modeliranja le teh...
Tjaž
Tjaž
OdgovorNapisal/-a Gost » 26.8.2003 21:39
Kot osnovo za elektrodo običajno uporabim kar model izdelka in je posebej ne modeliram. Le temu pa po potrebi dodam ali odvzamem določene površine.
Rega za fine elektrode je odvisna od velikosti elektrode in zahtevane kakovosti obdelane površine. Pri nas običajno delamo 0.05 - 0.1 mm/steno.
Damjan
OdgovorNapisal/-a Gost » 28.8.2003 8:17
Ze elektrode uporabljam pro/E . Osnova so mi že zmodelirani oblikovni vložki. Modeliram brez rege. Rego (0.1 za fino obdelavo) se naredi pri izdelavi elektrod.
OdgovorNapisal/-a CM » 28.8.2003 8:37
Jaz delam z Mastercam-om V9.1. Programiram pa tako, da pri parametru "Stock too leave on drive surfaces"napišem negativno vrednost ( npr. -0.4 mm). Za fino elektrodo pa samo spremenim vrednost ( npr. -0.05mm) in program ponovno preračuna poti orodja. Režo določam glede na velikost elektrode ter na tip stroja na katerem se erozira. Za grobo je od -0.1 do -0.4 mm, za fino pa od -0.05 do -0.1 mm (na steno). Vse pa je odvisno kakšen erozijski stroj uprabljaš.
:P
CM
OdgovorNapisal/-a cm » 28.8.2003 8:51
Oglej si stran www.moldplus.com morda boš izvedel kaj koristnega.
cm
OdgovorNapisal/-a ProE » 28.8.2003 18:11
@CM : Se ti kdaj zgodi da ne gre narediti "Stock too leave on drive surfaces" ?
Ti kdaj javi napako ?
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
Pridružen: 6.6.2002 19:13
OdgovorNapisal/-a CM » 29.8.2003 10:06
Zgodi se v primeru, če je R na frezalu manjši kot je negativni dodatek na elektrodi. Problem so BULL frezala na primer fi 1 R0.1. Z cilindričnim brez R-a ni možno frezati v minus (-), tako je pri Mastercam-u. Se pa problem reši tako, da vpišeš dejanski premer frezala toliko manjši kot je negativni dodatek in stvar deluje. ( fi 10 vpišeš fi 9.8 in imaš pofrezan kos -0.1 mm na steno )
CM
OdgovorNapisal/-a Gost » 29.8.2003 12:36
CM:
9.8 - na steno -0.1
Kaj pa na dno ?
OdgovorNapisal/-a Gost » 31.8.2003 14:25
Anonimno napisal/-a:CM:
9.8 - na steno -0.1
Kaj pa na dno ?
Kaj ima dno pri tem veze ???
OdgovorNapisal/-a CM » 1.9.2003 14:01
Na dnu pa frezaš inkrementalno -0.1 mm v globino, če je ravno.( pomagaš si z robno krivuljo, če veš kaj je to )
Če pa ni ravno pa frezaš z kroglo ali bull in ni problema. :roll:
CM
OdgovorNapisal/-a CAM » 1.9.2003 14:32
A ni enostavneje če maš zmodelirano, takšno kot mora biti porezkano. Obliko pač zmnjšaš(scale). Pri enostavnih elektrodah to gre, če pa delaš z več različnimi orodji in načini rezkanja pa hitro pride do napake, pa imaš zlate špene.
CAM
Prispevkov: 51
Pridružen: 29.6.2003 20:44
OdgovorNapisal/-a STROJNISTVO.com » 1.9.2003 16:35
Pri nas elektrode modeliramo z ustrezno režo. Pokopiraš površine, narediš offset pa ni nobene debate naprej, kdo je na koncu kriv, ko gre kaj narobe.
LP Tomaž
mag. Tomaž Roblek, avtor
STROJNISTVO.com
Administrator
Administrator
Prispevkov: 532
Pridružen: 18.6.2001 16:30
OdgovorNapisal/-a tuti » 1.9.2003 16:38
ja pa gre če naprimer površine ofsetiraš 0 mm potem pa z skal faktorjem zmanšaš elektrodo, je pol to enako, kot če površine ofsetiraš za 0.08 mm in nato izdelaš solid.
tuti
OdgovorNapisal/-a ProE » 1.9.2003 18:56
Decki a vam gre vedno offsetirati surface ?
Pri kompleksnih elektrodah to ne gre.
Niti 0.05 mm :cry:
Fajn bi bilo ce bi napisali kateri Software uporabljate.
PRO/blemi
ProE
Prispevkov: 128
OdgovorNapisal/-a Gost » 2.9.2003 6:08
Pro/blemi,
Ne sekiraj se, ni programa, ki bi znal ekzaktno kreirati offset na vseh površinah, zato je najenostavneje, da pri elektrodah, ki jih ne moreš zmodelirati z rego, v Pro/NC uporabis profile_stock_allow=-rega.
To je način, ki vedno prime.
proe zadovoljnes
