STROJNISTVO.com • Poglej temo - Ročna stiskalnica za nete
OdgovorNapisal/-a casin » 20.12.2007 12:43
vprašal bi samo če kdo ve kje bi se dobile stiskalnice za nete, ki se uporabljajo v tekstilni in usnjarski industriji?
Hvala, LP
casin
Pridružen: 20.12.2007 12:40
OdgovorNapisal/-a werther » 20.12.2007 19:37
Tam kjer prodajajo nete?
Se pravi: pred leti, ko sem kupil nekaj že zapakiranih spenjačev, je bilo zraven tudi orodje iz plastike za nekajkratno uporabo. Samo na prste je treba paziti, ko kresneš s kladivom, če si prej ne narediš kakšne priprave, ki drži orodje. Kakšen čevljar bi morda tudi vedel pomagati glede ročne stiskalnice.
lp w.
Bolje pozno, kot nikoli.
werther
Prispevkov: 162
Pridružen: 9.12.2002 14:04
OdgovorNapisal/-a zele » 5.1.2008 19:05
Praktično in zelo uporabno pripravo dobiš pri Sign & Supply d.o.o. v Mostah v Ljubljani. Naslov je Ob železnici 16 ali pa na signsupply.si. Zelo priporočam, če iščeš ročno pripravo za nete z luknjo, premer neta cca.10 mm, premer luknje cca. 10 mm. Seveda imajo tudi nete.
zele
zele
Prispevkov: 17
Pridružen: 14.9.2005 19:31
OdgovorNapisal/-a špena » 23.2.2008 20:51
zele napisal/-a:Praktično in zelo uporabno pripravo dobiš pri Sign & Supply d.o.o. v Mostah v Ljubljani. Naslov je Ob železnici 16 ali pa na signsupply.si. Zelo priporočam, če iščeš ročno pripravo za nete z luknjo, premer neta cca.10 mm, premer luknje cca. 10 mm. Seveda imajo tudi nete.
zele
Če niste še dobil,v našem podjetju,med drugim izdelujemo tudi take priprave iz nodularne litine - ročne in pneumatske stiskalnice za tekstilno industrijo,in druge aplikacije pri montaži delov izdelkov za info. pokliči na 031 603 596,čez cel dan.
lep pozdrav
gram prakse pove več kot tona teorije
špena
Prispevkov: 124
Pridružen: 25.1.2008 17:38
